Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 38 из 38
Тема: ДСП вместо МДФ для акустики
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию ДСП вместо МДФ для акустики
    Всем добрый вечер!
    Имееются фазоинверторные полочники бюджетного класса (аля кЕтай). Стенки сделаны из МДФ 8-10мм, а задняя крышка вообще из ДВП. Сами корпуса очень легенькие.
    Хотелось бы переделать их в более пристойную акустики (насколько это возможно) с минимальными вложениями. А именно переделать корпус из картона в более добротный материал. Посмотрел цены на МДФ 18-22мм и меня немного не устроила цена. К тому же нет распила, поэтому придется еще заказывать машину и везти в другое место на распил.
    Затем вспомнил, что в Леруа Мерлен есть бюджетный ДСП 16мм и недорогой распил на месте.
    Подскажите, если я сделаю копию корпуса из этого материала, установлю распорку, покрою изнутри авто-вибропластом и синтепоном, то будет толк в моих действиях?
    Лицевую панель оставлю т.к. она достаточно толстая (тоже МДФ).
ID:	329598 Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: ДСП вместо МДФ для акустики
    МДФ это и есть средней плотности. Просто бывает, что одна сделана из Него, но качественно, а другая просто из Него. А вот ХДФ толстой я не встречал. Было дело 8-10мм, прикольная, звенит как керамика, похожа по консистенции на основу качественного ламината.
    А там на топографии азимуты именно так и считают. С детства, так сказать, вбито в головы.
    Это еще что. Иногда бесят целые системы мер. Дюймовая, например. Цанги 12.7 особенно бесят.
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Лет 10-12 назад купил российский МДФ формата 153х153 (см) - вот вещь была. Года 2-3 провалялся обрезок на улице, чуть-чуть под разбух и только, только при сравние было заметно. Структура не совсем однородная была, не "звенела". Я бы сказал что это что-то среднее между МДФ и ХДФ.
    Voronezh
    В наши деревни его не возят. В Москве - и то поискать надо.
    Дело привычки. Работая по американским чертежам уже в уме научился переводить 3\8, 5\16 дюйма в миллиметры. Вот с резьбами - тут хужее, приходится в таблицу лезть. Столярка частная в Америке очень развита - приходится привыкать к их чертежам.
    РФ Саратов
    Это и есть высокой плотности.
    МДФ - по определению "средней".
    А ДФ бывает и высокой, и средней и низкой.
    "Низкой" это то, что раньше называли ДВП.
    Voronezh
    Сейчас в ходу его новое название - оргалит.
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Если внешний вид не смущает, можно прямо снаружи на все грани кроме передней наклеить дополнительную стенку из ДСП, но предварительно желательно ободрать плёнку и с родного корпуса АС и с новых листов (если это будет ЛДСП).
    Стыки не станут прочнее и будут некрасивые (если не заморачиваться с точным распилом), но звенеть корпус станет меньше.
    Ну и распорки внутри помешают.
    А если нужно, чтобы было красиво, то это другие деньги.
    ---------- Сообщение добавлено 12:41 ---------- Предыдущее сообщение было 12:40 ----------
    Формально МДФ - это частный случай ДВП
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Не. То, что называется МДФ, содержит клеевое связующее, в отличие от классической ДВП, которая оргалит. А там одни антисептики и легонькая водозащита, форму держит по принципу войлока.
    распорка из мдф и не ломай голову
    Нет, МДФ это MDF, а ДВП это LDF.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Распорки из дуба можно? А рёбра жесткости из него же?
    Toronto
    дсп или дерево не подойдет
    дсп да, дерево нет
    А вообще по жизни 90% населения отсчитывает углы по часовой стрелке)))....
    Серьёзно???? ох...еть
    Voronezh
    Из дуба - можно всё! И распорки и гроб. Но - зачем?
    Не понял. Зачем распорки или зачем из дуба?
    у меня огромнейший опыт использования дсп и лдсп
    Не нужно связываться, лучше фанера+средний мдф, или просто фанера, просто мдф
    А что не понравилось в ДСП, если сделать из ДСП и обшить 8 мм фанерой будет хуже чем просто сделать корпуса акустики из фанеры?
    Возможно, будет полезно
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=43871
    ДСП внутри -- это хорошо, оно поглощает лучше. МДФ звенит. Фанера -- золотая середина.
    8мм фанеры -- до пи-ды. Хотя бы 18-20мм.
    Задача не нарастить толщину, а сделать максимум перегородок. Их объем учесть и сделать корпус больше.
    Тупик по звуку = толстые стенки без перегородок.
    Лучше 18мм фанера и оклейка по вкусу изнутри.
    Перегородки каждые 15см. И изнутри перегородки между собой связать.
    Если дсп и сверху 18мм фанера, то можно каждые 25см перегородку.
    В Вашем случае перегородки не получится поставить, но нужны шпильки.
    Будете идти по улице, стукните костяшками по стене дома. Вот так должен откликаться корпус.
    No boom-boom.
    Обшить можно ламинатом на слой шумки
