Страница 4 из 10 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 181
Тема: DAC на TDA1541A и FPGA
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    По умолчанию DAC на TDA1541A и FPGA
    Не прошло и 10 лет как я, наконец, решился сделать себе ДАК.
    Подход был выбран крайне минималистский - никаких процессоров,
    никакой индикации, никакого сервиса.
    Единственный TOSLINK вход. Принимает 44,48,88,96,176,192к.
    Добавил только простейший регулятор громкости на сдвоенном потенциометре.
    Правда есть 4 светодиода, но все они для индикации сбоев и внештатных ситуаций,
    в рабочем режиме - все погашены.
    Питание сделано на модулях, похожих по исполнению на дискретные регуляторы от Hypex,
    я когда-то создавал тему по этому поводу. Они скорректированы единственым полюсом на выходе.
    Он образован керамическом конденсатором 4.7мкф, который находится прямо не модуле.
    В качестве опоры применены светодиодные цепочки. Они крайне мало шумят и не требуют фильтрации,
    да и выглядят весьма прикольно. Сделал так, чтобы не использовать элктролиты или керамику большого номинала.
    Размер модулька - чуть побольше TO-247. Они запаяны вертикально, прямо по месту около нагрузки.
    Трансформатор - очень дохленький, всего 2 6ВА, но хватает.
    Его очень большое выходное сопротивление образует с конденсаторами 4700мкф прекрасный фильтр,
    пришлось только защитить емкости зенерами от слишком высокого напряжения холостого хода
    (около 34В выпрямленного для 15В обмотки).
    В качестве ДАК используетя старинная TDA1541A, FPGA - маленькая стоножка XС3S200A.
    Преобразователь I/V выполнен на недокомренсированном ОУ THS4021, выходной каскад - на SE5534.
    ПЛИС обеспечивает прием СПДИФ с автоматическим распознованием битрейта и апсэмплинг до 8х (352.8/384к).
    Длина фильтра - 759 отводов для 44/48 и 89 для 88/96 и всего 31 отвод для 176/192.
    Для 44.1к затухание на Найквисте (22.05к) около -80дБ а на 20К - 0.1дБ. В полосе задержания - -130дВ.
    Неравномерность в полосе пропускания порядка 0.02дБ. Фильтр для 44/48 - минимально-фазовый, на остальные частоты - фазолинейные.
    На ПЛИС реализован также джиттероподавитель на основе цифровой ФАПЧ с частотой среза 0.03Гц.
    На 10Гц коэффициент передачи около -100дВ. ПЛИС управляет частотой двухчастотного генератора на SI552 в пределах +-180ррм.
    Для управления используется 12-битный DAC7311 с двойным пассивным
    RC фильтром на выходе (10к/30мкф+10к/4.7мкф).
    ДАК используется в комплекте с двумя усилителями, свинченными в один блок.
    Кабели дифференциалные длиной всего 32см. По существу это попытка сделать моноблочный усилитель с оптическим входом.
    Все заиграло почти сразу после сборки, на регулировку ушел один дождливый уикенд.
    Измерений никаких не делал, так как дома нет приборов,
    кроме старого осциллографа, да и подходящую звуковую карту еще не приобрел.
    20-окт-2018: характеристики примененных цифровых фильтров
ID:	330058 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330059 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось tomtit; 24.10.2018 в 03:24.
  2. #61
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    По умолчанию Re: DAC на TDA1541A и FPGA
    А схемы нет, печально
  3. #62
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    А смысл, без платы с плисиной?
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    IU+LPF
  5. #64
    Красногорск
    IU+LPF
    А так чтоб дурак понял?
    Скрытый текст
    Евродупло
    IU+LPF
    Преобразователь ток в напряжение после TDA1541 и фильтр НЧ
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  7. #66
    Ru
    Тогда надо и проекты плат и плис и всё остальное для сборки выкладывать, чтоб ошибки нашли и улучшения посоветовали.
    ПЛИС может например корректировать нелинейность древней микросхемы ЦАП с уползшими от старости резисторами внутри. По таблице поправочных коэффициентов.
    Ещё pre-ringing filter можно было бы засунуть в ЦФ, для коррекции звона АЦП и ЦАП, как у Назара Штыбеля в FIR DAC UDA1334 и в VST плагине Thimeo stereo tool (Repair - Delossifier - Pre-ringing killer).
  8. #67
    и сильно уползли?
  9. #68
    Ru
    и сильно уползли?
    Без понятия, у меня этих микрух нет.
    Вряд ли они стабильнее лучших дискретных резисторов 2010 г.
    Vishay VSA101 (Z-Foil)
    Ultra High Precision Axial Z-Foil Resistor with
    TCR of ± 0.05 ppm/°C, PCR of 5 ppm at Rated Power,
    Tolerance of ± 0.005 % and Load Life Stability of ± 0.005 %
    у которых
    Load life stability: to ± 0.005 % at 70 °C, 2000 h at rated power
  10. #69
    Эзотехник, какая же у вас каша в голове, вот в каждой теме. В прошлой теме вы утверждали, что пиковый уровень записи, это ДД.
    Куда резисторам ползать? Тем более у tda1541 часть разрядов на активных элементах, а часть на резистивной матрице.
    Слышали уже все кому не лень FIR dac Назара и у кого-то он в итоге остался, хотя бы как запасной цап?))
  11. #70
    Ru
    Где? Перечитайте мои цитаты, а не перепевки Торреса и поймёте.
    В записи с DR8 (по фубару и TT измерителю), от которой кто-то тащился, невозможно 11 битный ЦАП от 16-битного отличить, там и 8 разрядов предостаточно.
    Про старение резисторов почитайте буквари типа Хоровица и Хилла, может и в википедии есть.
    Ваша ТДА не в вакууме и не в термостате все эти годы пролежала, поэтому исходное качество ушло.
    Д.Андронников не рекомендовал паять R2R ЦАП микрухи, а только в панельки втыкать, иначе параметры уходят в худшую сторону (цитату искать долго).
  12. #71
    Если и попросить Игоря опубликовать что-то, то только часть схемы в части IU и LPF.
  13. #72
    Это не мои "перепевки" а твоя очередная бредятина. Не надоело?
  14. #73
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Схему я публиковать не собираюсь, измерений никаких сделано не было, ничего подтвердить или опровергнуть я не смогу.
    Все сделано очень просто, выходной ток ДАК нагружен на резистор 1К в ОС ОУ THS4021, плюс несколько RC-цепочек коррекции.
    Постоянная составляющая на выходе I/V ~ 2В, убирается при помощи серво на интеграторе,
    включенном в обратную связь звена Рауха 2-го порядка на SE5534.
    I/V + звено на SE5534 образуют фильтр 3-го порядка промежуточного типа (75% Баттерворта и 25% от Бесселя).
    Ожидалось много неприятных сюрпризов от THS4021, так как это недокомпенсированный ОУ с единичным усилением в районе ~ 0.7..1Ггц,
    все обошлось, I/V работает очень стабильно, можно даже трогать пальцем за все ножки.
    Плата - 4 слоя, земляных заливок на внеших слоях нет.
    Под I/V ОУ сделаны окошки в земляном/питание слоях для уменьшения паразитных емкостей.
    Развязка сделана треугольником из 3-х 0603 емкостей, прямо под корпусом SO-8, с другой стороны платы.
    Определить включен ЦАП или нет, можно только приложив ухо к ВЧ динамику - слышен едва уловимый белый шум.
    Никакого разделения цифровой и аналоговой земли нет, питание правого и левого каналов общее.
    Ресурсы FPGA задействованы на ~60% (1151 слайс из 1792), коэффициенты 27бит, разрядность данных 24бит,
    округляется для ЦАП до 16 бит с треугольным дизерингом 1мзр.
    Оптимальная длина фильтра для CD получилась L=650..700 отводов для OSR=8,
    что дает ширину спада >=4К, круче нельзя, тогда слышно слабую "стеклянную" окраску.
    Затухание -0.17дБ(20К) и -43(22.05к) дБ.
    Разница между фазолинейным и минимально-фазовым фильтром практически не слышна.
    Максимально возможная длина L=1024-OSR-1 коэффициент.
    OSR=8,12,16 - это оверсемплинг фильтра (для 44.1/48к).
    Фильтр считается за 1 клок/MAC, плюс OSR+1 клок на перезагрузку аккумулятора, частота клока 1024*Fs = (45.1584..49.152М).
    Отладка фильтра производилась на Verilog-е, выход симулятора назначал в файл,
    который считывался маткадом/матлабом для мат. анализа сигнала.
    Последний раз редактировалось tomtit; 04.01.2019 в 18:55.
  15. #74
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    В вашей ТДА все резисторы на одном кристалле и ползут более-менее в одну строну.
    Производители интегральных схем не выпускают свою продукцию "в никуда", а учитывают что они должны быть запаяны, если в ДШ не утверждается иного.
  16. #75
    уточнение - указывают t пайки и макс время пайки контакта
  17. #76
    WOT
    Цитата Сообщение от eclipsevl Посмотреть сообщение
    В вашей ТДА все резисторы на одном кристалле и ползут более-менее в одну строну..
    не удержался
  18. #77
    Красногорск
    И медленно выползают около ножки EXIT.
    Скрытый текст
    Гаага
    Именно поэтому, кстати, ни у одной ИС ножка EXIT не выводится наружу. Ее всегда wirebond*ят на пэд Entrance.
    True story.
  20. #79
    Частый гость Аватар для i.overko
    Львов
    В 1541 насколько помню нет никаких резисторов, и активные и пассивные делители там на транзисторах, но стоит проверить по первоисточнику, когда то тут на форуме Сергей Агеев выкладывал статью про 1541.
    ---------- Сообщение добавлено 17:28 ---------- Предыдущее сообщение было 17:24 ----------
    почему не Noise Shaping?
    ---------- Сообщение добавлено 17:31 ---------- Предыдущее сообщение было 17:28 ----------
    Вы что-то напутали, у меня был на прослушке фирдакмикро и там ничего подобного нету, описанное есть в "фокусе", кстати весьма уникальный по звуку аппарат.
    ---------- Сообщение добавлено 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было 17:31 ----------
    http://www.audio-perfection.com/foru...ad.php?tid=608
  21. #80
    i.overko, в 1541 из-за того что микросхема стерео всего 3 ДЕМ ячейки на канал, остальное рязряды на резистивной матрице в отличии от tda1540, у которой дем ячеек аж целых 5 на мой слух у 1540 более правильный и точный характер звучания, одновременно и более аналоговый, ложится на уши как не нечто диссонирующее и противоестественное в отличии от других цап.
