Имеет право такая схема на существование? В чем могут проблемы быть?
B_RIAA.cir
B_RIAA.cir
Указ Петра I от 09.12.1709:
точку R18 R34 оторвать от земли и заменить одним вдвое большего сопротивления - связь с землей ухудшает подавление синфазной помехи
---------- Сообщение добавлено 14:54 ---------- Предыдущее сообщение было 14:54 ----------
Для чего третий ОУ?
---------- Сообщение добавлено 14:55 ---------- Предыдущее сообщение было 14:54 ----------
R43 отвязать по постоянке от земли конденсатором
---------- Сообщение добавлено 14:56 ---------- Предыдущее сообщение было 14:55 ----------
Резики перед входами ОУ - лишние
---------- Сообщение добавлено 14:57 ---------- Предыдущее сообщение было 14:56 ----------
точку С13 С14 тоже оторвать от земли, заменив их на один вдвое меньшей емкости
Третий оу "технологический" перед ним стоит оу с довольно большими номиналами в ООС, в том месте их можно разместить прямо на ногах ОУ, а если делать композит, то уже связи к ним длинные получатся, перестраховываюсь. Ну и усиление поднять в 11 раз.
http://www.tubecad.com/2007/09/blog0120.htm
R43 зачем развязывать? Постоянку балансировкаой уберу.
А в динамике? (не в смысле в АС, а в процессе нагрева ОУ)
---------- Сообщение добавлено 17:56 ---------- Предыдущее сообщение было 17:49 ----------
Да, есть такое при кривом монтаже. С землей надо подстроечник параллельно одной из емкости ставить и крутить, а оно надо?
Последний раз редактировалось fakel; 24.10.2018 в 16:10.
Мне интересно, а вообще смысл есть в таком балансе? Ну понятно, что наводки на входной кабель меньше будут, но все остальное условно балансное, резисторы 1%, конденсаторы 5%. Может забить и делать что-то проверенное, а-ля линкс4?
Верное сомнение. Симметричный вход тянет за собой симметричный кабель от вертушки, а там емкость вдвое обычного либо дурная толщина либо укорачивать.
В плане наводок на входные цепи- да, можно удавить их ниже шумов.
В ламповых схемах эти вещи делаются трансформаторами , без усложнения схемы.Есть в принципе трансы и для данного случая, симметрирующие. Вылетает целый огород на операх. Но это уже другая история и другие затраты.
Всё где в цепях коррекции стоят резисторы большого номинала, это всё сразу в топку. А в целом схема бессмысленная.
P.S. Из всех многообразных полупроводниковых корректоров на форуме, приличный всего один - никитинская Кора-3Т. Если нужен балансный вход, добавить к Коре трансформатор.
Довелось услышать немного упрощенный вариант Коры , звук порадовал ясностью и балансом, но выходной сигнал от силы 150 мв.
У меня она выдавала около 250 мв
Сильно похожая схема корректора с симметричным входом была в одном из номеров Аудиопрактики, приложению к Salon AV . За счет пассивной коррекции звук там может быть поинтереснее.
Слегка причесал. Беспокоит Гондурас, в смысле большие номиналы в ООС последнего ОУ, а меньше сделать не могу, т.к. нагрузка на первые ОУ и так уже чересчур высокая.
RIAA3.cir
---------- Сообщение добавлено 11:07 ---------- Предыдущее сообщение было 11:05 ----------
Это чуть выше обсуждалось, к сведению принял. Интересно узнать "отнсительно всего остального" ?
---------- Сообщение добавлено 11:14 ---------- Предыдущее сообщение было 11:07 ----------
Пассивную не хочу, будет перегружаться первый ОУ, у линкса 04 об этом хорошо расписано.
---------- Сообщение добавлено 11:18 ---------- Предыдущее сообщение было 11:14 ----------
Мне Кора не нравится из за двух разделительных емкостей большого номинала. Я о 2010 говорю.
---------- Сообщение добавлено 11:19 ---------- Предыдущее сообщение было 11:18 ----------
Это можно поправить, не проблема.
а мне кажется, вдвое меньше
---------- Сообщение добавлено 13:59 ---------- Предыдущее сообщение было 13:58 ----------
Ну ты ему Ку не задирай
---------- Сообщение добавлено 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было 13:59 ----------
делай активную коррекцию на втором ОУ
Не, я опять вернусь к трехкаскадному. Хочу еще хэдамп до кучи добавить. В принципе могу и балансный хэдамп приделать, только не знаю как громкость регулировать.
---------- Сообщение добавлено 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было 13:29 ----------
Мне надо уровень выхода, как у сд, т.е. 3В амплитудного, или чуть больше. Сумматор сделаю с Кус 10 примерно, остальное усиление в хэдампе доберу.
Ну вот собсно, релиз кандидат1, в принципе его просто переделать в небаланс и получится стандартный корректор.
RC1.cir
7950 не в то место поставил, надо было перед РГ, а не после.
Последний раз редактировалось Delta213; 25.10.2018 в 19:35.
Нашел в тубочке 4шт диповых 637В и пару соиковых А. Больше было, да раздарил всё. Еще есть ths6062
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ths6062.pdf
Они сдвоенные и соик, шум у них меньше чем у 637, но они с биполярным входом, ток 3мкА, против 1-2pA у 637_х. И усиление намного меньше, примерно 95дБ, против 120. Насколько это критично на входе в данной схеме? Просто если пп сделаю под 6062, а они не пойдут...
Да, в перспективе хочу МС с высокой отдачей, денон дл110, что то вроде.
Последний раз редактировалось Delta213; 27.10.2018 в 18:34.
