Собственно сабж, изначально рассчитывался под Fountek NeoCD2.0 но в последнее время с ними перебои, только под заказ.
Нашел проект на 18s, драйвер hihi RT2C-A?
Ну, можно (и нужно) и не на 40 Гцах сшивать, а по выше. Там ГВЗ этой шестерки Вам будет уже не страшен.
Между GDT и тем, что воспринимается как нелады в виде задержки НЧ, общего только единица измерения. Значимость этого параметра раздута искусственно...
А это не двуполоска, а двуполосный сателлит.
5-6" студийные мониторы тянут от 50гц, отчего такой шестерке не справиться от 80? А для старта вообще достаточно низкоиграющего купольника с 93-94дб по напряжению, пилотник запустить.
Весьма давно было дело, в сочетании с CD2.0. Не думаю, что теперешние X3 (X2 тем более) справятся с такой задачей. Мое личное мнение - как раз тот случай, когда не все, что новое, лучше. Во всяком случае, чуда не произошло.
X2 исключительно замечательно споются, например, с тангбандом 1337 сразделом 5-6K. Понятно, что уровень давления отнюдь не как у 6nd430. X3 не знаю, но чувствую, что в самый раз (и как-бы концептуально) им будут белые и единственные фаунтековские средники. С теми же оговорками насчет давления.
Последний раз редактировалось Gudronov; 26.10.2018 в 18:35.
Тогда очень просто. Дудка ph170, драйвера хоть маговские 112. Частоту раздела все таки лучше пониже, где-то от 2к5. А с сабом особо не получится, разве что пара шестерок на канал и герц от 150. Захлебываться, это значит очень большая и хорошо слышимая разница по искажениям при перестройке фильтра вверх. Хорошие динамики портить жалко, добавить бы туда еще полосу. Ну или хоть трехполоски с нижним разделом около 250 с активным низом.
---------- Сообщение добавлено 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было 18:49 ----------
Вот с этим можно и пониже - будет дохнуть примерно одинаково и громко все равно не включишь. Получится хорошая компьютерная колонка. А с драйвером уже ой, полосы будет не хватать.
Это вариант, при котором 110дб длительная, то есть, трусы сдувает, а 6nd430 работает как средник. 4 полосы с доп. мидбасом или 3 с большим низкочастотником.
В смысле шестерка не мидбас, если нужно догнать драйвер. Система разбалансирована, деньги на ветер.
Ну не для того это делается. Получить около -50 по третьей на нормальной громкости и чтоб это не рушилось в г-но чуть громче. Иначе зачем было почти две сотни за динамик отдавать? Хорошая середина есть, к ней надо приделать не костыли, а то, чего не хватает.
Эта... Тут явная путаница в терминологии. Автор использует понятие "драйвер" как драйвер, в смысле драйвер, а не драйвер))). Вроде, планировался спокойный вариант. Хотя, с тех пор много воды утекло...
Главная путаница тут в непонимании взаимосвязи параметров. Тянуть нд430 вниз возможно. Издавать звуки ниже 100Гц ему физика не запрещает. Но от низких искажений ничего не останется. А его цена в технологиях для достижения этих параметров. Для такого проекта можно было взять динамики в 4 раза дешевле и ничего от этого бы не изменилось.
На счет большого он пошутил. 12-15, чтоб настроилось в 55-60Гц.
Куда им 55-60-то?
Кому им? Это резонансное оформление нч должно быть настроено на такую частоту. Динамик должен нормально доигрывать до 250-270Гц, иметь приличный ход и хороший мотор. Пятнашки такие есть, но это верхние модели. Двенашки луче умеют играть до верхней границы, хотя по совокупности параметров тоже не частый зверь. Десятки подходящие есть, только их бы пару, а это по цене как хорошая 15. 12, пожалуй, оптимально.
Подожду результат.
