Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Perless SLS10" в качестве НЧ трёхполоски.
    Аватар для nikolayms
    Вопрос Perless SLS10 в качестве НЧ трёхполоски.
    Запала в голову мысль использовать SLS10" для трёхполоски. Теперь, когда динамик на руках, смотрюв ТС параметры и понимаю - погорячился. Для более-менее сносного НЧ диапазона ей требуется объёмчик 67 литров. Это, при высоте акустики 1200 мм и ширине 260 мм, - 500 мм глубины, примерно.
    Отсюда вопрос:
    Сделать огромные ящики или ,,посыпав голову пеплом" копить на другие 10" с более приемлемыми параметрами ТС для получения 40-50 литров корпуса? А из SLS10 сделать сабики с трансформатором Линквица в ЗЯ 40 литров.
    Активную трёхполоску не рассматриваю пока (но имею в виду), т.к. хочется универсальные системы, на которых можно послушать разные усилители.
    P.S.:Картинки прикреплю с рабочего компа с лспкадом при случае.
    ВейвКорп - это тоже я.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: Perless SLS10 в качестве НЧ трёхполоски.
    70 литров 10ке это имхо не много, 40-50 это 8ке хорошей норм.
    1200*260*500 это 120л при толщине стенок 20мм, где то в рассчетах ошибка
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=74145
    внешние 986х306х400 - 90л чистого под нч
    да. то есть, -нет. 120 литров, - ровная полка на НЧ без горбика, с добротностью - 0,7. 67 литров - глубина поменьше. И то и то прикидывал. спутал.
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Эти динамики для применения в корпусе типа ЗЯ. Оптимальный объём - 42...45 литров.
    Для панчевого сабвуфера объём подходящий. Для АС нужна боле ровная НЧ полочка. КМК, в 45 литрах бухтеть будет. Добротность выше 0,7
    Йошкар-Ола
    Может 70л зя? по модели от 40 будет брать. по аналогии https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68055
    Может 70л зя?
    я на 67 литров и ориентировался. Вопрос в том, как звучать будет? Какие ньюансы... Сейчас лежит трансмиссия заказчика со схожим объёмом в цехе. Заткнул порт. Подключил усилитель с сабфильтром. Бас угнетает.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Какие ньюансы... Бас угнетает.
    Звук из преисподней, самбухер... Гиблое дело, из-за чахлой МС намотано 4 слоя, отсюда аццкая индуктивность, можно вычеркивать. Вроде-бы сабы по корпуленции, но со специально обработанным движком и не с сабовой Le "могут не только лишь все, мало кто может это делать". В любом случае, это непростые и очень недешевые головы...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 29.10.2018 в 06:43.
    old chap
    Мидбаса не будет, от слова совсем.
    Назойливая "резиновая" обманка, вместо баса.
    Эта головка, даже для саба, и то с большими оговорками.
    катушка длииинная. Отсюда и чахлость МС. Усилитель Д класса качает его. Я и думаю, усилок мне не нравится или головка?
    ---------- Сообщение добавлено 12:02 ---------- Предыдущее сообщение было 12:00 ----------
    И не имеет значения, какую огибающую сделаю? С больше или меньше 6 дБ/на октаву?
    old chap
    Изменение огибающей не поможет, морковка пенис не заменит...
    Динамик одна видимость.
    Несуразен как по конструктиву, так и по параметрам.
    МС там чахлая сама по себе, бюджетник есть бюджетник. Плюс длинная катушка, 4 слоя чтобы хоть как-то нагнать форс-фактор. В результате высокая индуктивность, склонность к самоподгуживанию, завал на АЧХ, непригодность для пассивной фильтрации и использования как НЧ до средника. В общем, сабвуфер. Такие же заморочки с ноэмами 150гдн45 и т.п.. Лечится все это довольно просто, движок набивается демодулирующими элементами, катушка мотается по-человечески, естественно, все это получается несколько другого массогабарита и с другим ценником.
    Irkutsk
    Если его за-ЭМОС-ить (заэбосить или заэаосить то без разницы на какой стороне у него тюбетейка какой там силы МС и индуктивность катушки, главное - приличный ход и "тихая" подвижка, все остальное до лампочки. Можно даже в пароварку запихать, играть будет. Ведь ЭМОС/ЭБОС/ЭАОС - это вроде как "майор Кольт" в сабо-строении, уравнивает шансы хороших и плохих динамиков.
    Нет уж. Я лучше сэкономлю и нормальный динамик куплю...
    Irkutsk
    ЭМОС это костыль
    отнюдь, скоре - экзоскелет, делает из рахита богатыря, но это моё имхо, никому его навязываю..
    Спекшегося. Спекшегося рахита, это определенно. А насчет всего остального - метода, готовый повторябельный проект, оформленный как положено, и т.н. бизнес-план.
    Челябинск
    Разница в качестве управления будет зависеть от Bl и Mms. Все это давно известно по теории движков для САУ.
    Последний раз редактировалось antiluser; 29.10.2018 в 12:11.
    С уважением, Игорь.
    для этого сгодится. Безусловно.
    ---------- Сообщение добавлено 02:38 ---------- Предыдущее сообщение было 02:37 ----------
    САУ
    самоходки? Или есть другая расшифровка?
    ---------- Сообщение добавлено 02:50 ---------- Предыдущее сообщение было 02:38 ----------
    Весь день проездил. Обещал картинки симуляции показать с разными объёмами. Не сегодня, в общем.
    Челябинск
    Системы Автоматического Управления.
    С уважением, Игорь.
    Irkutsk
    Весь день никуда не ездил, зато вот картинки симуляции с разными сабами..
    Модель динамика примитивная, пыталась бурст-тоном 20Гц, 4 периода.
    Итак, картинки симуляции для тех, кто никогда не видел, как выглядят картинки бурс-тона с микрофона (в ближнем поле) от своих супер-пупер самбуферов с супер-пупер усилками. Кстати, с живыми картинками они совпадают точь-в точь, если что
    Итак, первый овцелограф - картинка обычного "народного" сабика, но с системой электро-акустической ОС, усилок обычный, Rвых=1-Ом (адын Ом!!!)
    Второй овцелограф - картинка вашего супер-пупер-саба, усилок мега-крут, с выходным сопротивлением 0 Ом (ноль Ом)
Название:	Проще уже некуд&#1.png
    Первый показал примерное подобие входному бурсту, а второй, а что второй, он сыграл сам там где уже сигнала нет, этакий музыкальный инструмЭнт..
    Оправдание наверное одно, вы не в теме, или .. чтобы не уразуметь такую простую истину, что любой ваш саб без серво-системы обычная мычалка-гуделка, не зависимо от того какой УМЗЧ вы к нему подключите. Можно конечно еще 50-лет продолжать строить музыкальные инструменты, гордо называя их сабами, но они как были "басовыми комбиками", так ими и остануться, будут лишь разукрашивать фонограммы своим гудящим басом, не зависимо от крутизны примененных динамиков и усилителей (будь то класс А, или D).. однако, физику надуть еще ни у кого не получилось.
    На сем откланяюсь, если тема интересна - вэлком в ветку Nota Bene.
