Страница 7 из 23 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 443
Тема: Подарок от Белочки
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Одесса
    По умолчанию Подарок от Белочки
    ViktKors, ты сегодня расстроился, что на микросхемках сделать нельзя один интересный вещь) Можно.
    На 20-ти килогерцах выигрыш по искажениям будет минимум 60дБ, если правильно всё организовать. Скорость безумная, так как по 5-й ноге AD844 можно брать на перезарядку ёмкости до 10мА тока.
    Дарю, пользуйтесь:
    Последний раз редактировалось belka; 16.10.2018 в 00:58.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #121
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Подарок от Белочки
    паразитные ёмкости всегда есть и они всё равно образуют полюс, который лучше стабилизировать постоянной ёмкостью.
    Паразитные индуктивности (вывод эмиттера) всегда есть и их лучше стабилизировать постоянной индуктивностью
  3. #122
    МО Салтыковка
    А вот так будет работать?
    Андрей Константинович
  4. #123
    А как думаешь? По включению С1.
    С уважением Максим.
  5. #124
    Частый гость Аватар для Serg67
    В мультисиме работает
  6. #125
    плохо работает
    С уважением Максим.
  7. #126
    плохо работает
    Ессно, лучше будет инвертирующий вариант.
  8. #127
    МО Салтыковка
    А может быть лучше инвертировать в первом ОУ, а не во втором.
  9. #128
    хозяин барин
    С уважением Максим.
  10. #129
    МО Салтыковка
    хозяин барин
    LT1210 лучше работает (устойчивей) в неинверте. А AD844 все равно как.
  11. #130
    Аватар для belka
    Одесса
    Вы так же не понимаете, как это работает.
  12. #131
    Россия.Москва.
    не понимаете,как это работает
    ну, а как это работает?
  13. #132
    работа первого каскада.
Название:	работа эрцэкоррекции.JPG
    С уважением Максим.
  14. #133
    Аватар для belka
    Одесса
    Читайте внимательно, Миша88, дай Бог здоровья, всё популярно объяснил:
    Только незнание основ электроники может приводить к такому результату, что не видны отличия при внешнем сходстве. Структуры совсем разные у Вас и у Белки. У Белки (и в моей схеме также) внутри общей ООС ИТУН нагружен на конденсатор коррекции, включенный параллельно выходному инверт. усилителю, в итоге есть две две петли, первая (основная) автоматически однополюсная, а вторая (местная) это интегратор со 100%-ой ООС от того же конденсатора коррекции
    Предлагаю другую структуру: ИТУН со спадающей крутизной (коррекция дросселем в эмиттере) нагруженный на неинтегрирующий ИНУТ (второй каскад + ВК) но, вместо конденсатора Скорр - резистор
    Дело в том, что вкачестве управляемого источника тока 844-ю с её гибкостью применений, я использую лишь когда необходимо построить усилитель схемотехнически очень простым, с минимальным количеством деталей. Фактически УН использует лишь 844-ю +4 транзистора. Но есть другие варианты входных ИТУН и во многих из них коррекцию дросселем просто некуда прислонить. Мало того, дроссель во входном каскаде очень не хило работает как антенна, к сожалению это так.
  15. #134
    Сказочники блин. Может мне из своей ветки про композитный оу начать цитирование на счет работы такой оос.
    офф а кто там кричал ,что интегратор нельзя использовать .
    С уважением Максим.
  16. #135
    Аватар для belka
    Одесса
    Спроси у Витьки, может это он кричал? Он часто всякую херню кричит в интернете)
  17. #136
    МО Салтыковка
    [QUOTE=belka;2709857]Вы так же не понимаете, как это работает.[/QUOTE
    Спасибо, теперь понятно.
    Можно, приблизительно номиналы деталей....
  18. #137
    Да ты и кричал,когда аудиман написал про интегратор. Так что не надо мне рассказывать,как этот композит работает ,лучшие умы форума переругались обсуждая это.
    Кстати введение с входа ЛТ на выход небольшой цепочки резистор и конденсатор мало того,что устойчивость улучшает,она еще и искажения снижает и нминал межкаскадного резистора позволяет уменьшить.
    офф я со всеми ровно,с белыми,красными.Богатыми и бедными.
    С уважением Максим.
  19. #138
    Эта схема отличается от первого поста?
  20. #139
    да . кардинально.
    С уважением Максим.
  21. #140
    Нет, принципиально ничем не отличается.
    ОР1 R1 ИТУН, крутизну задает R1. OP2 С1 интегратор, в который отдает ток этот ИТУН. Один в один.
