Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Наушники Technics RP-F8801
    Аватар для kakisa
    По умолчанию Наушники Technics RP-F8801
    Здравствуйте. Ситуация такая - на наушниках сначала перестал работать один наушник, потом второй.
    Вскрыл их и обнаружил что головки не звонятся вообще. Громко их не включал. Разобрал насколько мог головку -
    визуально все в норме, катушка не обуглена, изоляция целая. Думал может подводящие контакты отошли от площадок,
    но к ним не подобраться, все залито клеем и компаундом. Может подскажите можно ли их починить и как?
ID:	329579 Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для olegsan
    По умолчанию Re: Наушники Technics RP-F8801
    Если сами катушки внешне целые то провода обломаны по гофру( гибкой части мембраны).
    Вот только как вам это поможет в ремонте ?
    Смотрю и саму магнитную системы вы сняли.И собрать назад сможете?
    Починить думаю уже никак.
    Аватар для kakisa
    Да контакта думаю нет в подводящих к катушке проводах. Только к диффузору они приклеены и контактные площадки залиты компаундом.
    Сама мембрана тоже приклеена намертво, не могу подобраться. Думал может растворитель есть какой для таких компаундов и клеев, чтоб мембрану не попортить.
    Магнитную систему да снял, собрал назад со второй попытки. Чисто ради интереса заморочился, думал как обычно подводящий кабель перетерся.
    Думал еще может аналогичные головки хотя бы по размерам удастся найти, ан нет не удается.
    Так что похоже на выброс наушники.
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Вот вам и Техникс...
    Аватар для kakisa
    А что неплохие были наушники. Отработали почти 10 лет. Звук с них мне нравился, на голове удобно держались.
    Ремонтопригодность - да никакая, как и у большинства современной техники. Головки внутри кстати не техникс стоят а
    непонятной маркировки DAIN.
    Россия, г.Челябинск
    10 лет? Хороший срок.
    Аватар для kakisa
    Да около 10 лет отработали. В 2006 покупал до 15 года работали исправно. Руки дошли только сейчас глянуть.
