Показано с 21 по 40 из 50
Тема: ООС в гибридный циклотрон
    Аватар для install
    По умолчанию ООС в гибридный циклотрон
    Построение по простейшей схеме , допустим дифф драйвер на лампах с емкостной связью с полевиками на выходе. Можно ли применить что-то вроде корректора Хоукворда для снижения искажений ВК, или придется вводить ООС в сетки ламп драйвера ? Есть вариант подать сигнал в катоды с выхода противоположного плеча.
    С уважением, Андрей
    Аватар для install
    По умолчанию Re: ООС в гибридный циклотрон
    6Н1П первое, что попалось под руку для макетирования. Смысл - сделать ВК с минимум искажений и затем раскачивать лампой ( лампами ).
    При этом в ВК без транзисторов не обойтись.Уже есть кое-какие идеи, позже поделюсь.
    А пока идейка для раздумья :
    ---------- Сообщение добавлено 08:16 ---------- Предыдущее сообщение было 08:09 ----------
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от giv94 Посмотреть сообщение
    fakel, заниматься писаниной о простейшем совсем нет времени и желания,
    Странно, что у вас находится время писать глупости, но не находится их обосновывать
    ---------- Сообщение добавлено 10:25 ---------- Предыдущее сообщение было 10:23 ----------
    Да уже напробовался. Более менее - 6ж9,11,43, 6э5,6 , 6п15 - да и то в триодном включении.
    А вот не надо в триодном
    ---------- Сообщение добавлено 10:27 ---------- Предыдущее сообщение было 10:25 ----------
    Вы видимо тоже не поняли к чему факел ведёт.
    К большому петлевому, ессесно
    ---------- Сообщение добавлено 10:30 ---------- Предыдущее сообщение было 10:27 ----------
    Смотри схему SAPRa
    ---------- Сообщение добавлено 10:31 ---------- Предыдущее сообщение было 10:30 ----------
    Опиши, что хотел получить
    ---------- Сообщение добавлено 10:32 ---------- Предыдущее сообщение было 10:31 ----------
    подкину дровишек https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69031
    Аватар для install
    Добавлю схему распиаренного Paphos. Хоть он и без ООС, зато и без цепей термостабилизации на самых дешевых транзисторах
    Да, пафосная схема!
    Цепь входного смещения лишняя
    А всего-то - заземлить противоположный полюс источника 12В
    Аватар для install
    Да он еще и не цирклотрон, ё ...
    Аватар для install
    При построение ВК циклотрона с использованием в качестве драйвера микросхем ( схемы из Радио, Lynx PA21 и т.п.) сталкиваемся или с ограничением выходной мощности ( Uпит +-18 В) или с низким быстродействием высоковольтных МС (ОРА452, 454, 551 и т.п.) или с высокой ценой ( Арех).
    Возможно ли применение современных быстродействующих широкополосных микросхем при организации плавающего питания как на рисунке ( изображено ОДНО плечо ) ?
    В качестве DA1 могут так же выступать схемы SAPR #LES . Точка соединения С2 С3 может быть подключена к выходу ( исток VT1 ) через делитель.
    Еще смещение не забудь на ПТ и контроль тока
    ---------- Сообщение добавлено 12:15 ---------- Предыдущее сообщение было 12:12 ----------
    R3 - питание ОУ возьми с противоположного плеча - там сигнал сифазный, не надо фильтровать
    ---------- Сообщение добавлено 12:24 ---------- Предыдущее сообщение было 12:15 ----------
    R4 аналогично
    Последний раз редактировалось fakel; 01.11.2018 в 10:35.
    Аватар для install
    Да, относительно земли напряжение на стоке противоположного плеча синфазно с выходом истока VT1. Можно использовать. Надо пробовать практически
    ---------- Сообщение добавлено 02.11.2018 в 11:30 ---------- Предыдущее сообщение было 01.11.2018 в 15:14 ----------
    Я не силен в транзисторной схемотехнике. Как такой вариант ВК с глубокой ООС ( изображено одно плечо ) ?
    P.S. Ошибочка - ОБ не крутит фазу. Надо или VT2 ОЭ или ООС подавать в базу VT1, добавив базовый R. Так же может быть имеет смысл в качестве R3,7,8 использовать ИТ ?
    Зачем так сложно?
    Аватар для install
    Можно проще на двух полевиках ОИ-ОИ. Пока не проверял.
    начни с этого
    https://forum.vegalab.ru/attachment/...b?d=1443882064
    потом переведи верхний этаж в цирклотрон
    Аватар для install
    Есть вариант с гальванической связью лампа-с анода ОИ на р-канальном ПТ и на затвор выходного ПТ. Только режимы этого ПТ, боюсь, будут сильно плавать.
    А так-заманчиво. В любом случае, при емкостной связи, предпочтителен ВК с большим входным сопротивлением, т.к. более-менее доступны высококачественные высоковольтные конденсаторы емкостью 0.1-0.47 мкФ.
    Так что пока вариант с МКТ и простейшем выходе на ПТ в классе А рулит. Осталось дождаться трансов и посравнивать.
    P.S.А "перевод верхнего этажа в циклотрон" - грубейшее нарушение ТБ и ГОСТов.
    Аватар для install
    Копаясь в форуме нашел такую схему А.Петрова : https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1468348851
    Можно ли в данной схеме подать сигнал ООС с истоков Q9, Q10 в эмиттер Q1, Q2 для получения Ку=1...2 ?
    ---------- Сообщение добавлено 06.11.2018 в 08:23 ---------- Предыдущее сообщение было 05.11.2018 в 12:46 ----------
    И схема от наших итальянских коллехх :
Название:	SIT CIRCLOTRON AMP 100 (1).jpg
ID:	331208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Закопай обратно, и вымой руки
    Последний раз редактировалось fakel; 06.11.2018 в 14:47.
    Аватар для install
    [Закопай обратно, и ... [/QUOTE]
    Вместе с итальянцами ?
    Вместе с итальянцами ?[/QUOTE]
    Не, их не надо
    Старый знакомый Аватар для giv94
    Екатеринбург
    факел тебя опять в крайности кидает, нормальные схемы для макетирования и доводки
    Аватар для install
    Согласен. Вначале запущу с микросхемами из #26, разберусь со следящим питанием. Затем погоняю эти схемы и схемы SAPR ( без Р-полевика).
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Пытался сочинить что- нибудь более- менее приличное. Получается достаточно уе..но и громоздко. Нафиг. (может у Вас что нибудь получится. Ждем )
    Пока Питровым не испорчены
