Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 55 из 55
Тема: Саб 2х12, есть такое желание запилять
    Аватар для MicxaelDu
    Украина
    По умолчанию Саб 2х12, есть такое желание запилять
    Много удачных конструкций сабов 2х15, а вот что есть 2х12, кто знает?
    Корпус 2х12, получится меньше, чем два 1х12. И если нужно работать горкой, то я бы предпочел 2х12. Пусть тяжелее порядка 40 кг, если ставить феррит, но 1х12 порядка 20 кг, для спины 1 человека то-же не особо хорошо.
    Есть желание поставить в 2х12 динамики типа М1201, получим 2 кВт мощи. 4 таких саба, это уже 8 кВт. В минивен четыре таких саба, должны хорошо войти.
    Если работать по одному сабу на сторону, т.е. при меньших мощностях, то я предпочитаю 15"...
    Давайте обсудим, может есть примеры удачных конструкций 2х12, может есть их план....
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    По умолчанию Re: Саб 2х12, есть такое желание запилять
    Если головка исправна, и не мусор,
    то роль играет больше оформление посчитанное под конкретную головку.
    Производитель определяется скорее ценой и доступностью.
    Я спросил потому, что маг, в сравнении с файтал, мидбасовые, очень по разному играли 80-300. Файталы очень так деликатно музыку подают...
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    Для дома, в принципе, для ЗЯ, есть разница какую 18" использовать? Будь то евм или файтал, рцф.
    У меня дома два по 12"на НЧ, а это то же самое что одна 18". Дури слишком много, просто девать некуда, не представляю даже как это можно в квартире включить хотя бы на половину мощности.
    Считаю что дома 18" это перебор, ну или как минимум нужно жить в частном доме и любить слушать музыку на экстримальном уровне громкости.
    old chap Аватар для subsonic
    Оформление надо индивидуально под каждую головку считать для оптимизации звучания.
    Что бы разные головки не отличались по звучанию и оформления должны быть индивидуальны.
    У меня что Маг, что Файтал, что EVM звучат примерно одинакого, только ящики отличаются и мощность разную держут.
    ---------- Сообщение добавлено 07:10 ---------- Предыдущее сообщение было 07:05 ----------
    Макс ты заблуждается.
    Две 12" будут "колбасить" а не басить, именно как две двенашки...
    18" будет подавать совсем иначе, бас будет ощущаться как движение воздуха его почти не слышно, но ощутимо.
    Саш, надо уточнить, у меня сейчас АС с электронной коррекцией, и запас по громкости такой, что я спокойно могу 30 гц поднять на 10дБ, так примерно и сделано, но поменьше, не люблю когда субниз доминирует, люблю когда он есть и не мешает другим участкам диапазона.
    Кстати, другие АС на 10" в ФИ играют заметно ниже 12" но они не ЧВР, масштабности и собранности низа на них такой нет.
    Украина
    Нужно учитывать какое расстояние нужно пробить. Если не большой зал, то смысл тягать 18" колонки. Если стоят в стационаре, то лучше поставить больший калибр. Задача не дискотека..... Дискотечного аппарата, уже много обсуждалось в ветках ниже....
    Нам от 45 Гц будет достаточно, аппарат должен быть мобильным и наборным. Ну, а по мощности усилков, это уже не проблема, цифровики рулят ... легкие и мощные..
    ---------- Сообщение добавлено 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было 13:26 ----------
    Это конструкция, почему-то приглянулась. Когда пересчитаю на 12", это не знаю..... Мостом качать как раз 2х12 ХОРОШО. Выигрыш в размере, между 2шт1х12 и одним есть 2х12 есть. Будет ниже и уже (калибр меньше), глубина останется прежняя на 45Гц. Это на вскидку. Vas-49 л, не большой.
    Основные параметры
    Номинальный диаметр, дюймов (мм) 12(300)
    Номинальный импеданс, Ом 4/8
    Номинальная мощность (AES), Вт 1000
    Частотный диапазон, Гц 45-1500
    Чувствительность (1Вт/1м), дБ 95
    Минимальный импеданс, Ом 7,7@200Гц
    Коэффициент электромеханической связи Bl, Тм 27
    Индуктивность звуковой катушки, мГн (1кГц) 2,6
    Масса подвижной системы Mms, г 113
    Звуковая катушка
    Диаметр, дюймов (мм) 4(100)
    Материал провода медь
    Материал каркаса стекловолокно
    Высота намотки, мм 25
    Магнитная система
    Высота рабочего зазора, мм 14
    Индукция в зазоре, Тл 1,05
    Параметры Тиля-Смолла
    Fs, Гц 44,6
    Vas, л 49
    Qts 0,26
    Qes 0,27
    Qms 6,4
    Re, Ом 6,2
    Sd, см2 560
    Xmax, мм 9
    n, % 1,56
    Установочные размеры
    Внешний диаметр, мм 312
    Диаметр установочного отверстия, мм 282
    Диаметр крепежных отверстий, мм 7
    Диаметр размещения крепежных отверстий, мм 294
    Высота, мм 130
    Масса, кг 12,4
    Максим попробуй без коррекции.
    Только за счет запаса мощности и отдельной головой, будешь приятно удивлен.
    Совсем другой уровень качества воспроизведения НЧ.
    Речь не идет о "ресторанном" варианте озвучки, когда от колбасящей 12"-15"башки бокалы лопаются.
  8. #47
    Не вижу смысла для дома такие огромные сабы. Были у меня 8шт 18" и пробовал в разных залах. Мне для дома хочется хоть какой-то компактности, 12" в ЧВР боле чем устраивают и есть огромный запас, с учётом что обычно слушаю не громко, и 35 гц слышно отлично, не гармоники..
    Да и вообще, коррекция у меня потому что при расчётах немного промахнулся, и Фаитал оказался чуть хуже заявленого.
  9. #48
    Украина
    И для ресторана, хочется компактности. Клуб-это уже другой совсем формат....
  10. #49
    Частый гость Аватар для tolik423
    Молдова Nord
    Всем привет!!! Подобную идею вынашиваю тоже, присматриваюсь к Beyma12g40 или Beyma SM112 Как раз есть отличные модули 700вт 4ом НЧ и 350вт 8ом сателит с процессором. Думал оформить ФИ, но присматриваюсь к этой теме, может кто-то подкинет свежую идею...
  11. #50
    Украина
    Я освежил в памяти параметры 12" бейм, что бы сравнить с тем же М1201. Для сабов, только 1300 Вт неодимовый интересен, мотор по мощности, почти такой как у М1201. Меньшей мощности 12", мне показались не интересные. Ну на бейму, более менее демократичный ценник.
  12. #51
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    MicxaelDu, Как успехи в поисках или изготовлении звена?
  13. #52
    Украина
    ВаСыЛь,Разобрали динамики, осталось пара. Не смог людям отказать. Поэтому будет 1х12- 2 шт.... с высокой компрессией и получение максм. отдачи в частотах от 45---80 Гц при небольших габаритах. Т.е подпереть фазоинверторные 600 Вт топы.
    также есть две новые М1501 купленные у магнета (снятые с не распроданной у них акустики), их то-же думаю запихнуть в корпус. Т.е. выбор есть..
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 26.01.2019 в 12:29.
  14. #53
    MicxaelDu, Приветствую! Как продвинулся проект?
  15. #54
    Украина
    ВаСыЛь приветствую, продал большую часть динамиков. Теперь уже если и буду делать, то 1х12. Сверху топы на 10"....на таких
    эти 10, в небольшом объёме, и сами низа воспроизводят хорошо, дома можно слушать и без сабов...
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 14.03.2020 в 10:16.
  16. #55
    Новичок Аватар для DeadOff
    может кому пригодится себе делать точно не буду так как бошки дорогие хотя..MTH 30 VX 212 Plan то есть тапок под две двенахи
    https://www.youtube.com/watch?v=avrNER-UROE кто сможет прикинуть актон 12w401 встанет в эту конструкцию
