Страница 7 из 10 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 181
Тема: DAC на TDA1541A и FPGA
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    По умолчанию DAC на TDA1541A и FPGA
    Не прошло и 10 лет как я, наконец, решился сделать себе ДАК.
    Подход был выбран крайне минималистский - никаких процессоров,
    никакой индикации, никакого сервиса.
    Единственный TOSLINK вход. Принимает 44,48,88,96,176,192к.
    Добавил только простейший регулятор громкости на сдвоенном потенциометре.
    Правда есть 4 светодиода, но все они для индикации сбоев и внештатных ситуаций,
    в рабочем режиме - все погашены.
    Питание сделано на модулях, похожих по исполнению на дискретные регуляторы от Hypex,
    я когда-то создавал тему по этому поводу. Они скорректированы единственым полюсом на выходе.
    Он образован керамическом конденсатором 4.7мкф, который находится прямо не модуле.
    В качестве опоры применены светодиодные цепочки. Они крайне мало шумят и не требуют фильтрации,
    да и выглядят весьма прикольно. Сделал так, чтобы не использовать элктролиты или керамику большого номинала.
    Размер модулька - чуть побольше TO-247. Они запаяны вертикально, прямо по месту около нагрузки.
    Трансформатор - очень дохленький, всего 2 6ВА, но хватает.
    Его очень большое выходное сопротивление образует с конденсаторами 4700мкф прекрасный фильтр,
    пришлось только защитить емкости зенерами от слишком высокого напряжения холостого хода
    (около 34В выпрямленного для 15В обмотки).
    В качестве ДАК используетя старинная TDA1541A, FPGA - маленькая стоножка XС3S200A.
    Преобразователь I/V выполнен на недокомренсированном ОУ THS4021, выходной каскад - на SE5534.
    ПЛИС обеспечивает прием СПДИФ с автоматическим распознованием битрейта и апсэмплинг до 8х (352.8/384к).
    Длина фильтра - 759 отводов для 44/48 и 89 для 88/96 и всего 31 отвод для 176/192.
    Для 44.1к затухание на Найквисте (22.05к) около -80дБ а на 20К - 0.1дБ. В полосе задержания - -130дВ.
    Неравномерность в полосе пропускания порядка 0.02дБ. Фильтр для 44/48 - минимально-фазовый, на остальные частоты - фазолинейные.
    На ПЛИС реализован также джиттероподавитель на основе цифровой ФАПЧ с частотой среза 0.03Гц.
    На 10Гц коэффициент передачи около -100дВ. ПЛИС управляет частотой двухчастотного генератора на SI552 в пределах +-180ррм.
    Для управления используется 12-битный DAC7311 с двойным пассивным
    RC фильтром на выходе (10к/30мкф+10к/4.7мкф).
    ДАК используется в комплекте с двумя усилителями, свинченными в один блок.
    Кабели дифференциалные длиной всего 32см. По существу это попытка сделать моноблочный усилитель с оптическим входом.
    Все заиграло почти сразу после сборки, на регулировку ушел один дождливый уикенд.
    Измерений никаких не делал, так как дома нет приборов,
    кроме старого осциллографа, да и подходящую звуковую карту еще не приобрел.
    20-окт-2018: характеристики примененных цифровых фильтров
ID:	330058 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330059 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось tomtit; 24.10.2018 в 03:24.
  2. #121
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    По умолчанию Re: DAC на TDA1541A и FPGA
    дитеринг при нойз-шейпинге лучше делать RPDF
    Благодарю за ценное замечание. Уже подправил.
    Я тоже предпочитал РПДФ для сигма-дельта, там ТПДФ слишком сильно сьедал максимальный уровень.
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Ага!
  4. #123
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    Дима Андронников каждые эн лет меняет свое мнение на противоположное. Как, кстати, и некоторые другие, Лихницкий, к примеру.
    Работа такая(с) жил был пес.
  5. #124
    Частый гость Аватар для abyrvalg
    До свидания, товарищъ инженейр.
    Отсутствие желания учиться - это современный популярный тренд
    Да, это разумный компромисс, кстати, дитеринг при нойз-шейпинге лучше делать RPDF, а не TPDF
    ну RPDF 1LSB по сути единственно верный вариант в принципе.
    С уважением, Полиграф Полиграфович
  6. #125
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Грустно Re: DAC на TDA1541A и FPGA
    В общем я купил USB зв. карточку для измерений и испытал ее на своем "DAK выходного дня".
    Скачал программку для измерений, которая попалась под руку и сразу заработала, это оказалась WaveSpectra v1.51.
    Выставил 192К, 131К FFT, flattop окно, и поехали ...
    Сначала, как водится саму карточку проверил на вшивость.
    Не фонтан, но жить можно, если отключить все неиспользуемое.
    Потратил около часа, чтобы избавиться от всевозможных гнусных артефактов.
    Подключил ДАК и реально расстроился, но заодно и понял, почему он играет не совсем так, как хотелось.
    Открылись следуюшие интересные факты:
    1. У меня было 3шт микросхем (TDA1541А-фейк из Китая, TDA1541АS1-HSH, TDA1541-HHH).
    Две последних - оригинальные с вероятностью ~95%.
    Всех их можно было различить на слух. Это уже насторожило, так быть не должно.
    Самая лучшая - 1541-HHH очень старая из Голландии. Чуть похуже - китайский фейк 1541А и,
    наконец почетное последнее место - за 1541S1 с короной!
    Слуховые ощущения совпали с измерениями на 100%!
    2. Офигенная дифф. нелинейность, очень слабо зависящая от уровня сигнала, что на -20дБ то и на -60дБ, трава из гармоник на уровне 90-100дБ.
    В общем не знаю, можно ли вылечить пациента. Скорее всего - нет.
    3. С питанием и развязками все ОК, сеть пролазит едва заметно на входные провода АЦП, проверено путем КЗ на входе.
    Сначала использовал двойную стабилизацию, как принято у аудиофилов, но потом убрал и закоротил первую ступень,
    моих дискретных оказалось вполне достаточно.
    4. Проверил АЧХ канала в моде 44.1х16 бит, подав и усреднив белый шум. Все совпало с расчетами.
    Попробую увеличить дизеринг, может и поможет чуть-чуть, а потом - фтопку.
    Может у меня и кривые руки, но тратить драгоценное время на TDA1541 не считаю нужным.
    Последний раз редактировалось tomtit; 03.09.2020 в 21:49.
  7. #126
    Частый гость Аватар для bepo
    Некоторые тратят на это всю сознательную жизнь и добиваются успехов, например ДАКи Аббас на 1541)
  8. #127
    Хорошая шутка
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  9. #128
    В смысле продажей этого... "желающим быть обманутыми"....
  10. #129
    Хорошая шутка
    От части. У человека действительно есть успех в продаже ДАКов 1541, при чем не только в масштабе России, как бы этого кому-то не хотелось.
  11. #130
    Успехи в продажах никак не коррелируются с качествами товаров.
    Мне даже стыдно говорить такие банальности.
  12. #131
    Да где вы успехи то нашли? с десяток потерпевших удифилоф? Или завод в Китае клепает и продает ? не будем автору засорять ветку.
  13. #132
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Сотни его даков уже распроданы по миру. А у тебя сколько? Блестни своими успехами.
  14. #133
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Меня не очень интересует что там делает и сколько продаёт Аббас.
    Из измерений видно, что при режимах рекомендованных изготовителем и при отсутствии явных ошибок, дифференциальная нелинейность 1541 не позволяет получить нормальный звук и это слышно, причём слуховые ощущения совпали с последующими измерениями на 100%.
    Кто нибудь может предоставить корректные измерения хорошего ДАК на 1541?
    Я пока не видел этих данных нигде, к сожалению.
  15. #134
    А какие из вашего опыта микросхемы позволяют получить нормальный звук?
  16. #135
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    А я сам не знаю, у меня нет опыта. Слушал демо борд TI на 1794 - не понравилось.
    Экспериментировал с фирменным ДАК на PCM63, заменил ему весь
    тракт на одну ФПГА, он звучит лучше, чем 1794 и моя поделка на ТДА1541.
    Просто, если видно, что гармоники уровня -90dB совершенно не зависят от уровня сигнала,
    то это говорит о том, что узким местом является сам ДАК, а не обвязка.
    А как это лечится я не знаю. Полагаю, что помогло бы дифференциальное включение ДАК с
    дизерингом очень высокого (слышимого) уровня, который бы разравнивал и усреднял
    дифф. нелинейность многобитного ДАК, а сам дизеринг взаимовычитался на выходе, как синфазная составляющая.
    На худой конец, попробую просто увеличить дизеринг в 2-4раза.
    В сочетании с нойзшейпингом это может сработать.
    Последний раз редактировалось tomtit; 07.09.2020 в 04:21.
  17. #136
    В этом случае узким местом является реализация ДАКа конкретного мастера.
  18. #137
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    tomtit, здесь есть измерения http://www.diyhifi.org/forums/viewto...&t=663&start=0
  19. #138
    Тут тоже замеры и не только: https://www.dutchaudioclassics.nl/ph...2_test_report/
  20. #139
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Вы бы сами посмотрели сначала, прежде чем советы давать. Тут вообще тихий ужас на графиках. У меня на порядок лучше.
  21. #140
    Даже не на один порядок лучше...
