Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: проблема с KSS-151a
    Аватар для Sunday
    Планета Земля
    По умолчанию проблема с KSS-151a
    После случайной встряски мой Denon DCD 1500mk2 перестал видеть диски.Случилось провисание оптической головки.Устранил тонкой сталистой проволочкой.Долго выставлял по высоте шпиндель,на который ложатся диски.И вот итог-самописные болванки читаются "на ура",а нормальные белые диски(в т.ч.фирменные) с проблемами или считывается только TOC.Подскажите как настроить самостоятельно без приборов.Сервис мануал есть на форуме.
    По умолчанию Re: проблема с KSS-151a
    - до посинения крутить-вертеть и ушатать.
    Аватар для Sunday
    Планета Земля
    Блин,обидно...самописки читаются,а фирма мимо кассы...как так???????
    ---------- Сообщение добавлено 13:27 ---------- Предыдущее сообщение было 09:55 ----------
    Пробовал много компактов-некоторые отлично воспроизводятся без проблем,как самописки так и фирма-лицензия.Но большинство не выходят на трек-просто крутит их аппарат после того как загрузился ТОС(информация о записи).
    Все древние аппараты в музей.
    На них чихнешь перестают работать.
    Частый гость Аватар для jkh432
    Крутани на лазерной головке переменник по часовой на один миллиметр, должно помочь.
    Аватар для Sunday
    Планета Земля
    Нет,лазер не сдыхает,читал всё время замечательно.Всё дело,видимо в недостаточной мягкости и линейности восстановленного подвеса головки.
    Sunday, Проверь, может ты по высоте выставляеш, а при загрузке диска столик проседает. Фиксируется ли он надежно в выставленном положении? Я бы все таки ток подкрутил.
    Частый гость Аватар для irk2010
    Настройку механики и серво надо проверить. Если CD-R читает без проблем, то CD-ROM тем более должен читать.
    Аватар для Sunday
    Планета Земля
    Столик-это сам вращающийся шпиндель,вроде как.Оен крепится к валу жёстко стопорным винтом.Площадка же к которой крепится двигатель действительно на демпфирующих пружинах впритык установлена на керамической раме пикапа,как и лазерная головка.Если прижим с диском и опускает вниз,то только всю раму вместе с мотором,рельсами и головкой,тем самым обеспечивая демпфирование вибраций.Схожу куплю набор милипусеньких звёздочек-шестигранников,буду пробовать наклонять лазерную головку по плоскостям.Сдаётся мне,что расфокусированное лазерное пятно не отражается от большинства дисков.Столик-шпиндель же выставлен правильно по любому "избранные" диски читаются и буквально летают с трека на трек как на новом.За что и люблю я этот аппарат.Тем более бесщёточный двигатель и магнитная рельса трекинга не дают электромагнитный мусор от искрения щёток по роторам двигателей.Есть вопрос.Нужен ограничитель хода лазерной каретки у центра компакт-диска?Может быть каретка пролетает начало дорожек записи?
    ---------- Сообщение добавлено 09:41 ---------- Предыдущее сообщение было 09:39 ----------
    Этим я вот и занимаюсь...а серву-стерву х.з как проверять.Напряжения на микрухах как в сервисмануале-измерил.
    где такое применяется?
    Аватар для Sunday
    Планета Земля
    Если не ошибаюсь, в старых аппаратах с KSS-151A и подобных... не дешёвых моделях фирм Teak,Denon и других.
    Последний раз редактировалось Sunday; 17.10.2018 в 12:12.
    Если не ошибаюсь в старых KSS-151A и подобных....
    KSS-151A - не привод,а считывающее устройство и никак не определяет выбор двигателя шпинделя и механизм "траверса"...
    Аватар для Sunday
    Планета Земля
    Да,согласен с Вами.Редактировал пост 11.
    мотор с искрящими щетками где применяется?
    Везде,где такой установлен...
    Аватар для Sunday
    Планета Земля
    Слава Богу!Победил.
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Слава Богу!Победил.
    Как именно, что было не так?
    Аватар для Sunday
    Планета Земля
    Ослаблял во одному винты крепления головки,ставил разные диски...короче поймал нужный угол и фокусировка стала нормальной.Всё пошло.Но сегодня один фирменный Пепл заткнулся на 5 секунде.Так что рано радовался.
    Аватар для Sunday
    Планета Земля
    Подстроил резистор трекинга,теперь работает как новый.Читает всё.Тема закрыта,спасибо неравнодушным форумчанам.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    ... было бы полезно ткнуться осцилом в контрольные точки и настроить всё тупо по мануалу. Изначально размах сигнала с головки посмотреть...
