Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Параметры Тиля — Смолла
    Аватар для Hook
    По умолчанию Параметры Тиля — Смолла
    Доброго времени суток.
    Хотел поинтересоваться если у одной головки резонансная частота [fs]: 46 Гц, а у второй такого же диаметра резонансная частота [fs]: 35 Гц, то получается, что на этих частотах они загудят? То есть от одной головки можно будет добиться максимальной глубины баса 46 Гц, а от второй 35 Гц, я правильно понял?
    По умолчанию Re: Параметры Тиля — Смолла
    нет
    ---------- Сообщение добавлено 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было 15:38 ----------
    загудеть могут 3 вещи:
    1) комната при определённых расположениях в ней нч-динамиков и слушателя
    2) неправильное оформление динамика, с катушкой в фильтре с большим сопротивлением
    3) усилитель с плохим контролем, с малым током, мелким трансформатором, малыми ёмкостями, длинными проводами к нч-динамику, с плохой схемотехникой
    Аватар для Hook
    Так в чем разница между головками с параметрами fs 35 Гц и fs 46 Гц? При равных диаметрах.
    При использовании в оформлении - ни в чём. Если в остальном головы одинаковые.
    Есть и СЧ-головы с резонансом как НЧ. Первые порвёт на всю полосу, а вторые будут работать.
    Вы же не сказали что за головы. Диаметр ни о чем не говорит. Там у динамика есть катушка, она сидит в зазоре магнитной цепи. От того насколько намотка торчит выше и ниже зазора зависят некоторые параметры. От жесткости жёлтенькой гофры многое зависит. От толщины провода, от мощности магнита.
    Диаметр и резонанс - только малая часть нужной информации.
    Рязань
    Может быть особо и ни в чем, а может очень сильно. Потому что есть еще добротность этого резонанса, и эквивалентный объем. И все эти параметры взаимосвязаны.
    Почитайте хотя бы вот это https://www.audiomania.ru/content/art-1792.html
    Денис
    Аватар для Hook
    Сравниваю SEAS H1215-08 и Peerless HDS-P830875 интересует с какой из этих головок будет более низкий бас. Я так полагал, что на H1215 бас будет ниже из-за более низкого fs.
    SEAS H1215-08
Название:	SEAS H1215.jpg
    HDS-P830875
    Сравниваю
    сравнивать нужно ТОЛЬКО в симуляторе. Нужна помощь в освоении?
    Аватар для Hook
    Скорее нужен совет по выбору головки исходя из опыта.
    Я самостоятельно сводить не буду, мне нужно выбрать и купить головки и отдать на сведение.
    Если человек, который будет сводит не может выбрать, то результат предсказуем.
    Аватар для Hook
    Человек который будет сводить, дал совет по подбору головок. но меня не устраивает единичное мнение.
    Основные требование к головке такого диаметра, быстрый и низкий бас исходя из возможностей такого диаметра.
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    Разница в 11 герц.
    пирлес, по 2 на сторону
    Добрый Аватар для Gudronov
    Это делается исходя не из опыта, а из ТЗ. ТЗ не озвучено.
    Не. Выбирает железо тот, кому делать.
    А ему может очень не понравиться этот медсовет...
    Аватар для Hook
    Да, оно по плану и будет по 2 головки на сторону.
    Понял. Просто подумал, что за эту стоимость есть головки из которых можно выбрать по параметрам.
    Он рекомендовал взять 4 головки Peerless HDS-P830875. Но я почитал отзывы про трехполоски Георгия на двух SEAS H1215 в такой же конструкции и подумал, быть может SEAS H1215 будут лучше, да и цена у них идентичная.
    Вот в чем мои сомнения выбора.
    Нужно у него спросить, может там СЧ-диапазон был решающим фактором, или экономия на деталях фильтра, или просто так хотелось.
