Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Акустика на 100ГДН-3-8.
    Аватар для Чака
    Россия
    По умолчанию Акустика на 100ГДН-3-8.
    Попали мне старые 100ГДН-3-8 и есть исчо старые s-90, хочу собрать в одно целое и посмотреть что получится.. На даче полно ДСП, форум почитал маленько, фанеру 21 мм завтра приобрету, подвесы с Авито куплю.. 100ГДН отреставрирую, среднечастотники и высокочастотник от S-90 возьму и фильтра тож от них.. Это мой первый опыт изготовления колонок, поэтому если не получится не жалко.
    ---------- Сообщение добавлено 16.10.2018 в 13:03 ---------- Предыдущее сообщение было 15.10.2018 в 18:02 ----------
    Переклеил подвесы на среднечастотниках, чувак согласился поменять подвесы (4 шт.) на корпуса от S-90, один высокочастотник оказался горелый купил на него новую диафрагму..
    ---------- Сообщение добавлено 15:44 ---------- Предыдущее сообщение было 13:03 ----------
    Просохли, послушал, звук норм, но нет прозрачности, например при прослушивании аббы Агнетту слышно, а бэк вокал Анни нет. Динамики из компьютерных колонок Dialog переигрывают их на порядок, звук четкий и прозрачный. Взял бы их но мощность и размер не те, я в печали, надо искать альтернативу.. Хотел сохранить пластик от S-90, не выйдет похоже.
    ---------- Сообщение добавлено 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было 15:44 ----------
    Есть вариант похоже 5ГДШ-5-8 имеют те же размеры, надо искать.. Просохли 100ГДН, клеил Моментом суперсильным, измазал кое где подвес, сразу возникло желание закрасить. крашу щас, чернилами от струйного принтера.
    ---------- Сообщение добавлено 17.10.2018 в 10:56 ---------- Предыдущее сообщение было 16.10.2018 в 21:08 ----------
    Отскребал от пластилина корзины часа два.Приклеил подвесы, покрасил, замерил резонанс, у одного 25, у второго 28. Хочу закрытый ящик.. Посчитал, около 180 литров получается (вроде как)..
    Где пленили Паулюса.
    По умолчанию Re: Акустика на 100ГДН-3-8.
    Согласно чему считали Vb?
    Краснодарский край
    Не надо 5ГДШ, есть же много современных, например
    https://www.audiomania.ru/pro_midbas..._5e1-25cs.html
    https://www.audiomania.ru/pro_midbas...ica_5h1cs.html
    Полные параметры напишите.
    Аватар для Чака
    Россия
    Параметры такие: fs-25, Qtc-0.71, Qts-0.46-0.48,Vas-250. По среднечастотникам, бумаге больше доверяю, да и цена.. Оплатил человеку с Авито 1650 р. за 4 динамика 10ГДШ-5-8, у него же купил два ленточных твитера за 2800 руб. Когда чинил 6ГДВ-6-25 понял почему они "цыкают", верхняя пластиковая шайба ограничивает движение мембранны, которая в свою очередь ни к чему не крепиться, находиться в "свободном полете", на высокой громкости бьётся о пластик...
    По этим методикам считал:
    http://cxem.net/izmer/izmer50.php
    http://www.ptc73.ru/ao_close.shtml
    Последний раз редактировалось Чака; 17.10.2018 в 21:04.
    При таких ПТС 100гдн ЗЯ 180л мало.
    ---------- Сообщение добавлено 07:39 ---------- Предыдущее сообщение было 07:12 ----------
    В методе добавочной массы современные монеты применять нельзя, они магнитятся. Лучше пластилин/липучку. Но этот метод не учитывает упругость, поэтому метод добавочного объёма точнее. Возьми герметичный ящик известного объёма и измерь в нём. Головку можно ставить не магнитом вверх а как обычно-магнитов внутрь т.к при установке в расчётный корпус головка будет вытеснять точно такой же объём воздуха, равный объёму самой головки.
    Во второй ссылке достаточно фигни. Например фолмула объёма через диаметр дифузора V= 125*D^2 изотерический фуфел.
    Аватар для Чака
    Россия
    Меряю.. Дины привезли. Готовлюсь пилить срочно, пока на чердаке тепло.. Не было фрейзера, купил в Леруа Мерлен самый дешевый, написано на коробке что без циркуля, открыл циркуль в комплекте. Узнал что такое зенкер, тож прикупил.Думаю собрать коробку на клею, потом во все углы вклеить бруски из лиственницы (30х30) (остались от беседки) и протянуть саморезами, будет большая и тяжелая, ищу ручки пластиковые врезные. Объем можно условно увеличить звукопоглотителем (есть одна идея). Фильтры приклею снизу и накрою двойным ватином.
    Краснодарский край
    Не спешите пилить. 180 литров это нехилые такие ящики. Как обидно будет, если ожидания не оправдаются. Лучше перемеряйте заново НЧ этим способом, чтобы исключить ошибки.
    http://cxo.lv/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex
    Аватар для Чака
    Россия
    Как не меряю Qts стремится к 0,5, может сказывается возраст динамиков.. Или как тут пишут у них изначально 0,45: http://forum.cxem.net/index.php?/top...D0%B4%D0%BD-3/
    Начинаю пилить, 107х45х45 внешний размер.
    ---------- Сообщение добавлено 14:26 ---------- Предыдущее сообщение было 12:35 ----------
    Пробовал взять среднечастотники из ненужного центрального канала: замерил сопротивление - 3 Ома, подключил через фильтр, очень тихо все..
    Что было значения не имеет, надо исходить из того, что есть сейчас. При Qts выше 0.383 оптимум стремится к ЗЯ и при таком значении Vas объём ящика будет не малым. Демпфер хоть и виртуально увеличивает объём но при этом изменяет упругость и добротность объёма. Перебор с демпфером на звуке сказывается не в лучшую сторону. Плюс свойства разных демпфирующих материалов (синтепон, вата, шерсть, акустофлекс) разные. Соответственно и количество демпфера будет разное.
    Аватар для Чака
    Россия
    ---------- Сообщение добавлено 17:02 ---------- Предыдущее сообщение было 16:57 ----------
    Ну вот, этапы работ.. В верхней части ящика стенки двойные под ручки. По периметру бруски из лиственницы 30 мм, внизу две перегородки из какой-то доски. Фильтр накрыт двойным ватином и синтипоном.
    ---------- Сообщение добавлено 18:00 ---------- Предыдущее сообщение было 17:02 ----------
    Ящики получились очень тяжелыми, чуть нагрузил угол и он давиться как из пластилина. Либо ставить и не двигать или уголки нада. Шпон или покраску мне не осилить, поэтому решил обклеивать кожзамом.
    ---------- Сообщение добавлено 18:09 ---------- Предыдущее сообщение было 18:00 ----------
    В правильном магазине узнал что синтепон бывает плотностью 150,200,250,300. Докупил плотностью 300, что не залепил 150-м добью 300-м. Внутри будет висеть мешок из мебельной мешковины с синтепухом, мешок еще шьют в ателье.
    Краснодарский край
    Я ведь писал, нехилые ящики будут. Крякну еще раз - зря.
    Лучше заново перемерять динамики программой LIMP (Арта). Может оказаться, столько литров и не нужно вовсе.
    Аватар для Чака
    Россия
    ---------- Сообщение добавлено 16:27 ---------- Предыдущее сообщение было 16:24 ----------
    Купил и покрасил пластиковые накладки... Колонки обклеил на черновую, тканью, для сокрытия мелких дефектов, перед оклейкой кожзамом. Клеил что бы понять как это все будет происходить с кожзамом.
    ---------- Сообщение добавлено 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было 16:27 ----------
    Пока вез, отвалился канал на усилке которым проверял на даче. Пришлось тестовый прогон делать на Амфитон А1-01, он восстановлен по дешевой схеме, кондеры Жамикон, в БП 20тыс. Мкф. Низы и высокие достойные, середина задавлена, средне частотное звено без фильтра звучит, с фильтром отстой.. Надо что-то делать с фильтром..
    ---------- Сообщение добавлено 16:38 ---------- Предыдущее сообщение было 16:31 ----------
    Даже задумался нужны ли мне такие низы, на уровне инфразвука. Причем Амфитон явно колонки не тащит.
    ---------- Сообщение добавлено 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было 16:38 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:57 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 17:02 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Мешок из мебельной мешковины, четыре отделения в каждом по 100 гр. синтепуха, подбирал опытным путем на слух..
    Аватар для Чака
    Россия
    ---------- Сообщение добавлено 12:25 ---------- Предыдущее сообщение было 12:24 ----------
    Достал 4ГД-8В-120, производства СССР 1983 г. в отличном состоянии, стало лучше, но воздушности нет, считаю фильтр.. Ж-па с ним.
    ---------- Сообщение добавлено 12:28 ---------- Предыдущее сообщение было 12:25 ----------
    У ленточника вообще не представляю как параметры замерять.
    Краснодарский край
    Также, как и с обычным купольником. Микрофон, "коробочка", программы. http://cxo.lv/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex
    Только это не ленточник. Лентой называют алюминиевую ленту, и магниты у неё по бокам.
    У вас изодинамическая пищаль, плоская катушка на лавсановой мембране, и магниты спереди и сзади. Если эту мембрану сжать в гармошку, получится "хейл".
    Аватар для Чака
    Россия
    О, как!
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    Тут на форуме есть специалист с ником Бока. У него была какая то простая методика "усмирения" большой добротности низкочастотника с помощью неполярного электролита большой ёмкости. Спросите у него.
    4гд8 вроде имеют естественный спад по ВЧ, и в качестве фильтра "чисто попробовать" можно обойтись одним конденсатором. Если звучание не понравится, то придется покупать другие СЧ. Самое важное- чтобы нравились СЧ динамики.Все имхо .
    Я бы ещё попробовал щелевой ПАС как на нч так и на сч динамики ( просто крепишь динамики через шайбы и получается щель между корпусом и корзиной- как бы ПАС). Тема сдесь где-то есть на форуме.
    Последний раз редактировалось Радис; 02.11.2018 в 21:13.
    Аватар для Чака
    Россия
    Хочу собрать такой кроссовер на пробу..
    Есть такие катушки:
    Вопросы возникают следующие:
    Если погрешность катушки в пределах 5% доматывать/отматывать их или так оставить?
    Если доматывать, то можно ли другим проводом, например катушку с 1мм проводом домотать 0,5мм. или если поднимать с 3,3мГн до 5,1мГн просто сердечник попробовать подобрать??
    Последний раз редактировалось Чака; 12.11.2018 в 09:39.
    Краснодарский край
    А зачем вы задаете такие вопросы, если все равно не слушаете, что вам говорят.
    Если честно, то корпус надо на костер, и начать все заново. Обзавестись измерительным оборудованием. Снять ТСП заново, Артой. Ей же можно измерить АЧХ и ИЧХ. С этими данными уже можно думать о кроссовере. СЧ-ВЧ лучше расположить в вертикальную линейку, MTM или TMM.
    Казань
    https://c.radikal.ru/c39/1811/bc/446636fa2deft.jpg
    Есть такие катушки:
    https://d.radikal.ru/d19/1811/c8/6c7293c335eet.jpg
    Пробуй. Но получится все на ощупь и на слух. Домотать скорее всего получится, но нужен измеритель индуктивности. Вроде на Али экспресс есть недорогой. При домотке и измерениях можно не откусывать провод а накидывать крокодилы и мерить прямо через лак. Сердечником индуктивность немного менять тоже можно всовывая-высовывая его.
    ПС. Если чешутся руки, то надо "думать" руками)))) А головой и измериловкой уже потом, потом...
    Добрый Аватар для Gudronov
    Сильный сценарий.
    АДАПТАЦИЯ
    Картина маслом.
