Страница 2 из 10 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 181
Тема: DAC на TDA1541A и FPGA
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    По умолчанию DAC на TDA1541A и FPGA
    Не прошло и 10 лет как я, наконец, решился сделать себе ДАК.
    Подход был выбран крайне минималистский - никаких процессоров,
    никакой индикации, никакого сервиса.
    Единственный TOSLINK вход. Принимает 44,48,88,96,176,192к.
    Добавил только простейший регулятор громкости на сдвоенном потенциометре.
    Правда есть 4 светодиода, но все они для индикации сбоев и внештатных ситуаций,
    в рабочем режиме - все погашены.
    Питание сделано на модулях, похожих по исполнению на дискретные регуляторы от Hypex,
    я когда-то создавал тему по этому поводу. Они скорректированы единственым полюсом на выходе.
    Он образован керамическом конденсатором 4.7мкф, который находится прямо не модуле.
    В качестве опоры применены светодиодные цепочки. Они крайне мало шумят и не требуют фильтрации,
    да и выглядят весьма прикольно. Сделал так, чтобы не использовать элктролиты или керамику большого номинала.
    Размер модулька - чуть побольше TO-247. Они запаяны вертикально, прямо по месту около нагрузки.
    Трансформатор - очень дохленький, всего 2 6ВА, но хватает.
    Его очень большое выходное сопротивление образует с конденсаторами 4700мкф прекрасный фильтр,
    пришлось только защитить емкости зенерами от слишком высокого напряжения холостого хода
    (около 34В выпрямленного для 15В обмотки).
    В качестве ДАК используетя старинная TDA1541A, FPGA - маленькая стоножка XС3S200A.
    Преобразователь I/V выполнен на недокомренсированном ОУ THS4021, выходной каскад - на SE5534.
    ПЛИС обеспечивает прием СПДИФ с автоматическим распознованием битрейта и апсэмплинг до 8х (352.8/384к).
    Длина фильтра - 759 отводов для 44/48 и 89 для 88/96 и всего 31 отвод для 176/192.
    Для 44.1к затухание на Найквисте (22.05к) около -80дБ а на 20К - 0.1дБ. В полосе задержания - -130дВ.
    Неравномерность в полосе пропускания порядка 0.02дБ. Фильтр для 44/48 - минимально-фазовый, на остальные частоты - фазолинейные.
    На ПЛИС реализован также джиттероподавитель на основе цифровой ФАПЧ с частотой среза 0.03Гц.
    На 10Гц коэффициент передачи около -100дВ. ПЛИС управляет частотой двухчастотного генератора на SI552 в пределах +-180ррм.
    Для управления используется 12-битный DAC7311 с двойным пассивным
    RC фильтром на выходе (10к/30мкф+10к/4.7мкф).
    ДАК используется в комплекте с двумя усилителями, свинченными в один блок.
    Кабели дифференциалные длиной всего 32см. По существу это попытка сделать моноблочный усилитель с оптическим входом.
    Все заиграло почти сразу после сборки, на регулировку ушел один дождливый уикенд.
    Измерений никаких не делал, так как дома нет приборов,
    кроме старого осциллографа, да и подходящую звуковую карту еще не приобрел.
    20-окт-2018: характеристики примененных цифровых фильтров
ID:	330058 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330059 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось tomtit; 24.10.2018 в 03:24.
    Moscow
    По умолчанию Re: DAC на TDA1541A и FPGA
    Цитата Сообщение от dee-jan Посмотреть сообщение
    + конвеерный мультибит
    О...о. Нас становится больше
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    У меня сильно попроще чем у вас. 2шт 1861 в одном канале.
    Сергей.
    Moscow
    У меня вопрос: насколько необходим дизеринг при отсечении младших бит (28-->16 в случае с TDA1541(A) или 28-->20 при PCM1702)?
    Кто как решает вопрос?
    Новичок Аватар для Agilent
    РБ Минск
    Можно никак не решать этот вопрос. Просто отрезать лишнее.
    Частый гость Аватар для Василий Н.
    Лучше с округлением.
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Дизеринг - весьма фундаментальная вещь в цифровой обработке.
    Его желательно применять везде, где меняется разрядность данных.
    Без дизера шум квантования зависит от сигнала, и его пики могут значительно превышать тот уровень,
    который достижим с дизерингом, даже несмотря на потери в интегральном SNR.
    P.S.
    Округление тоже помогает.
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    Реклок сделан на четырех 74AUP1G79DCK
    Полюбопытствую, а почему именно AUP серия? В линксах к примеру AHCT стоит, все довольны.
    Diatonica v.20 - Settima v.3a - Beyerdynamic T1/Audeze LCD-X
    https://perfectaudio.su/
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Мне нужна была быстрая, нешумная логика на 3.3~1.8В. Под рукой оказалась AUP. А для "реальных пацанов" есть PO74G74A.
    Последний раз редактировалось tomtit; 24.10.2018 в 02:19.
    Евродупло
    Замечательная вещь, ничего лишнего. Дайте 3 (три)
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Кстати, интересно, из каких соображений для 44 выбран минимально-фазовый ЦФ, а не "классический", с линейной фазой. Тем более, что это несколько увеличивает вычислительные затраты.
    Сколько я ни экспериментировал в свое время, мне показалось, что все отклонения от линейно-фазового скорее "раскрашивают" звук, чем позволяют что-то реально улучшить, но, возможно, я ошибаюсь, и это не всегда и не для всех так. Почему и интересно.
    Последний раз редактировалось sia_2; 23.10.2018 в 14:43.
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Можно сделать предельно простой дизеринг: округлить семпл (можно путём отбрасывания младших бит), запомнить разность исходного и округлённого семпла, прибавить полученную разность к следующему семплу перед его округлением. Ресурсов требует минимум, а искажений - уже значительно меньше чем совсем без дизеринга.
    Математическое округление отличается от отбрасывания только прибавлением константы, для звука это пофигу.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Moscow
    Спасибо всем ответившим про дизеринг.
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Что-то мне кажется, что простое обрезание дробной части для чисел в двоичном дополнительном коде
    работает чуть по-разному для положительных и отрицательных чисел, поэтому я всегда округляю.
    Может это дурная привычка от тех аппликаций где важнa точность передачи постоянной составляющей ?
    Кто скажет, как надо делать, буду признателен.
    Moscow
    Можно сделать предельно простой дизеринг....
    Спасибо за подсказку, попробую при случае.
    Сделал генератор псевдошума. Как посоветуете его подмешивать?
    Одесса
    дополнительный код (двоичная - TWC) - это шкала представления дискретной величины. К типам округления относится косвенно (ну, там различные "правила" при сложении-умножении-инверсии и т.д.).
    При обрезаниии (усечении) в сравнении с "правильным округлением" (меньше 1\2 мл.эн.р. =+0 к старшим разрядам; больше или равно = +1 к старшим разрядам) теряется пол мл.разряда точности в результате (при случайном следовании округляемых чисел подобно белому шуму). При обрезании не надо заботиться о возможном переполнении- "зашкаливании". Например, 11111******....*** (под * - любое значение) при "правильном округлении" до четырёх старших разрядов даёт переполнение - 1111+0001=10000. И надо вводить кроме сложения ещё операцию предотвращения переполнения. А при усечении алгоритм прост как утюг. Вот и вся разница
    Электричество дисциплинирует
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Обьяснение, почему применил минимално фазовый фильтр для 44/48 очень простое - так захотелось.
    Но у меня есть длинное, чисто схоластическое оправдание.
    1. Были отброшены полуполосные фильтры и прочие, имеющие небольшое подавление на 0.5fs (для полуполосного это всегда -6дБ).
    Если подать цифровой синус с частотой 15-19к на вход такого фильтра,
    то на выходе будет точно такой же синус, но промодулированный по амплитуде.
    Эту модуляцию можно обьяснить очень просто - сэмплы не всегда попадают на одно и тоже место синуса, а ползут по нему в случае, если частота сигнала не кратна в точности частоте оцифровки, поэтому они попадают то на максимум, то пониже, и амплитуда сигнала как-бы колышется с разностной частотой.
    А можно и по-научному - это недостаточное подавление первого алиаса 22.05к+(22.05-частота синуса).
    Мне научное обьяснение ближе, потому что понятно, как с этим бороться - надо сделать brick-wall фильтр.
    Да! У такого фильтра длинная импульсная х-ка. Ну а если сделать его минимально-фазовым, то звон фильтра вполне может быть замаскирован сигналом.
    Кто его знает, а вдруг сработает ?
    Насчет линейной фазы у меня большие сомнения, что с 44/48к вообще можно говорить о хорошей передаче фазы, маловато отсчетов на период.
    2. Преимущество не полуполосного фильтра также в том, что в его коэффициенты можно зашить коррекцию АЧХ аналогового филтьтра а также sin(x)/x компенсацию.
    Что и было сделано, кстати. Пока "вау! эффекта" не заметил.
    3. Аппаратных ресурсов хватает, в стареньком Spartan 3 уже есть аппаратные умножители 16х16. К сожалению, они безбожно каскадируются для бОльшей разрядности.
    Задачи сильно сэкономить не стояло. Хотя, при одном и том же подавлении в полосе задержания, у минимально-фазового фильтра к-во отводов может быть сделано меньше, чем у фазолинейного, раза в полтора.
    Последний раз редактировалось tomtit; 24.10.2018 в 03:27.
    Игорь, поздравляю с завершением проекта!
    С уважением, Полиграф Полиграфович
    Северная Голландия
    Как раз-таки именно в дополнительном коде - абсолютно одинаково! В прямом и обратном будет сложнее, но их редко используют.
    Собственно классический алгоритм математического округления - прибавить 0.5 и отбросить дробную часть Это работает в лоб с беззнаковыми числами и со знаковыми в дополнительном коде.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Большое спасибо всем откликнувшимся за столь высокую оценку моего "изделия выходного дня".
    Я не гнался ни за какими рекордами, а просто, как обыкновенный радиолюбитель, смастерил маленькую приятную игрушку. Применив старые, симпатичные детальки.
    Хотя, больше заморачиваться с дискретными стабилизаторами не буду, их ручная сборка весьма трудоемка.
    Не все пока получилось, как надо. Например на 192к иногда щелкает СПДИФ, хотя макет
    проработал беcпроблемно лет 5. Нарвался на 16МГц китайский тослинк с диджикея. На макете стоит оригиналный тошибовский TORX147.
    Кстати, для приема СПДИФ достаточен всего лишь трехкратный оверсемплинг (67.7/73Мгц).
    Принцип проверен и работает с астрономической надежностью в серийном медицинском приборе на частоте 100 Мбит/сек с 8b/10b кодировкой. Но это по-секрету, надеюсь, об этом в компании никто даже не догадывается .
    Последний раз редактировалось tomtit; 24.10.2018 в 03:31.
    Everlight PLR135, я так понимаю? (Ибо 25мегагерцовыз там никогда на складе нет).
    Пока ни одного не попадалось, чтобы вообще не работал на 192.
    А вот дешевые кабели, с которыми он (как и любой другой) на 192 не работает - попадались часто.
    Который ничем не лучше китайских, и по ТУ также не обязан работать на 192 (ибо он н даже не 16 а 15МГц).
    Последний раз редактировалось Alex; 24.10.2018 в 09:15.
