Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Балансный RIAA
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Балансный RIAA
    Имеет право такая схема на существование? В чем могут проблемы быть?
    B_RIAA.cir
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Re: Балансный RIAA
    C14 что за ФВЧ с зависимой от X12 полосой пропускания?
    В этом же посту (#17)написал, что ошибся в этом месте, поправимо.
    ---------- Сообщение добавлено 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было 18:41 ----------
    Че буфер не 100% ООС?
    В смысле?
    ---------- Сообщение добавлено 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было 18:42 ----------
    Не "шум меньше", а меньше напряжение шума. Зато ток шума значительный. Т.е. в вашем применении шум (на выходе) будет намного больше. Да, критично.
    Гм, по этому параметру 637 тоже не очень, понятно что у всех с биполярным входом хуже, но в сравнении с другими с полевым входом не очень.
    opa637-1,6 fA(Hz) 100Hz, на 1кГц будет больше.
    ad8620-5 1kHz
    ad823-1 1kHz
    У меня есть в нужном к-ве ад8620 и ад823, может их лучше поставить? Хотел 637 задействовать, валяются без дела.
    ---------- Сообщение добавлено 29.10.2018 в 11:32 ---------- Предыдущее сообщение было 28.10.2018 в 18:06 ----------
    Наваял ПП, старался делать максимально симметрично, еще не знаю какие конденсаторы будут, делал и под смд нпо, и под виму фкп2, и под полистирол, какие куплю, такие и поставлю. Питание на умощненной м5230, думаю ее достаточно будет. Сама разводка питания мне не очень нравится, может еще подкорректирую. ПП под утюг, металлизации не будет, так что и дороги толстые и три перемычки в наличии. Одного резистора нет, между инв. ногами входных ОУ, поставлю выводной навесом, не вписывается он на ПП. Хэдамп решил на другой плате делать, тем более, что есть уже готовая и проверенная. Коррекцию 7950 переделал, сделал ее в хэдампе. В сирке два корректора, один с коррекцией как у L04, второй мой, особой разницы не вижу.
    RIAA4.cir
    Lay.rar
    Странный вывод; это так кажется от того, что вы не хотите считать. Умножте эти фА на импеданс головки - и увидите, что там уже без разницы, 1 фА или 5 фА. В вашем случае (вход корректора) ПТ-ОУ надо надо сравнивать по напряж шума, а ток шума там и так очень маленький. Так что, 637 будет всяко лучше.
