Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Расчет корпуса для двухполосной АС
    Аватар для Роман
    По умолчанию Расчет корпуса для двухполосной АС
    Добрый день!
    Начну без вступлений. Слушал я долгое время музыка с пк с динамиков монитора. И решил собрать дешевую двухполосную АС. Ибо встроенные динамики на средней громкости начинают звенеть корпусом.
    Покуда бюджет ограничен, попались за небольшую цену следующие динамики:
    Динамик ВЧ Wavecor TW022WA05-01 (2 шт.)
    Динамик СЧ/НЧ Wavecor WF146WA02-01 (2 шт.)
    Начал читать литературу по расчету корпусов. И чем больше читаю, тем больше понимаю, что я в этом совсем зелёный.
    Мерить АЧХ нет ни навыка, ни оборудования, да и как я понимаю Hi-end выжать при соблюдении всех параметров мне не удастся, да и не требуется.
    Из материалов есть огромный лист ДСП. Переднюю панель думаю закажу из МДФ с расточкой на фрезе.
    Приходится "плясать" от заводских характеристик. Их прикладываю во вложении.
    Пока понял, что отталкиваться надо при расчетах от СЧ/ВЧ динамика и что желательно под мою модель делать корпус с фазоинвертором (хотя я бы за закрытого типа, к примеру пусть с большим объемом).
    Подскажете, как двигаться и в каком направлении. МБ, кто-то даже поможет с расчетами.
    Заранее спасибо!wavecor_tw022wa05-01.pdfwavecor_wf168wa02-01_8252.pdf
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Расчет корпуса для двухполосной АС
    Так все-таки WA02 или WA01?
    Если верить параметрам из даташита, то ФИ 27...28 литров при F3 45 Гц. Но групповое время задержки на 40 Гц 16 мС.
    ЗЯ 13...15 литров при F3 84 Гц.
    Последний раз редактировалось Гоша; 29.10.2018 в 15:48.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Подключать-то куда будешь? Туда же, на выход монитора? А источник встроенный?
    Милль пардон, а ведь по ссылке динамики не те.
    Вот они http://manuals.audiomania.ru/data/wa...02-01_8248.pdf
    Надо пересчитать, объем будет совсем другой.
    По любому будет лучше, чем динамики монитора
    ФИ 11л, F3=56 Гц, ГВЗ 12 мС на 43 Гц.
    ЗЯ 5л, F3= 102 Гц, увеличение объема не дает снижение F3.
    Последний раз редактировалось Гоша; 30.10.2018 в 10:39.
    Аватар для Роман
    У меня восьмиомная версия WA02
    ---------- Сообщение добавлено 12:10 ---------- Предыдущее сообщение было 12:08 ----------
    Звук с материнской платы ПК буду на усилитель кидать. на него уже колонки. Усилок, видимо, китайский возьму.
    Тогда ФИ 19 л, F3 = 43 Гц, ГВЗ = 19 мС на 37 Гц.
    ЗЯ 9 л, F3 = 83 Гц. ИМХО, это оптимум.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Симулятор был не в своем уме, когда такое насоветовал). 13л, либо закрытый, либо с портом на 55гц. Еще мидбас оставляет слабую надежду на то, что усилия будут потрачены не зря, и его в можно будет попробовать в роли СЧ. Но очень слабую...
    Не понятна цель экскремента. Просто рукоблудием заняться? Ведь если
    - гораздее взять готовые калонки типа свенов или микролабов и их уже допилить слегка... Набор хороших динамиков дороже встанет (+ затраты денег, времени и сил на корпус, кроссовер), а в связи с отсутствием опыта и понимания вопроса результат едва ли превзойдёт...
    Можно и так.
    TS все равно от фонаря.
    Аватар для Роман
    - Конечно рукоблудием) Самому-то оно интереснее, и есть чем интересным заняться)
    В общем, начитал на вашем же форуме, что без замеров-то оно ходи в шкаф монтируй...
    Нашел место, где померят АЧХ. На днях поеду, будут параметры.
    Да и в целом буду потихоньку собирать и сюда отписываться. Мне интересно, от вас советы хорошие слышу. И вы потешитесь
    АЧХ это хорошо. Но рановато.
    Сначала параметры Тиля-Смолла надо.
    Аватар для Роман
    Да!
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    АЧХ-то в корпусе нужно измерять, с расстояния порядка метра. Что вы там намеряете с голых динамиков?
    Москва - Саратов
    в идеале найти готовый проект на таких же динамиках. Часто на сайте производителя динамиков лежат проекты готовых колонок.
    Но если нет, найдите поиском любой проект где используется такой же вуфер и скопируйте ящик (объём).
    ну и как сделать "на коленке" для общего понимания
    https://www.drive2.ru/l/456583199624005133/
