Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Jlh 1969
    Аватар для Arbl
    По умолчанию Jlh 1969
    Здравствуйте, киньте пожалуйста схему jlh 1969 для наушников.
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    По умолчанию Re: Jlh 1969
    Благодарю.
    Частый гость Аватар для paroxod4
    Россия
    Здравствуйте , пришла вот такая плата и увидел что вместо электролита 100 мкф в цепи установки нуля на выходе, китайцы поставили пленочный, в чем прикол ихнего ноу хау , прошу ответить тех кто хорошо знаком с таким усем и его модификациями , в данный момент не дома , в командировке ( фото делали домочадцы ) спасибо Нажмите на изображение для увеличения.
    поставьте электролит 100....470мкф иначе пульсации могут быть большими
    Россия
    Спасибо за ответ , только непонятно чем мотивировали они замену эллита на пленку, заменить не проблема но может спросить с китайца другую плату - косяк с его стороны как бы , в обьяве другая плата у него Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 20:45 ---------- Предыдущее сообщение было 20:42 ----------
    У него в продаже и такая как мне выслал есть но там уже все как положено Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	334759 вот и спросил знающих почему мог изменить , ведь и на плате все чин чинарем нарисовано
    скорее всего перепутали,меняли на пленку все подряд ,
    а Вы ничего не перепутали?Это не входной кондер? дайте фото со стороны печати
    Россия
    Здравствуйте , не не перепутал ( паяю 35 лет уже но в теории не очень- практик) там видно на моей плате даже под пленочником нарисовано посадочное прямоугольник а не кружок( для эллита) постараюсь более подробные фото скинуть Вам чтоб разобраться , спасибо что уделяете внимание
    ---------- Сообщение добавлено 12:50 ---------- Предыдущее сообщение было 12:39 ----------
    Написал домочадцам чтоб сфоткали ( сам в командировке) пока вот фото двух плат - отличие видно на одном 2 пленочника , резисторы стабилитрон и потенциометр , на другой радом с разьемом и потенциометром эллит, на всех платах что в продаже это эллит для смещения постоянки , Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 14:38 ---------- Предыдущее сообщение было 12:50 ----------
    пока вот такиеНажмите на изображение для увеличения.
ID:	334843 еще есть , вечером может пришлют ,
    ---------- Сообщение добавлено 14:40 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
    схема , не обращайте внимание на кондер обведенный , это из другой ветки ,отсутствует С20 а добавлен фиг знает куда пленочник Нажмите на изображение для увеличения.
    ээээ дак тут не Худ1969г тут китайский мод на дарлингтонах
    пленочник скорее всего где то для блокировки стоит
    и номиналы резисторов имхо в схеме не оптимальные, сделайте:
    R11=1к,R17=47om R5=470om R12=560om C23=1000uf C11=100...200P
    Эмиттер Q5 откусите почти у корпуса и врежьте в него маленький резистор 100 ом будет все намного лучше ,удачи
    ---------- Сообщение добавлено 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
    да еще если акустика фазоинвертер то намотайте катушку проводом 0.7...1мм витков 10 и припаяйте параллельно R7(2.2om)а то бубнеть будет этот резистор только для открытых ас без шунтирования можно оставить
    или еще вариант включить генератор и найти резонанс на котором гудит,потом сделать режекцию на этой частоте можно програмно советую прогу Equalizer APO если источник компьютер или ноут там куча фильтров с гибкой настройкой
    Россия
    Нее Вы путаете , это Худ для наушников , c 2х полярным питанием https://www.diyaudio.com/forums/head...phone-amp.html если с англ туго браузер яндекс с переводчиком
    ---------- Сообщение добавлено 20:05 ---------- Предыдущее сообщение было 20:03 ----------
    https://ru.aliexpress.com/item/Assem...331d33edLGvQ9g китайцы адаптировали его для наушников , у Худа был с однополярным и с 2х полярным питанием
    ---------- Сообщение добавлено 20:10 ---------- Предыдущее сообщение было 20:05 ----------
    Вложение 334887вот здесь смогли кое как кусочек сфоткать одну сторону куда идет лишний ( так скажем пленочник)
    ---------- Сообщение добавлено 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было 20:10 ----------
    вот плата другого человека , сравнил со своей , получается отодвинули потенциометр и вместо эллита поставили пленку( ближний к разьему) зачем Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 22:45 ---------- Предыдущее сообщение было 20:20 ----------
    Дед Пентод ожидаю Ваших комментариев и рекомендаций ( кроме как установка эллита , или все таки косяк китайский и надо требовать другую плату ) , может обидел на счет английского- извиняйте
    посмотрите по дорожкам и нарисуйте на схеме где этот пленочник думаю все нормально
    Вы лучше доработайте как я писал выше кроме катушки если это для наушников
    Россия
    Спасибо , наверно как Вы сказали заменю его эллитом , так как скурпулезная проверка и сравнение по фото показали что все таки около клемника стоял он , но зачем то сдвинули печатку и вставили пленку, ОК - еще раз спасибо , но китайцу претензию все таки предьявлю что мудреную ( прислал
    ---------- Сообщение добавлено 23:15 ---------- Предыдущее сообщение было 23:13 ----------
    Да , а С23 не слишком большая будет если поменять , есть хорошие биполяры но 100мкф ?
    я же вам написал что нужно снизить резисторы ,это улучшит параметры но при резисторе R17= 56ом C23=100мкф будет мало
    если резисторы не менять то достаточно 220...330мкф
    если это для наушников то как минимум врежьте резистор 100ом в эмиттер и снизьте резистор делителя оос R5 до 1к
    Россия
    ОК еще раз спасибо
