Последний раз редактировалось Enigma121; 26.10.2018 в 09:25.
Сколько там сейчас при питании от 14В?
Ну, как бы, для начала... пищики из этого комплекта очень начальный уровень.. хоть и приличного качества, но за свою стоимость, тем более этот комплект вполне способен играть от встроенного в ГУ усилителя, у которого максимальная мощность ватт 15-18... стоило бы поменять на что то поприличнее... Так, что чуда от них ждать не стоит.
По поводу СЧ, это вообще непонятно что из поднебесной...
Не мучайте нормально сделанный усилитель, судя по вашим вопросам, 100% ничего путного не получится...
И вы меня не переубедите... так как в автозвуковой теме я весьма давно и плотно...
Больше выжать не получится, но получить на 4Омах то, что выдаётся на 2 - вполне. Он, кстати, вообще на 2 рассчитан? Приложите мануал.
Поднимать с 31 до 35 смысла нет - чуть больше на входе и электролиты хлопнут.
У вас, скорее всего, современное ГУ, у которого размах по выходу 4 вольта... усилитель древний, у него нет такого запаса по входу... перегруз обеспечен.
А гейн, это не крутилка громкости... а инструмент согласования ГУ и усилителя...
Проще поменять усилитель, чем заниматься таким колхозом... так как одного желания здесь совсем не достаточно...
Я знаю про габаритную мощность про THD, про клип и прочее. Я прошу совета как выполнить те или иные операции, а не отговорить меня от колхоза. У меня вся система из колхоза состоит, но нем не менее я получаю именно тот результат к которому стремлюсь.
ГУ - телефон андройд. Заменил R116/R216 на 1 кОм стало в два раза "Громче", под полной нагрузкой не проверял. Про Конденсаторы слышал, что запас по напряжению до 20%. Да на 2 ома рассчитан, мануал прилагаю.
Твиттер стал выдавать необходимую громкость после подрезки от 8кГц высоким порядком 3 или 4, (резал эквалайзером на телефоне) поэтому будут городить фильтр для твиттера.
Как грамонтно избавится от первого операционника который инвертирует сигнал для моста. Если вы не знаете это, то так и напишите "Я не знаю", а не несите всякую ахинею про "да зачем тебе это нужно", "про колхоз" и прочую лабуду.
У усилителя питание ±31В, на 2 Ома он должен выдавать 200Вт, а в мануале пишуть - 60... это как объяснить?
Вы ещё сильнее ухудшили и без того грязный УМ. Надо это делать в преде.
Что-то Вы путаете. Без изменения усиления порядок фильтра только уменьшит громкость. Наверно, исчезли искажения от перегрузки низкими частотами.
Никак, потому, что он ещё и балансный вход организует для стерео.
Люди пытаются понять, что Вы удумали и предложить своё способ. Часто новички несут бред и сами это не понимают. Потому, что новички и не понимают.
Наверное БП ограничивает или японцы перестраховываются.У усилителя питание ±31В, на 2 Ома он должен выдавать 200Вт, а в мануале пишуть - 60... это как объяснить?
Спасибо за совет, попытаюсь переделать.Вы ещё сильнее ухудшили и без того грязный УМ. Надо это делать в преде.
да исчезли искажения от перегрузки низкими частотами.Что-то Вы путаете. Без изменения усиления порядок фильтра только уменьшит громкость. Наверно, исчезли искажения от перегрузки низкими частотами.
спасибо за совет оставлю первый ОУ в покое.Никак, потому, что он ещё и балансный вход организует для стерео.
Я понимаю что много не понимаю и делаю не верные предположения/суждения, но и старички могли бы бы поконкретнее в изъяснениях , что бы мне было понятнее где я заблуждаюсь.Люди пытаются понять, что Вы удумали и предложить своё способ. Часто новички несут бред и сами это не понимают. Потому, что новички и не понимают.
