Собственно сабж, изначально рассчитывался под Fountek NeoCD2.0 но в последнее время с ними перебои, только под заказ.
Нашел проект на 18s, драйвер hihi RT2C-A?
Дайте пожалуйста ссылку на такой проект.
Gudronov, спасибо!
Глянул. Своеобразно. Я сейчас готовлю макет с ними в несколько другом варианте.
HiVi вместо фунтиков? Если не ошибаюсь, это у вас имелись 6nd430 и X2.
Последний раз редактировалось Gudronov; 24.10.2018 в 19:55.
Лежат их у меня в чулане аж четыре 8-ми Омные штуки. Решил их пустить в дело (на опыты). Рассматриваю вариант wmtm. В качестве нч хочу попробовать Сонидо scw300, на вч Wavecor TW030WA11-01. Чего добру зря пропадать?
Ну так возьми хоть пирлесы DA25BG08, пусть лежат вместе с мидбасами))).
Такие вопросы надо начинать решать с частоты раздела и дудки. Практически любой дюймовый драйвер с выровненной ачх здесь будет на месте. Без отдельного мидбаса первым и с большим запасом захлебнется 6нд. Если шестерки снизу резать повыше или их пара, тогда драйверу можно уделить больше внимания. В любом случае драйверу в такой конфигурации будет легко, что сильно упрощает выбор.
Частота раздела в районе 3К, не ниже.
Низы резать повыше, это насколько, почему будет захлебываться, есть опыт, или что то еще?
Саб будет, а возможно и в каждой, но охота чтобы две полосы всетаки были самодостаточны на послушать музыку.
---------- Сообщение добавлено 10:06 ---------- Предыдущее сообщение было 10:04 ----------
ТЛХП = Тольяттинская любительская хоккейная лига?))
А это где, и какой ценник?
---------- Сообщение добавлено 10:07 ---------- Предыдущее сообщение было 10:06 ----------
Тут тема по ленточкам есть, где топикстартер расхваливает fountek X серии, что скажите?
ToutLeHautParleur.com
При регистрации из неевросоюза цены становятся безватными.€81.19
У меня мысли отдать этим шестеркам диапазон 370-2200, ну максимум, 2700 Гц.
Еще пример использования этих шестерок.
Да, трехполоска. Попытка срастить их с "легонькой" двенашкой Сонидо SCW300.
Диапазон выбирал, исходя из минимума искажений.
По -3 Дб из вашей картинки следует 120 Гц.
При всем их названии "прошный мидбас", они им не являются. Тянуть их вниз не стоит. Сразу "прут" искажения. А вот в качестве сч они, как мне кажется, могут быть вполне себе неплохими.
