Последний раз редактировалось Enigma121; 26.10.2018 в 09:25.
Забавная схема, нарисованы стабилитроны на 13 и 15В, а напряжения показаны как для 15В обоих. Может, пьяный китаец рисовал и делал. Смысла в асимметричном питании я не вижу, но это наименьшая из проблем этого усилителя.
Я тоже удивился насчет стабилитронов 13В и 15В, но поставил второй на 15 в.
У меня новый вопрос по усилителю откуда и почему после LPF стоят электролиты С109, С209, а также перед предоконечным усилителем С111, С211 почему такой большой номинал ? Они отсекаю постоянное напряжение ? . Я этот усилить хочу использовать для СЧ/ВЧ(уже сваял ФВЧ на полиропилене) поэтому хочу выжать из него возможное "качество" минимальными затратами. На что заменить эти электролиты? на пленку или может на неполярный электролит ?
Уже отключил высоковольтный вход и запаралеливание входов для моста с одного тюльпана.
Потому, что дальше резисторы низкоомные. Качество здесь выжимать имхо неоткуда, разве что биполярные ключи выкинуть - а электролиты будут заметны только в усилителях головы этак на 3 выше сабжа. Сдаётся мне, искажения у него на уровне 0,1%, для многополоски желательно что-то в разы лучше.
Да понимаю. Но влюбом случаешь ничего лучше prology, supra, blaupuntk я туда не поставлю. Sony выбрал потому, что габариты наименьшие (В багажнике еще 2 усилителя на саб моноблок и Boschmann PCH-4882EX мостами с полосовым фильтром на два мидбаса 8 ) ну и думал что Sony будет лучше чем prology. Оказалось что Boschmann не так уж и плох относительно других в качестве.
Буду благодарен за ликбез, зачем там стоят эти элекролиты с резисторами?
Последний раз редактировалось Enigma121; 26.10.2018 в 11:49.
Сами же написали - развязка по постоянному току. В некоторых устройствах конденсаторы (если не-электролиты) ещё и спад в области НЧ формируют.
А электролиты не формируют спад в области НЧ?
Но если у меня ФВЧ частот будет включен всегда то ведь их (электролиты) можно исключить? Или операционный усилитель, который отвечает за регулировку уровня звука(последний в схеме) тоже может внести постоянный ток в тракт?
Я просто эксперементировал с различными конденсаторами как ФВЧ для твиттера и полярные электролиты играли просто отвратительно, поэтому сейчас пытаюсь их выкинуть из звукового тракта, в надежде что это улучшит звук.
С разбрсом в 50% - нет, не формируют. Да и искажения у них на частоте раздела растут.
А чем он отличается от любого другого? Но даже если б у него на выходе был бы 0 постоянки - цепь ООС УМ требует наличия конденсатора, догадываетесь, зачем?
В АС через них идёт заметный ток и падает напряжение - нелинейности проявляются. А в усилителе в рабочей полосе на них падает исчезающе малое напряжение, хотя и это некоторые замечают. Поиграйтесь и здесь, ежели слух есть.
Спасибо за разъяснения.
Вообщем новая проблема. Я питаю этим усилителем СЧ 3*-8ом 20Вт. + Твиттер 1*-4ом через 1мкФ, играют от 500Гц, после середины гейна ВЧ начинаю сливаться в кашу. Подключил мостом - вплоть до упора звук достаточно чистый.
Может поднять коэфициент усиления или напряжение блока питания, вольт до 50, домоткой трансформатора ?
То есть я предполагаю, что серединкам необходимо высокое напряжение, а суммарная мощность не высокая.
Как бы марки и модели СЧ и ВЧ стоило бы указать...
СЧ нужен объем или может играть во фри?
Да, и в автоусилителях, гейн - это не регулятор громкости, а инструмент согласования уровней ГУ и усилителя...
Мощность после середины растёт или это вход в клип? Все ОУ обойдены или как на рисунке подключено?
Увеличение питания почти в 2 раза потребует замену и транзисторов как минимум выходных. Кстати, проверьте ТП, похоже, что нулевой.
СЧ на али покупал там нет параметров, играет во фри. Проблем начинаются с высокими частотами от 5000-7000 гц. они превращаются в кашу, как в сч так и в твиттере, когда подключаю мостом и даю полный гейн все играет намного лучше и громче на 30%. Не смотря на сопротивление сч-8ом, твиттер-4ом, твиттер играет тише СЧ, но мне так нравится.
https://ru.aliexpress.com/item/2PC-3...OrigTitle=true
Твитерры от комплекта Ural AK-74.C, там тоже параметров нет.
Про гейн я понимаю, поэтому хочу изменить коэффициент усиления обратной связи, как я понимаю это соотношение резисторов R116 и R117 (для левого канала). Это так? 10к/2,2к= 4,5 раза то есть надо увеличить R117?
После середины мощность растет, Все ОУ подключены только тот что ФНЧ переделан на ФВЧ 500Гц.
2SC5100 до 120в вроде как по даташиту. По ТП: Выходные транзисторы в покое греются, но замерю.
Последний раз редактировалось Enigma121; 01.11.2018 в 08:39.
От напряжения транзисторов почти ничего не зависит. При повышении питания в 2 раза мощность транзисторов небходимо увеличить в 4 раза.
При повышении уровня желательно проверить звук на входе УМ - наушником через резистор 620Ом. Если на входе сигнал неискажён - то проблема в УМ, лечить его только полной заменой разве. Для проверки ещё можно эмиттерные резисторы УН уменьшить раза в 2 и посмотреть - не проседает ли на мощности питание.
Я другой усилитель подключал Boschmann PCH-4882EX (у него питание -+25) к СЧ+ВЧ, там даже хуже получилось .
Мне кажется что из-за того, что нагрузка высокоомная и высокочастотная усилитель не выдает свою мощность.
Как увеличить коэффициент усиления по обратной связи?
Каша получится в трех случаях, на выходе ГУ при максимальном сигнале, перегрузка входа усилителя, перегрузка самой акустики... а так же неверное ее согласование.
Ток покоя транзистора 41 мА. Мозги похоже парят твиттеры.
Как поднять напряжение, допустим до 36В, домотать обмотки? вторичную ?
Если там тор, то можно и домотать. Усилитель, способный работать на 4/2=2 Ома (в мосте), не сгорит от повышения питания в 1,4 раза. Главное, не забыть про напряжение электролитов.
И проверьте сопротивление твиттеров - что-то сомнительно, что там 4Ома, ведь тогда на него пойдёт до 50Вт мощи - тот, что на фото хорошо если 10 выдержит.
Хрипят тветтры на высокой мощность, уже стары (9 лет) и они принципе не в состоянии переваривать такую мощность или резать надо вторым порядком, завтра их проверю отдельно.
Подключать буду поканально, СЧ напомню 8 ом. Электролиты на 35В вот к ним хочу и подтянуть питание. У транзисторов в каскаде раскачке придется менять резисторы ?
Подматывать вторичку, то есть там где диоды? Или первичку, там где раскачивающие транзисторы?
