Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: ООС в гибридный циклотрон
    Аватар для install
    По умолчанию ООС в гибридный циклотрон
    Построение по простейшей схеме , допустим дифф драйвер на лампах с емкостной связью с полевиками на выходе. Можно ли применить что-то вроде корректора Хоукворда для снижения искажений ВК, или придется вводить ООС в сетки ламп драйвера ? Есть вариант подать сигнал в катоды с выхода противоположного плеча.
    С уважением, Андрей
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: ООС в гибридный циклотрон
    Пока Питровым не испорчены
    Уже.
    Например, применение биполяра 2n3019 перед 2sk180 (с входной емкостью в пару тысяч пФ) вполне оправдано.
    Но зачем ставить bsp129 перед 2П904 (2sk1058) знает (или не знает ) только г-н Петров. Ибо входная емкость у них одного порядка (сотня-другая пФ)
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Это я попросил А. Петрова промоделировать схему именно с КП904 и BSP129.
    Раз уж тема про гибридный цирклотронон, то вот еще пара схем для обсуждения.
ID:	331318   Нажмите на изображение для увеличения.
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
    Аватар для install
    От ВК на одной паре 2SK1058 при питании 40В, Io=0.8A, Rн=5.5 Ом и Uвых пик = 20 В получал 0.3-0.4 % искажений, и это напрямую от прецизионного балансного генератора . Ну никак не 0.05 %
    Hitachi и т.п. отличные транзисторы, но обязательно необходимо параллелить.
    Геленджик - СПб
    Если нет ОС. С осью не надо.
    Тогда вопрос к Вам - для чего bsp129?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Там следящее питание стоков (с моей подачи) так что вх емкость не перезаряжается
    ---------- Сообщение добавлено 13:40 ---------- Предыдущее сообщение было 13:34 ----------
    Первая: каково транзисторам, когда лампа еще не прогрета/отрыв анода?
    Минусовой вывод V4 можно прямо на катоды включить, чтобы избавиться от инвертора на ОУ
    Вторая:
    Нужна защита затворов от перенапряжения при заряде разделительных емкостей
    Можно подавать и плюс смещения на точку R16 R17, а среднюю точку нагрузки - заземлить
    Геленджик - СПб
    А , не увидел. Но если вводить ОС, нафиг не нужно.
  8. #47
    Аватар для install
    Небольшой OFF.
    Принесли на профилактику гибридный оконечник, который я собирал 10 лет назад... Схема циклотрон простейшая - резистивный диффкаскад на 6Н6П - кондеры - 2SK1058 ( одна пара, Io=0.8A). Послушал дома с балансного источника - звук очень приличный, но на большой громкости появляется каша и немного грязноватый.
    Так что буду с циклотронами копать дальше
ID:	331437   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #48
    Аватар для install
    Эксперименты с плавающим питанием ОУ (как и попытки привязки к питанию полевиков ) для раскачки ПТ для получения ВК с Ку=1...2 ни к чему не привели (
    Вопрос: какие могут быть ньюансы если ОУ запитывать несимметрично - например +25В -5В ?
    А так остается пока рабочий вариант с параллельной ООС в сетки ламп раскачки.
    P.S. А есть ли высоковольтные ОУ с ТОС ?
    Последний раз редактировалось install; 13.11.2018 в 09:46.
  10. #49
    Аватар для install
    Попробовал чисто для эксперимента ВК с Ку=1 по "классической" схеме с применением ОУ OPA551 ( Uпит=26В ) и ПТ IRFP250 ( Uпит=35В Io=150 мА ).
    Искажения, конечно, уменьшились, но надо слушать уже на макете с нормальными транзисторами с нормальным током покоя.
    Спектр 13 В, 5.5 Ом.
    ---------- Сообщение добавлено 10:30 ---------- Предыдущее сообщение было 10:27 ----------
    В дальнейшем планирую использовать ОРА552 возможно с буфером, как у Lynx 21.
    Аватар для install
    В свободное время экспериментировал с плавающим питанием ОУ раскачки выходных транзисторов. За основу взял статью А.Хныкова, Радио №10, 1995 г.
    Использовались те же ОУ ОРА551 и ПТ 2SK1058. Схема одного плеча :Нажмите на изображение для увеличения.
    Искажения при 13 В rms на 5.5 Ом составили 0.013 % с спадающим спектром. Теперь буду пробовать на нормальной плате с "быстрыми" ОУ с подбором цепей коррекции.
    Так же интересны схемы на транзисторах, с введением ООС в эммитеры входных транзисторов до получения Ку = 2..3. Пример для ближайшего макетирования :Нажмите на изображение для увеличения.
    Думаю, как использовать хорошо зарекомендовавшие себя схемы SAPR.
    С уважением, Андрей
    Последний раз редактировалось install; 05.02.2019 в 10:05.
