Страница 2 из 23 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 443
Тема: Подарок от Белочки
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Подарок от Белочки
    ViktKors, ты сегодня расстроился, что на микросхемках сделать нельзя один интересный вещь) Можно.
    На 20-ти килогерцах выигрыш по искажениям будет минимум 60дБ, если правильно всё организовать. Скорость безумная, так как по 5-й ноге AD844 можно брать на перезарядку ёмкости до 10мА тока.
    Дарю, пользуйтесь:
    Последний раз редактировалось belka; 16.10.2018 в 00:58.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    По умолчанию Re: Подарок от Белочки
    Спасибо!
    Аватар для belka
    Евродупло
    SIA, спасибо. Эх, раньше бы почитать.
    Compensating directly from the output requireswell-controlled response in the output inverter out to nearly100 MHz.
    Они просто не в курсе, для каких маниАков это написали.
    Последний раз редактировалось belka; 20.10.2018 в 12:50.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Присоединяюсь!
    Частый гость Аватар для err_serhio
    Тирасполь
    Вадим а что делать мне? Мне нужно 20 микросхем запараллеленных в композите раскачать. Хочу сделать полностью балансно-мостовой вариант УМ.
    спасибо и от меня всем
    Аватар для belka
    Евродупло
    в случае LT1210?
    1.Нужно обеспечить одинаковость потенциалов на выходных выводах всех 20-ти микросхем. Лобовое решение - двадцать отдельных интеграторов работающих на плюсовой вход каждой LT1210. Громоздко, но работать будет идеально. Есть проблема со скоростью нарастания, 844-я не может для перезарядки корр. ёмкости накачивать в неё огромный ток. 844 от рождения токовый конвейер, ток, который у неё на инвертирующем входе, равен току на высокоомном выходе (5 нога), открываем даташит; импульсный ток через инв. вход не должен превышать 10мА. Стало быть Скорр. вырастет,случай с параллельными LT1210, а ток её перезарядки придётся ограничить резистором в инв. входе 844-й. Плохо получается.
    2. Мы только что были готовы положить рядом с каждой LT1210 микросхемку интегратора? Не нужно этого делать. Сделаем стандартные ячейки композитов 844+1210 и спараллелим их столько, сколько надо для счастья.
    3. LT1210 оставим там, где ей и нужно быть, тлф. усилительчик или иной драйверок. Делать нужно быстрый ОУ. Примитивный и быстрый. Лучше всех подходит Зуевский усил. с изменённым ВК.
    Примерно так я рассуждаю.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Вот собственно про этот чип. https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post322287
    г. Москва
    belka, Вадим, хочется увидеть продолжение развития Вашей идеи, для возможного повторения. Просим
    Александр.
    Аватар для belka
    Евродупло
    У меня микросхем столько нет, идеи такие развивать.
    г. Москва
    Готов пожертвовать своими 🙂
    Частый гость Аватар для пэмстн
    belka, Заждался продолжения "Подарка от Белочки"...Вот набрался наглости написать. Хотелось бы попробовать в "железе".
    Ну Вадим и темнила. Схему заминировал.А идея то простая. Ладно,не буду раскрывать детали,раз автор защиту ввел
    С уважением Максим.
    А ведь схема из первого поста полностью соответствует конфигурации и моей схемы (как обычно, часто параллельно и независимо люди думают в одном направлении), жалко, что нет хорошего (быстродействующего и с малым шумом) ОУ с полевиками на входе и с выходом коррекции, как у AD844, поэтому у меня такая сложная схема полностью на отдельных транзисторах.
    думаю не стоит раскрывать подробностей схемы.
    С уважением Максим.
    Аватар для belka
    Евродупло
    Уже устал я везде орать, про топологию ИТУН+Интегратор под общей петлёй. Максим, посмотри на дату на рисунке вверху и до этого я многим говорил про перспективность такой структуры.
    это не исключает защиты от копирования . а так вроде на мази. правда итун не использовал
    С уважением Максим.
    Аватар для belka
    Евродупло
    Максим, я не обращаю внимание на эту бурду симуляторную с графиками уже давно - на самом деле на прямоугольнике виден каждый горб и так всё понятно. Симулирую только схемки с исключительно простой топологией. Публиковать ничего не хочу из вредности, разумеется)
    Да ради бога. А так входа у первого оу внушают сомнения, часом не попутаны.
    Офф предпочитаю пару ад825/лт1210, в железе мпоос и глубокоосник
    офоф вообщето твою модель запустил,но выкладывать не буду
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Конечно нет. Причем на инв. входе (а он низкоомный) даже сопр. резистора указано
    Ну ну.
    С уважением Максим.
