Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Не работает регулировка подмотки подающего узла Союз-111
    Аватар для srek10
    По умолчанию Не работает регулировка подмотки подающего узла Союз-111
    Доброго времени суток !
    Ситуация такова: - выкупил у пьяни данный девайс в отличном косметическом состоянии. При вскрытии, обнаружил, что на плате блока упр. электроприводом, микрухи к157уд2 стоят на панельках. Всё остальное было не паяным, не тронутым. Включил, всё светится, крутится, эл.магниты срабатывают.... Поставил катуху - девайс звучит - в наушниках нормальный чистый звук, индикаторы работают, все регуляторы и переключатели в норме, без тресков. Перемотка работает в обе стороны. Обрадовался. Решил просто заменить все электролиты. Приобрёл все, как впаяны на местах. Перепаял. Включил - работает. Но не долго радость была - в конце катушки №18, когда ленты было песни на 3-4 аппарат стал "тянуть". До замены конденсаторов всё было в норме - прокрутил катушек 5-6 от начала и до конца. Переключатель сзади стоял на "№18". После танцев с бубном вычислил, что при воспроизведении, подающий узел с большой силой пытается крутить катушку обратно (наматывать ленту на себя). Пробовал крутить R5 на плате блока упр. электроприводом - никакой реакции. Проверил (как показывал на своём видео Коковин) на камеру работу ИК-диодов на подающем и принимающем узлах в режиме воспр. - светятся. Вот и вопрос - где искать неисправность ? Ткните, пжлста, на какой плате следует искать неисправность ? Тут понятно, что я что-то накосячил при перепайке электролитов, но где ? Уж больно аппарат красив своим внешним видом, особенно когда крутятся 22-е катушки, да и кощунственно просто выбросить ... Тем более, приятней прокрутить катушку, пусть и в наушниках, чем то-же в MP3 и на ноуте. Буду весьма благодарен за информационную помощь. С ув.
    Аватар для srek10
    По умолчанию Re: Не работает регулировка подмотки подающего узла Союз-111
    В приобретённой плате БУЭ заменил "сладкую парочку" VT5 и VT8, в результате начал работать электромагнит лентоотвода ! Таким образом имею полностью рабочую плату и следовательно рабочий девайс ... Теперь победить бы регулировку натяжения ленты на своей плате .... Благодарю всех, уделивших внимание !
    Завсегдатай Аватар для straus
    Цитата Сообщение от wowa Посмотреть сообщение
    Насчёт УД2и УД3 я и сам запутался
    Там история такая. У К157УД2 была болезнь, обусловленная топологией - нижние транзисторы выходных каскадов рядом с металлизацией (кажется под ней). Часто изоляция пробивалась, и на выход валило напряжение отрицательного питания. Чтобы это побороть, через дофига лет во Львове ("Полярон") всё-таки сделали К157УД3 - та же УД2, но только изменена топология кристалла. Попутно сделали и одноканальный вариант К157УД4. А в Черновцах ("Гравитон") сделали свой вариант - КР1434УД1, с разбраковкой на группы А, Б, В.
    Частый гость Аватар для wowa
    Спасибо за информацию, будем знать, с уважением к Вам.....
