Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Акустика на 100ГДН-3-8.
    Аватар для Чака
    Россия
    По умолчанию Акустика на 100ГДН-3-8.
    Попали мне старые 100ГДН-3-8 и есть исчо старые s-90, хочу собрать в одно целое и посмотреть что получится.. На даче полно ДСП, форум почитал маленько, фанеру 21 мм завтра приобрету, подвесы с Авито куплю.. 100ГДН отреставрирую, среднечастотники и высокочастотник от S-90 возьму и фильтра тож от них.. Это мой первый опыт изготовления колонок, поэтому если не получится не жалко.
    ---------- Сообщение добавлено 16.10.2018 в 13:03 ---------- Предыдущее сообщение было 15.10.2018 в 18:02 ----------
    Переклеил подвесы на среднечастотниках, чувак согласился поменять подвесы (4 шт.) на корпуса от S-90, один высокочастотник оказался горелый купил на него новую диафрагму..
    ---------- Сообщение добавлено 15:44 ---------- Предыдущее сообщение было 13:03 ----------
    Просохли, послушал, звук норм, но нет прозрачности, например при прослушивании аббы Агнетту слышно, а бэк вокал Анни нет. Динамики из компьютерных колонок Dialog переигрывают их на порядок, звук четкий и прозрачный. Взял бы их но мощность и размер не те, я в печали, надо искать альтернативу.. Хотел сохранить пластик от S-90, не выйдет похоже.
    ---------- Сообщение добавлено 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было 15:44 ----------
    Есть вариант похоже 5ГДШ-5-8 имеют те же размеры, надо искать.. Просохли 100ГДН, клеил Моментом суперсильным, измазал кое где подвес, сразу возникло желание закрасить. крашу щас, чернилами от струйного принтера.
    ---------- Сообщение добавлено 17.10.2018 в 10:56 ---------- Предыдущее сообщение было 16.10.2018 в 21:08 ----------
    Отскребал от пластилина корзины часа два.Приклеил подвесы, покрасил, замерил резонанс, у одного 25, у второго 28. Хочу закрытый ящик.. Посчитал, около 180 литров получается (вроде как)..
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Акустика на 100ГДН-3-8.
    Представляю,что он там намеряет через лак...
    Аватар для Чака
    Россия
    Измерялка у меня такая. Есть так же осцилограф, генератор звуковой застоты из этой же серии с Али.
    Динамики померяны, кроме пищали, померю и её. На катушках реальные параметры написаны, уже перемеряные на 3 раза. Проволоку покупать не очень хочется (1500 руб.) катушка 1 кг. Итак проект вышел уже за 30 т.р. Судя по объему материала кроссовер рассчитаю к новому году
    Аватар для Чака
    Россия
    В общем за прошедшее время собрал кроссовер как на схеме, середины нет, низы гудят, верхи выпирают. Перемерял динамики, рассчитал фильтр как сумел, в низкочастотное звено добавился конденсатор 20 мкф., в среднечастотном 2,2 мкф. поменялся на 1,8 мкф., в высокочастотном появился резистор 3,3 ом. Спаял, включил, в одной колонке середина есть, во второй нет. Визуально все одинаково...
    Где пленили Паулюса.
    Дело в головках и правильности расчёта. Номиналы кросса и объёма корпуса расчитываются под параметры головок ИНДИВИДУАЛЬНО. А они настолько разные, что косяки заметны невооружённым ухом.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Цитата Сообщение от Радис Посмотреть сообщение
    Пробуй.Если чешутся руки, то надо "думать" руками)))) А головой и измериловкой уже потом
    На случай, когда призывы не достигают мозга, врубается одна штука. Она работает всегда и никогда не ломается. Это механизм естественного отбора. Итак:
    Отлично. Работает. Я повторю: оно не устанет и не поломается, и это только начало))...
    Это нормально для такой фасовки. Случается и 2.5. Только это называется обмоточный эмальпровод. Что касается катушек от Ы-техники, при правильных динамиках и они определенно могут сгодиться.
    Аватар для Чака
    Россия
    В середине поменял конденсатор МБГО 2 мкф. на МБМ аналогичной емкости, стало лучше. В одной из колонок середина стала просто очень хорошая, методом перебора динамиков выяснил что звук дает один из пары и такой звук только у него одного из двенадцати шт. имеющихся у меня (динамик 4ГД-8В) визуально у него диффузор чуть светлее чем у остальных. Методом подбора выбрал две пары, пробовал поставить даже ранее забракованные китайские 10гдш-5, но у них чувствительность намного ниже чем у советских, совсем не слышно однако.. Сейчас работаю с низкочастотным звеном, объемы корпусов думаю подкорректировать наполнителем доведу его объем до 70-80% от общего объема, ну и пробую подобрать резистор на корпус.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    4ГД-8 можно использовать 4шт. Как Bose делал по две последовательно и эти цепочки в параллель. Идея гуглится как "четверка резвых", на этом ресурсе обсуждалось. Так можно получить снижение искажений. Также возможно стоит доработать головки по методике Шорова, пропитав подвесы раствором герлена.
    Аватар для Чака
    Россия
    В моем городе не продают герлен ни в каком виде.. Обнаружил что среднечастотники сидят в фанере как в стакане полотном (21 мм) щас растачиваю.Фото выложу. В целом звук уже устраивает. Придумал как развязать с полом, сегодня поеду заказывать подставку..
    Где-где?
    Шунтируйте любой конденсатор пленкой в 10 раз меньше номиналом и будет тот же эффект что и от дорогущих. Еще не видал ни одного "златоухого" кто бы отличил мбго шунтированный к73 от мундорфа.
    г.Ростов-на-Дону
    Думаю что знают, просто не там спрашиваете. Что за город? Основной диффузор можно покрыть дамарным лаком, сейчас веду с ним эксперименты, пока нравится.
    Аватар для Чака
    Россия
    Вот что было:
    Вот так расточил:
    Подставка:
    Купил плитку уличную из прессованной резины за 300 руб., вырезал ножки диаметром 75 мм (из одной плитки 24 шт. получилось, шипы с Али (не представляю как их крепить к колонке). Камень дорогой, поэтому заказал стекло. Стоять будет на полу на резине (пол ровный), колонка стоит на втором стекле которое стоит на шипах на первом стекле. Вроде должно работать.. Ножки клеил на "Момент" кристалл прозрачный.
    Вот так выглядит после обклейки.
    Сверху положу еще одно стекло, может затонирую его..
    Кожзам клеил на "Момент Столяр", пробован на простой ПВА, не держит, Столяр самое оно, растягивает кожу после высыхания. Вес одной колонки получился около 48 кг. Закончу все перевешу.
    Последний раз редактировалось Чака; 25.12.2018 в 12:47.
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    Ну и отлично!
    Похожа на переносную электромузыкальную колонку из 91 года, на которой мы играли в Доме Культуры.
    Эстетически верное направление дизайна для самодела))
    Да, дизайн соответствует духу проекта.
    P.S. Светак-бы сверху.
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    какие разделы между нч сч и вч? почему выбрана такая концепция? не лучше ли кроссовер на компе и три усилка?
    там тебе и 4 полосы и любые фильтра любой крутости и любые задержки
    вообще надо сначала сводить систему программным кроссовером а потом если уж хочется переносить в железо
    ---------- Сообщение добавлено 16:42 ---------- Предыдущее сообщение было 13:23 ----------
    Чака
    а что это за измерялка у вас на фото?
    дайте ссылку на али на неё
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 26.12.2018 в 13:34.
    Частый гость Аватар для NIKOLS
    Иваново
    Чака, пищалку 1 порядком попробуйте, мне она так больше понравилась
    Краснодарский край
    Это в точку Тоже так подумал.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Эх, мне бы такой энтузиазм! За 2 месяца напилить такие гробы, пусть и совершенно бестолковые!
    У меня с момента зарождения концепции (активная многополосная АС) до рабочей реализации прошло 5 лет, а финишной отделки нет до сих пор...
    Аватар для Чака
    Россия
    https://ru.aliexpress.com/item/2017-...274233edZfNi8k
    Вот ссылка на измерялку.
    ---------- Сообщение добавлено 15:31 ---------- Предыдущее сообщение было 15:31 ----------
    Ну и отлично!
    Мне тож дизайн такой нравиться
    ---------- Сообщение добавлено 15:33 ---------- Предыдущее сообщение было 15:31 ----------
    Не думаю что это интересное предложение... Частоты по факту получились низ до 500, середина от 450 до 5000, верх от 4600. Катушки все от S-90, на низы доматывать не стал там и так сопротивление 1,2 Ом. было, вставил внутрь полторы пластинки трансформаторного железа, остальные доматывал.
    ---------- Сообщение добавлено 15:35 ---------- Предыдущее сообщение было 15:33 ----------
    Норм играют гробы, меня устраивает.. Ошибок конечно много, но это первые колонки, которые я сделал сам.. Главная ошибка надо было высокочастотник
    горизонтально щелью ставить. Найду видео камеру, сниму видео. Середина огонь просто. Сейчас над усилком работать надо. Хотя бубнения и щас нет. Играют от Амфитона А1-01, востановлен мной на жамиконах..
    На подставке и стекло сверху.
    Вот на телефон записал:
    Последний раз редактировалось Чака; 31.12.2018 в 15:22.
    Казань
    Нормально высокочастотник поставлен, ни разу нигде не видел чтоб его ставили щелью вертикально. можно попробовать купить несколько видов высокочастотников с Али за недорого и найти среди них "свой ". Например один алюминевый, один шелковый и один ленточный , но другого типа. И опробовать звучок. Варианты которые не устроили потом по быстрому толкнуть на Авито в полцены.
    Раз
    https://ru.aliexpress.com/item/HIFID....13339.90158.0
    .... Два
    Керамика
    https://ru.aliexpress.com/item/1-4/3...00000000000000
    Бериллий
    https://ru.aliexpress.com/item/HIFID...00000000000000
    Фильтр кросовера, всю плату вытащить наружу, вставить сердечники в катушки:
    https://ru.aliexpress.com/item/10pcs...c40a7115117a34
    И в теченнии месяца на наружном кроссовере крутить-вертеть-паять до тех пор пока все не устроит в звуке.
    Мне кажется что 100 ГДН и 4 ГД 8 допускают большое взаимное перекрытие диапазона работы , а значит (наверно) и прощают некоторые ошибки при сведении.
    Аватар актуальный ! С новым годом Кабана!!
    Последний раз редактировалось Радис; 31.12.2018 в 22:03.
