Страница 7 из 10 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 182
Тема: Повторение проекта Георгия Крылова на SkanSpeak 9900+15М4531
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Повторение проекта Георгия Крылова на SkanSpeak 9900+15М4531
    Суперминиполочники.
    http://krilovlab.com/temp/15M_9900/
    Динамики в наличии, детали фильтра в наличии, корпуса заказаны, понемногу буду выкладывать фото.
    Надеюсь, Георгий будет не против.
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 18:09 ----------
    Вопрос к Георгию: платку с фильтром ставим на дно?
    ---------- Сообщение добавлено 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было 20:53 ----------
    Да, нужно сказать, что я повторяю эти АС не потому, что предыдущие проекты не устраивают, чукче нравится сам процесс.
ID:	330630   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330632   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330637   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330638   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330639   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330640   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 31.10.2018 в 11:17.
    С Уважением, Анатолий.
    Акустическая система - важнейший компонент.
  2. #121
    Новичок Аватар для Sasfmlzr
    Таганрог
    По умолчанию Re: Повторение проекта Георгия Крылова на SkanSpeak 9900+15М4531
    Не нужно трехполоску, 2,5 полосы можно сделать с 8" головкой снизу...Будет и кино и музыка . Весь вопрос, сможете ли...
    Хочу попробовать 12mu добавить, т.к. в машине как-то слушал - очень даже понравилось. Кино не идет, потому что чуйка 85 и клипшевской 93(не 98 как они пишут, но всё же) это немного разные вещи...
    Ну и вопрос смогу ли я тоже большой вопрос) Сейчас середина устраивает, но слушал и получше. А совсем низ чтобы играть может саб соберу зя какой-нибудь, и нч обрежу. Был у меня кстати 18wu/4741, обменял на версию друга 8ом, так как вроде по даташиту вроде ачх ровнее, а с усилителем хуже играет...
  3. #122
    Россия
    BlackRoger, хаешь - предлагай альтернативу. Но другой момент, понравится ли кому твоя альтернатива
    А зачем хвалить то что не играет? Я имею ввиду 8535 и подобные бубнелки? Давай еще расхвалим S-30 и S-90. На счет моей альтернативы - главное чтобы она мне понравилась, т.к. я чужими ушами музыку не слушаю.
    Vitaly65 - спасибо за отзыв!
    Георгию - спасибо за проект!
    Последний раз редактировалось BlackRoger; 31.05.2019 в 17:05.
  4. #123
    Россия
    Цитата Сообщение от Sasfmlzr Посмотреть сообщение
    Сделал себе акустику на базе 7140+18wu/8741(подстраиваю вечно), но хорошего мидбаса я так и не увидел по сравнению с klipsch r-28f даже(о сч и вч и так понятно, что сканы лучше будут). Вероятно, всё-таки диаметр даёт о себе знать(2*20 против 1*18). А 15м точно только для джаза и годится) всё-таки размер такой.
    Вы наверное имели ввиду бас, а не мидбас, т.к. последний живет в диапазоне 80-500гц и динамики типа 15W и 18W нормально с ним справляются. Вам наверное не хватает фундаментальности, мощи и напора - а это уже бас и суббас для которого нужны калибры от 10" и более.
  5. #124
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    Ну конечно, автор пишет: "Большие полочники(около 27 литров)". Куда им в сравнении с Клипшами. Но даже парочка 18W в объёме 40-45 литров даст нормальный для домашних условий мидбас.
  6. #125
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Георгий если делать эту двухполоску то фильтр будет последний где составной конденсатор на пищалке заменен на один, применена катушка стандартного номинала 1.2 и резистор в режекторе на пищалке не 8.2, а 15. А 0,6mH L71 Такой нет. От 0,68 отмотать? Если делать корпус прямой то какой объем. У меня получается 9 литров .Правильно.
  7. #126
    0.68 надо отмотать. Не помню уже, почему точность такая понадобилась.
    9 литров нормально. Чистый считался 8.
    Георгий Крылов
  8. #127
    Мордовия.
    Спасибо. Еще вопрос 10+2,7 тоже точность нужна. А на в.ч. 39 в параллель лучше стало?
  9. #128
    по 10+_2.7 - у Мундорфа нет промежуточного номинала в Супримах между 10 и 15мкФ.
    На ВЧ сначала было два параллельных, а потом во второй паре заменил на один 4.7.
    Георгий Крылов
  10. #129
    Частый гость Аватар для bepo
    Я немного запутался в проектах двухполосок на 15М/15W.
    Насколько я помню их существует несколько или появился какой-то новый вариант рекомендуемый для повторения?
    http://krilovlab.com/temp/15M_2pairs..._expo_asis.GIF
    http://krilovlab.com/temp/15M_9900/C...s_15M_9900.GIF
    http://geokrilov.com/15w-et338/15w_et338_cross.gif
    Что выбрать-то для повтора, чтобы 1 раз сделать закрыть вопрос с двухполосками?
    Последний раз редактировалось bepo; 17.02.2021 в 18:26.
  11. #130
    Новичок Аватар для Mint
    Объясните "хомяку", как правильно тут понять обозначение R1 резисторов 6R8//47R ? Тут нужно поставить два резистора параллельно 6,8Ом + 47Ом, то есть суммарно мы получим 53,8Ом? Я правильно понял?
  12. #131
    Нальчик
    Не правильно,при параллельном соединении суммарно получите 5.941Ом
  13. #132
    порядка 6Ом, используйте лучше 2 по 12Ом в параллель одного типа, так шумы резисторов будут меньше.
  14. #133
    Alex07, Furious_Dima, Thanks, теперь буду знать.
    Конечно, удобнее взять два резистора по 12Ом, поскольку 47Ом не у каждого производителя есть.
    Я так понимаю, что два резистора в параллель сделаны в угоду качеству звука, вместо одного?
  15. #134
    Mint, нет, ближайший номиналы 6.2 и 5,8 Ом, а нужно ~5,96
  16. #135
    Мордовия.
    Сначала поставить 5,8 а потом 6,2 и выбрать что тебе лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было 18:27 ----------
    Тем более 5,8 и 6,2 не заметите.
  17. #136
    Завсегдатай Аватар для iskander80
    Энгельс
    Катушки Дженсен делаются ЛЮБОГО номинала с шагом чуть не 0.02-0,05 мнг
    https://www.audiohobby.eu/ru/-jantze...-000-7746.html
    Лента, проволока, лента в воске, литц...
    Любое сечение.
    Вот 0.7мм проволочные аж 2 вида разной геометрии
    https://www.audiohobby.eu/ru/jantzen...-000-1367.html
    https://www.audiohobby.eu/ru/jantzen...-000-1406.html
    ---------- Сообщение добавлено 14:48 ---------- Предыдущее сообщение было 14:47 ----------
    Последний раз редактировалось iskander80; 03.03.2021 в 14:00.
  18. #137
    Частый гость Аватар для Greenwood
    Суперминиполочники.
    Маломощной ламповый однотакт сможет раскачать эти полочники?
    Или они больше для транзисторных усилителей, с нормальной мощностью?
  19. #138
    Чувствительность примерно 86, громко не сыграет. Так как делались не под лампу, то импеданс не очень для однотакта - на середине - больше 20 Ом. И объем под усилитель с большИм выходным сопротивлением надо бы побольше.
    Георгий Крылов
  20. #139
    А какой кабель посоветуете для внутренней разводки если рассматривать ультимативное решение?
  21. #140
    Я развожу HookUp Analysis + из Аудиомании.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 10.05.2021 в 01:55.
    Георгий Крылов
