Показано с 1 по 20 из 38
Тема: ДСП вместо МДФ для акустики
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию ДСП вместо МДФ для акустики
    Всем добрый вечер!
    Имееются фазоинверторные полочники бюджетного класса (аля кЕтай). Стенки сделаны из МДФ 8-10мм, а задняя крышка вообще из ДВП. Сами корпуса очень легенькие.
    Хотелось бы переделать их в более пристойную акустики (насколько это возможно) с минимальными вложениями. А именно переделать корпус из картона в более добротный материал. Посмотрел цены на МДФ 18-22мм и меня немного не устроила цена. К тому же нет распила, поэтому придется еще заказывать машину и везти в другое место на распил.
    Затем вспомнил, что в Леруа Мерлен есть бюджетный ДСП 16мм и недорогой распил на месте.
    Подскажите, если я сделаю копию корпуса из этого материала, установлю распорку, покрою изнутри авто-вибропластом и синтепоном, то будет толк в моих действиях?
    Лицевую панель оставлю т.к. она достаточно толстая (тоже МДФ).
ID:	329598 Нажмите на изображение для увеличения.
    Рязань
    По умолчанию Re: ДСП вместо МДФ для акустики
    Толк будет, если сделать клеёный корпус, углы в четверть, перегородки в паз. ДСП хуже МДФ только в плане неоднородной плотности и чистоте торцов.
    Денис
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Во первых, из ламинированного дсп будет весьма сложно собрать нормально.
    во вторых: в леруа точный распил на фрезерном станке с чпу? вы же понимаете что лишних дырок в корпусе быть не должно?
    Я бы на вашем месте ограничился распоркой и 3мм виброизоляцией. и поиграться с заполнением.
    и если есть ФИ, попробуйте его заткнуть: возможно гудит не корпус, а высокодобротный нч динамик с высокой настройкой фи.
    Рязань
    Да, я слышал что в Леруа пилят +-5мм
    Денис
    Ламинацию можно и содрать. Просто в Леруа Мерлен почему то ЛДСП дешевле, чем просто ДСП в других магазинах (включая услуги распила).
    Пилят пилой, размеры выставляют по встроенной линейке. В принципе, собирал ящик, все сошлось четко. Рез гладкий. Претензий к распилу у меня не было.
    ФИ заткнут поролоном. Если постучать по стенке, то есть эффект пустого ведра. В данный момент колонки внутри оклеены синтепоноподобным материалом.
    Рязань
    Можно попробовать. Вдруг получится хорошо
    Денис
    у меня огромнейший опыт использования дсп и лдсп
    Не нужно связываться, лучше фанера+средний мдф, или просто фанера, просто мдф
    Voronezh
    В "Плитстройторге" на Отличников замечательная толстая фанера 18-20 мм в т.ч. сорта 2/4. На заднем дворе есть распил - но не в присутствии заказчика - надо там заказ оставлять и потом забирать.
    Я обычно делаю по-другому: беру с собою аккумуляторную циркулярную пилу Макита с диском 100х1 мм. Покупаю большие листы и прямо возле своей машины (там большой внутренний двор) по линейке нарезаю крупные заготовки, влезающие в легковушку. Газелью приходилось пользоваться только тогда, когда нужны были очень крупные детали, никак не влезающие в легковушку. Но это не для колонок, конешно. Циркулярка имеет глубину распила до дюйма - обычно на любой фанере этого хватает.
    А ДСП - это барахло, во всех отношениях, и не только для колонок. У меня дома его вообще нету.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    radio-technics, для начала включите музыку на громкости выше средней и потрогайте стенки АС на предмет вибрации ... может просто усилить корпус? ... скорее всего хватит распорки на заднюю и переднюю(над и под нч-динамиком) стенку - только распорка должна быть либо из мдф, либо из фанеры(как вариант металлический уголок) - дсп или дерево не подойдет ... нда и стойки проверить на предмет заполнения-вибрации!
    Последний раз редактировалось Alickkk; 14.10.2018 в 09:26.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    radio-technics, для начала включите музыку на громкости выше средней и потрогайте стенки АС на предмет вибрации ... может просто усилить корпус? ... скорее всего хватит распорки на заднюю стенку - только распорка должна быть либо из мдф, либо из фанеры(как вариант металлический уголок) - дсп или дерево не подойдет ..
    А почему дерево не подойдёт как распорка?
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
    Барнаул
    во-первых само "звенит", во-вторых прочность никакая ... из дерева хорошо делать муз. инструменты - виолончель, скрипка - здесь деревянный корпус принимает непосредственное участие в формировании звука - резонансная поддержка звукообразования - корпус сам "поет" + добавка нч от объема ...
    Добрый Аватар для Gudronov
    во-вторых прочность никакая...
    Да ну. Прочность как раз никакая у того, что из опилок склеено-напресовано. И жесткость продольная, если говорить именно о распорке, тоже отличается. И не только от опилок, от фанеры тоже.
    Барнаул
    кто бы спорил?
    кароче: распорка(ребро) из мдф -16мм, и сосновая - две обалденныя разницы!
    Voronezh
    Ну да, сосновая вдоль волокон жестче и прочнее. Но у МДФ декремент затухания в разы выше. А в АС это важнее!
    Барнаул
    VladimirV, вот когда соберешь хотя б одну АС тогда поговорим ... хотя некоторые годами голову из песка не высовывают ...
    Voronezh
    Собрал. И не одну. Ля-ля - не надо!
    old chap Аватар для subsonic
    Про механиков и строителей улыбнуло. Отраслевые казусы не редкость, например, в геодезии декартова система обращенная, орты перепутаны, X вертикален, Y горизонтален, здравствуй автокад хеппиенд. А вообще по жизни 90% населения отсчитывает углы по часовой стрелке)))....
    Voronezh
    Так в школу то все ходили. А там на топографии азимуты именно так и считают. С детства, так сказать, вбито в головы.
    РФ Саратов
    Ещё нужно иметь в виду, что МДФ бывает разной плотности, в продаже в основном высокой и средней, при этом о плотности не всегда известно в магазине. А МДФ средней плотности это скорее для декоративных поделок, он ничем не лучше ДСП.
