Страница 16 из 23 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 443
Тема: Подарок от Белочки
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Подарок от Белочки
    ViktKors, ты сегодня расстроился, что на микросхемках сделать нельзя один интересный вещь) Можно.
    На 20-ти килогерцах выигрыш по искажениям будет минимум 60дБ, если правильно всё организовать. Скорость безумная, так как по 5-й ноге AD844 можно брать на перезарядку ёмкости до 10мА тока.
    Дарю, пользуйтесь:
    Последний раз редактировалось belka; 16.10.2018 в 00:58.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #301
    По умолчанию Re: Подарок от Белочки
    Кстати, при таком петлевом на 1 Гц у этой схемы вообще не должно быть никаких "костылей" в виде интегратора .....?
    Петлевое усиление на пост. токе или очень низких частотах и необходимость в интеграторе в общем случае не связаны друг с другом, всё зависит от качества первого каскада схемы с ООС, и если у него напряжение смещения плавает в нужном диапазоне входного напряжения больше 10-20 мкВ (а это имеет место быть не только во многих схемах на отдельных транзисторах, но и во многих ОУ, судя по их даташитам), то независимо от петлевого усиления приходится ставить интегратор на ОУ, правда многие используют не прецизионные ОУ (TL071 и подобный ширпотреб) или слишком инерционную схему (а в своей теме я показывал, как резко уменьшить инерционность), тогда смысла в интеграторе нет, более того, может быть ухудшение звучания из-за динамического смещения симметрии сигнала.
  3. #302
    Максим, так это композит, или нет ?
  4. #303
    Аватар для belka
    Евродупло
    Jerald G. Graeme с вами не согласен,следуя его советам можно резко улучшить фазовую линейность усилителя с разорванной оос
    Какова цель сего действа?
    То, что ты изобразил на своём графике, то это от того, что модельки ОУ говнячие, спереди кривая OP27 или аналогичная псевдомоделька у тебя нарисована.
    Последний раз редактировалось belka; 22.01.2020 в 13:11.
  5. #304
    ошибаешься
    С уважением Максим.
  6. #305
    Аватар для belka
    Евродупло
    КТО БЫ ЛИНЕЙНУЮ ФАЗУ С РАЗОРВАННОЙ ООС ПРИ ГЛУБИНЕ УСИЛЕНИЯ НА 20КГЦ 90-120ДБ ПОКАЗАЛ .В ПОЛОСЕ ОТ 20ГЕРЦ ДО 100КГЦ
    Ещё раз: - какова цель сего действа?
  7. #306
    Ну Миша88 тут утверждает,что такая АФЧХ благоприятна для звука.Дискуссия была нехилая Вот я и спрашиваю ,кто получил,что это дает.
    С уважением Максим.
  8. #307
    Аватар для belka
    Евродупло
    Ты говорил, что какой-то иностранец на эту тему вещал. Что именно утверждал иностранец и ты за ним (?) повторял глупости всякие относительно ЛИНЕЙНОЙ ФАЗЫ С РАЗОРВАННОЙ ООС ПРИ ГЛУБИНЕ УСИЛЕНИЯ НА 20КГЦ 90-120ДБ В ПОЛОСЕ ОТ 20ГЕРЦ ДО 100КГЦ ?
  9. #308
    Я не могу спросить,что дает такая фчх?
    С уважением Максим.
  10. #309
    Вы слишком расширили мои утверждения. Я говорил не про линейность фазы (это вообще не обсуждается и означает постоянство ГВЗ), а про как можно постоянную фазу до охвата ООС в диапазоне частот макс. чувствительности ушей (можно считать 0.3-6 кГц), что означает частоты полюсов в схеме или ниже 0.2 кГц или выше 10 кГц и первый порядок спада АЧХ в данном диапазоне. Что касается доказательств, то проверенно многократно множеством людей, разводить спор здесь не буду.
  11. #310
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Большинство людей не умеет строить устойчивые неминимально-фазовые системы
    Последний раз редактировалось fakel; 22.01.2020 в 20:08.
  12. #311
    МО Салтыковка
    Вот вамсимуляция нарисованная за 5 минут:
    Вложение 360979
    зы. Который разубеждаюсь, что имею дело с людьми не умными. Радиолюбители, ёпта)
    Откройте симмулятор..
  13. #312
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Есть о чем поговорить в смысле номиналов, да и интегратор надо бы прикрутить, но и так вполне красиво.
  14. #313
    МО Салтыковка
    С3 R6 зачем?
    Замыкание петли ООС по ВЧ..
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 25.01.2020 в 21:16.
  15. #314
    Частый гость Аватар для Serg67
    Прямоугольник 1 МГц, в железе тоже работает,померить пока что и как нечем...
  16. #315
    рядом с Москвой
    Это абсолютно не то
  17. #316
    Это абсолютно не то
    В смысле программа показывает далеко от реальности?
  18. #317
    С3 R6 зачем?
    Пздц...
    Triple facepalm...
    Вадим, прости нас, мы всё про$рали...
    В смысле схема другая ваще.
  19. #318
    Пздц...
    Triple facepalm...
    Да
  20. #319
    МО Салтыковка
    Да, и нагрузка 1к. Можно 30ом?
  21. #320
    С3 R6 зачем?
    Константиныч, ну вот я бы понял предложение убрать С1 и убавить R4, хотяб интегратор приделать, но вот это, ну это прям совсем ужас, прям совсем-совсем пипец-пипец...
