Показано с 21 по 40 из 43
Тема: проблема с KSS-151a
    Аватар для Sunday
    Планета Земля
    По умолчанию проблема с KSS-151a
    После случайной встряски мой Denon DCD 1500mk2 перестал видеть диски.Случилось провисание оптической головки.Устранил тонкой сталистой проволочкой.Долго выставлял по высоте шпиндель,на который ложатся диски.И вот итог-самописные болванки читаются "на ура",а нормальные белые диски(в т.ч.фирменные) с проблемами или считывается только TOC.Подскажите как настроить самостоятельно без приборов.Сервис мануал есть на форуме.
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: проблема с KSS-151a
    Наверное провисла всё же не головка, а фокусирующая линза? Принципиальное отличие, как бы. Но её подвес должен быть идеально выверен, иначе будет плохая фокусировка и плохое слежение за треком. Работать может и будет, но может сбиваться.
    Аватар для Sunday
    Планета Земля
    Заменил выходные микрушки NE5532 от TI japan на AD843...звук стал красотищща.Ушла деноновская небольшая "няшность" в звуке.Надеюсь на всегда.Саунд теперь плотнее и детальнeй-не ожидал.
    Последний раз редактировалось Sunday; 08.12.2018 в 23:54.
    Зарегистрировался Аватар для tearo
    Sunday как с вами связатся?
    ---------- Сообщение добавлено 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было 22:16 ----------
    Такая же проблема с упадением линзы kss 151a
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Аватар для Sunday
    Планета Земля
    Пишите в л.с.
    Новичок Аватар для mshm
    Реанимирую Denon dcd-3500rg. Изначально при установке диска он делал пару оборотов и останавливался. Опустил на миллиметр шпиндель вала - диск стал долго прокручиваться в разные стороны пытаясь прочитаться, при этом линза стреляла в диск с ударом. Именно не плавно подымалась, а стреляла. Без диска линза ровно подымается и опускается. Т.е. как я понимаю привод видит что диск есть, пытается прочитать ТОС или как ее там, но почему то при этом линзу перекашивает в направляющих, она видимо цепляется и потом скачком пуляет в диск. Подозреваю что перекос линзы заложен специально конструктивно для поиска фокуса или чего там. Видимо от ослабления подвеса, линза имеет излишне большую свободу перемещения. Сегодня попробую поставить проволочку - посмотрим что будет. Кто восстанавливал - какую проволочку и как ставили, может фото есть? И вообще правильны ли мои рассуждения?
    ---------- Сообщение добавлено 27.01.2022 в 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было 26.01.2022 в 17:01 ----------
    Результаты изысканий:
    Проволочка не дала результатов.
    Поставил на всякий метки положений подстроечников. Попробовал подкорректировать "трек гейн", начиная с какого-то положения линза перестает выстреливать в диск и каретка начинает бегать по всему диску пытаясь прочитать. Регулировка высоты шпинделя показала, что линза при разных высотах шпинделя подымается на разную высоту. Делаю вывод что линза ловит всё-таки фокус.
    Пока в тупике. Принимаю советы, если есть нормальный спец, кто сможет сделать, готов обсудить.
    Вопрос снят, аппарат реанимирован. После выставления регулировок нулевых точек трекинга и фокуса в среднее положение диск паспознался почти с полоборота.
    У вас куча Денонов?
    Нет, просто так получилось. Был dcd-1500ae товарищ просил привезти (как временное решение пока ловили марантц 11), приехал с полуживой головой, есть sa-10, пришел вышеупомянутый dcd-3500rg, ещё не приехал sa-11 (так что sa-10 уходит на продажу), и лежит под заказ марантц sa-11s1 ждёт новую голову (приехал все для тогоже товарища). Вот так как-то 😀
    Завсегдатай Аватар для 4321
    А какой смысл в этой тусовке,это все 90г да с не лучшей реализацией.
    Тогда (в90-е) это было здорово,сейчас так себе.
    3500 да, 90-е, но вроде как считается неплохим проигрывателем. Остальные супераудио, выпускались примерно с 2002г. Чуть позже устрою тест-драйв, посмотрим кто кого, пока не до этого и жду головку на марантц, как все в кучу соберётся затестим. Так то в свое время все эти аппараты считались топовыми
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    В своё время был Denon DCD 1500mkII - восхищало то, что не успеваешь палец от кнопки оорвать, а он уже последний трек играет. А уж с каким ошеломляющим напором играла металлика ) Отличный аппарат.
    Из САСД интерес представляют только две верхние Сони и Макинтош.
    Крелл уже заметно хуже играет.
    По Сони,те простые СД отвратительно играют (что понятно)
    Но это лечится внешним цапом.
    Мак уже нормально играет.
    Крелл..как обычная пластсмаска.
    SCD-1 и SCD-777ES?
    оба,они одинаково сделаны,только различие в более массивном шасси и XLR выходы
    ---------- Сообщение добавлено 13:41 ---------- Предыдущее сообщение было 13:40 ----------
    Да там серьёзная засада с двигателем шпинделя.
    В транспорте Акку такой же механизм стоит.
    И что это за "засада"?
    Всем - не хворать!
    сапфировая пятка,трескается и....
    двигатель не поставляется (сервис сони)
    Может к ювелирам надо,я не знаю ?
    В каком именно аппарате - 777ES?
    P.S.Или в SCD-1?
    Всем - не хворать!
    Я встретил в Акку.
    Там транспорт одинаковый с Сони и платы тоже.
    Сервис 777 совмещённый с 1
