Страница 17 из 23 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 443
Тема: Подарок от Белочки
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Подарок от Белочки
    ViktKors, ты сегодня расстроился, что на микросхемках сделать нельзя один интересный вещь) Можно.
    На 20-ти килогерцах выигрыш по искажениям будет минимум 60дБ, если правильно всё организовать. Скорость безумная, так как по 5-й ноге AD844 можно брать на перезарядку ёмкости до 10мА тока.
    Дарю, пользуйтесь:
    Последний раз редактировалось belka; 16.10.2018 в 00:58.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #321
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Re: Подарок от Белочки
    С3 R6 зачем?
    Коррекция на опережение, в точности как в УМЗЧ ВВ тов.Сухова)
Название:	Белкин композит 1.png
Название:	Белкин композит 2.png
Название:	Белкин композит 3.png
  3. #322
    МО Салтыковка
    Спасибо, я так и думал.
    А вот нагрузку можно уменьшить до 30 ом? LT1210 может работать, это-же мощный ОУ
    Андрей Константинович
  4. #323
    Аватар для belka
    Евродупло
    почему же нельзя, можно.
    На схеме по сути телефонный усилитель, гораздо лучшего качества, чем...
  5. #324
    МО Салтыковка
ID:	363445 а вот так можно? Будет работать....Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	363446 или так
  6. #325
    Аватар для belka
    Евродупло
    Каждой LT1210 свои R4, R5, C2.
    На ногу + LT1210 цепь балансировки. Аккуратной балансировки.
    На выход каждой LT1210 токовыравнивающий резистор.
    Тогда точно всё будет работать как надо.
  7. #326
    МО Салтыковка
ID:	363452 а как сделать балансировку?
  8. #327
    Аватар для belka
    Евродупло
    Аккуратно сделать балансировку.
    Постоянный резистор килоом + 10 -100 нан между землёй и + входом.
    Потенциометр между питаниями с ограничительными резисторами по краям делителем между цепями питания. С движка потенциометра на + LT1210.
  9. #328
    МО Салтыковка
    Понятно. А может сделать баланс у 844. У ЛТ разброс небольшой выходных напряжений.
  10. #329
    рядом с Москвой
    Нет, как Белка советует надо. И начать с резисторов ом по 10, и балансировать их как у ViktKors*а.
    https://www.youtube.com/watch?v=pzM8Y98Ihr0
    ---------- Сообщение добавлено 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было 15:20 ----------
    Должно столько искажений получиться:
    Это 2 лт, со смещением ±5мВ, на выходе 7В рмс на 32 ома. Справа токи каждого 1210
  11. #330
    Частый гость Аватар для Ясен Пень
    У леса на опушке
    Я вот так примерно балансировки делаю:
Название:	Nulling AD8065.jpg
    ЗЫ. Это схемка балансировки нуля для моей поделки, в которой я ад-шку использую. Nulling - к земляному входу ад-шки (лт-шки в данной ветке). R60 - резистор компенсации вх ток смещения ад-шки, т.к на ее втором сигнальном входе сидит такой же. Для схемы MAXIM_A соответственно ~1 КОм будет.
  12. #331
    рядом с Москвой
    R60 здесь очень сильно не нужен. Ну и кондёрами помехи с питания где-нибудь бы фильтрануть, а так в принципе можно
  13. #332
    У леса на опушке
    Шины +/- 12В аккурат с ног микры берутся. Там уже все уфильтровано донельзя. Эта обвязка она же вплотную к микросхеме расположена. А R60 все же нужен для уравновешивания вх токов оперов с полевым входом. Как с лт-шкой - не знаю, может и не нужна им такая заморочка.
    Последний раз редактировалось Ясен Пень; 02.02.2020 в 16:25.
  14. #333
    Екатеринбург
    Осталось заменить LT дискретным аналогом на выходной ток 20 А, что несложно, ибо входной дрейф в руках превосходной в этом плане AD844- и супермощник с Кг как минимум -130 дб и коротким спектром у вас в руках. Такое не купить даже по цене средней иномарки. Респект Белке, он шарит, не то что некоторые!
  15. #334
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Funny the rat в толкучке продает AD711 за копьё, не морочьтесь, прикрутите каждой 1210 по интегратору 2порядка.
    Это всяко лучше, чем мастурбация с десятком потцев.
    Ну и, кстати, потц на килоом ставится между парой 100к на питание, иначе милливольты ловить дюже проблемно будет.
    ---------- Сообщение добавлено 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было 18:48 ----------
    5-7 будет достаточно, мы ж не iPal-саб колыхать планируем.
  16. #335
    У леса на опушке
    Потц - многооборотник. Милливольты (доли милливольта) легко ловятся из-за наличия делителя 10 КОм/100 Ом. Он для этого там и стоит.
  17. #336
    рядом с Москвой
    Несложные 20А со скоростью lt1210? Пример бы
  18. #337
    Екатеринбург
    Да не нужно дикой скорости, 40-60 В/мкс обеспечит копия LT1210 с масштабированием режимных токов и выхлопом наподобие усилителя Мусатова- полупараллельник с диодными подставками, формально как бы тройка ЭП. Скорость AD844 в линейном режиме - те же 40-60 В/мкс, 2000В/ мкс - режим жесткой коммутации. Посмотрите даташит AD844, там даже график есть .
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 02.02.2020 в 20:15.
  19. #338
    Россия.Москва.
    - ну, может ссылочкой проясните, не то что уж схемкой - надеяться на это сложно ...не все же догоняют полет мыслей...
  20. #339
    Екатеринбург
    Сходите на сайт Мусатова- вкратце так- базы первой пары соединены вместе, в эмиттерах прямосмещенные диоды подставки, два генератора тока, к диодам подсоединены базы стандартной двойки ЭП. Источник смещения здесь не нужен. Структура такова-верхнее плечо- РNP-диод-NPN_-NPN, нижнее плечо- NPN-диод-PNP-PNP.
  21. #340
    МО Салтыковка
    Собрал макетик. Работает, усиливает, но без сигнала генерит синус, 57 мГц 0,2в.
    менял ёмкости, только хуже...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 03.02.2020 в 14:32.
