Показано с 21 по 21 из 21
Тема: Ремонт Onkyo A-8850
    Аватар для Vitamin078
    МО
    По умолчанию Ремонт Onkyo A-8850
    При включении режима Direct начинается шуршание, потом может начать левый канал звучать громче, потом может заиграть нормально, если пошевелить переключатель. В других режимах работает нормально. Неисправность в переключателе. Он движковый, хотя управляется поворотом ручки. Порывшись на просторах интернета замены ему не нашел. На борту у него написано ALPS SN25030336A. В сервис-мануале Part NO. 25030336A, DESCRIPTION NRS-184-25SS, Rotary.
    Где взять такой новый? Возможно ли его разобрать, почистить и, самое главное, собрать так, чтобы работал?
    МО
    По умолчанию Re: Ремонт Onkyo A-8850
    Такая ситуация...решил с винила на кассету переписать несколько пластинок. В мануале на немецком написано:
    Запись на кассетную деку или DAT с источника программы (PHONO, тюнер, CD, AUX-1, AUX-2)
    1. Установите нужный источник записи с помощью селектора входов (PHONO, тюнер, CD, AUX-1, AUX-2).
    2. Установите источник записи - селекторный переключатель в положение SOURCE.
    3. Запись на магнитофон или DAT-рекордер
    начать.
    4. Начните воспроизведение выбранного источника звука. Убедитесь, что селекторный переключатель входа не задействован во время записи. Для трехголовых колод управление задней полосой возможно, когда переключатель SOURCE DIRECT установлен в положение Tape-1 или Tape-2 (кроме DAT). Для записи с Tape-1, Tape-2 и DAT см. Следующую главу.
    Согласно мануала, с вертушки в усилитель в соответствующий вход. Кассетник в свои входы-выходы на воспроизведение и на запись. Переключатель REC SELECTOR в положение SOURCE. В итоге нет сигнала на запись с усилка...вообще нет. Так же не удалось найти сигнал на запись с CD. Единственное с чего запись работает, так это с выхода DAT(естественно при этом подаем сигнал на вход DAT) и при положении переключателя REC SELECTOR в положение DAT > Tape-1.
    Я что-то делаю не так, или пора лезть во внутренности?
    Добавлено позже.
    Полазил по схеме, похоже причина в реле RL-201 в блоке NASW-4212-2. В положении OFF селектора REC SELECTOR на всех тюльпанах REC 560 Ом, что соответствует номиналу резисторов R215, R217, R219 и схеме. При переключении селектора REC SELECTOR в положение SOURCE слышно, что реле срабатывает и в этот момент должен появиться сигнал на всех тюльпанах REC, но его нет, хотя на выходе усилка он есть. Есть единственный участок от селектора выбора входов, до реле RL-201 где он может потеряться, либо самой релюхе пипец. Скоро проверю.
    Последний раз редактировалось Vitamin078; 09.12.2019 в 00:48.
