Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Ремонт Onkyo A-8850
    Аватар для Vitamin078
    МО
    По умолчанию Ремонт Onkyo A-8850
    При включении режима Direct начинается шуршание, потом может начать левый канал звучать громче, потом может заиграть нормально, если пошевелить переключатель. В других режимах работает нормально. Неисправность в переключателе. Он движковый, хотя управляется поворотом ручки. Порывшись на просторах интернета замены ему не нашел. На борту у него написано ALPS SN25030336A. В сервис-мануале Part NO. 25030336A, DESCRIPTION NRS-184-25SS, Rotary.
    Где взять такой новый? Возможно ли его разобрать, почистить и, самое главное, собрать так, чтобы работал?
    Частый гость Аватар для wowa
    По умолчанию Re: Ремонт Onkyo A-8850
    А что ещё остаётся делать? кто то собирал, вам разбирать,чистить контакты, подгибать и собирать. Если всё разлетится по углам помещения останетесь без Direct.
    Новый в Китае (возможно).
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Нормально он разбирается и собирается... только не забывайте фоткать во время разборки... иногда контктные ползунки, при сборке, можно поставить в двух положениях, вот тогда будут танцы с бубном...
    Да, и только химия, никакого абразива! Для этого подойдет качественный очиститель контактов из автомобильной химии или специализированный, а механически почистить вместе с очистителем, максимум обычной бумагой А4, только полоски не рвать а резать ножницами, что бы не осталось волокон. Перед сборкой контактные площадки смазать тонким слоем технического вазелина...
    Да, и еще, подгибать ничего не надо, главное ничего не повредить при сборке.
    Делов на полчаса.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Привози, сделаю.
    МО
    Разобрал, отмыл, собрал, запаял на место. Вот только технического вазелина у меня нет, соответственно и в переключателе его тоже нет. Ничего не разлетелось, все осталось как должно быть. Работает.
    На всякий случай дайте ссыль на китайский аналог.
    Вы молодец, уважение вам. С ссылью праблы. Но может кто и поможет...
    Новичок Аватар для e2-e4
    Возьмите ЦИАТИМ 221.
    МО
    Продолжение истории. Переключатель входов тоже стал глючить. Причем, при ремонте переключателя директа видел, что переключатель входов пытались промывать и этой промывки на какое-то время хватает. Разобрал усилитель, снял с платы переключатель, разобрал. Осмотр показал, что контакты сильно окислены, внутри пыль, которая вместе со смазкой превратилась в комки и никакая промывка тут не поможет. Все отчистил обычной бумагой до состояния блеска, смазал, собрал, поставил на место. Все работает. Если кому интересен мой опыт, то спрашивайте.
    Последний раз редактировалось Vitamin078; 21.11.2018 в 00:36.
    Частый гость Аватар для SSkot
    мог бы не разбирать. я в спирте замачиваю на сутки, все работает если не поломано физически
    МО
    Час отмачивал переключатель в банке со спиртом, при этом всччески тряс ее периодически. Это не сильно заметно по фоткам, да? Пытаться избавиться от дефекта в долгосрочной перспективе без разбора - не реально.
    Никто не спорит что разборка лучше, но настоящий ремонтник всегда ленив, да и запоротый редкий переключатель потом хрен найдешь. час мало. еще есть фокус с нашатырным спиртом, вонище будииит, но но результат так же очень хорош. и очиститель карбов, но он разъедает некоторые пластики.
    МО
    За час я совершенно однозначно понял, что спирт не растворяет ту дрянь, которой его поливали ранее. Карбклинером я предпочитаю не пользоваться с неметалличискими изделиями по причине его лютой химической активности.
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    Все верно сделал. Площадки хорошо чистить ластиком
    Нет. Это от оплаты зависит. Много людей сейчас думают плана *да он чихнул рядом и оно починилось* офф
    Так же свято верят в продувку чудо средствами
    МО
    Други, подскажите, к 8850 оригинальный пульт RC-205s. Мне аппарат достался без пульта. Я купил оригинальный пульт RC-188A, но он с ним ни на одну кнопку не реагирует, даже на громкость! Они совсем разные, или пульт дохлый? Сейчас пользуюсь пультом от ресивера Onkyo TX-NR616, он громкостью управляет, но никакие другие режимы не меняет. А с RC-188A вообще тишина. Просто думаю, если его (пульт) поставить в продажу, заявить как рабочий, а он на самом деле дохлый, то это тухляк какой-то получится. Если меня нагрели с его работоспособностью, то это другой вопрос...
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Можно посмотреть через фотик или камеру телефона на ик-диод пульта, при нажатий разных кнопок, должно быть видно мерцание, то скорее пульт рабочий, просто не подходит к 8850 (хотя по моему должен подходить, но я не уверен).
    МО
    Спасибо за совет! Попробовал, светодиод моргает, значит можно предположить, что пульт рабочий. Но хотелось бы услышать, что скажут знатоки, должен ли он работать с моим усилком, или нет.
    У вас два решения проблемы... или купить аналог, например здесь
    Скрытый текст
    или найти оригинал с ебея или инджапан... но выйдет это заметно дороже...
    МО
    Скрытый текст
    Спасибо за ответ, но оба эти варианта я знаю. Знаю, что на Митинском пультов универсальных по 600р, которые прямо при тебе прошьют под конкретный аппарат, не выкупить. Знаю про цены на ебее по 3-4 тыщи за оригинал. Поэтому пытаюсь подобрать из наличия на просторах авиты. Отсюда и мой вопрос подъодят ли пульты от других усилителей Onkyo. Вероятность этого подтверждает то, что пульт от современного ресивера RC-837M способен управлять громкостью на моем усилителе.
    С Пионерами такое довольно легко проходит, многие пульты практически полностью функциональны от другой модели, а вот с Онкио не знаю...
    Что бы перепрошить обучаемый пульт надо иметь исходный...
    Новичок Аватар для Dmitrieff
    Добрый вечер! Та-же проблема-селектор входов. Ваш опыт интересен, спрашиваю: как добраться до переключателя (последовательность разборки), каким образом выпаять переключатель (12 контактов), обязательно ли нужна смазка и какая, мне кажется все проблемы из-за нее-смешивается с пылью и сбиваются контакты? Если есть еще фотки с последовательностью работы высылайте. Спасибо
