Страница 1 из 16 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 303
Тема: SounDSPlus_dual_mono_FPGA_SM5865
    Аватар для demon_rt
    По умолчанию SounDSPlus_dual_mono_FPGA_SM5865
    Почитав положительные отзывы о ЦАП на SM5865 и посмотрев характеристики всемизвестного Lynx d47 решил собрать подобный девайс. Управление и ЦФ реализованы в ПЛИС. Устройство собрано по архитектуре двойного моно, соответственно две отдельных взаимозаменяемых аналоговых платы.
ID:	329513 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329514 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329892 Нажмите на изображение для увеличения.
    Измерения: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329621 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329622 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329623 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329624 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329625 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось demon_rt; 08.11.2018 в 10:17.
    Аватар для demon_rt
    По умолчанию Re: SounDSPlus_dual_mono_FPGA_SM5865
    ЦАП собран. Впечатления сугубо положительные. По звучанию сильно отличается в лучшую сторону от PCM1794, так же сделанного по архитектуре двойного моно. Я бы сказал, что SM5865 на голову выше PCM, как по детальности, так и по комфортности восприятия материала. Бас очень глубокий и быстрый, но под его напором не проседает середина, панорама очень и очень широкая, детальность на высоких ошеломительная. Ну и куда же без измерения:
    Вложение 329592 Вложение 329593 Вложение 329594 Вложение 329595 Вложение 329596 Вложение 329597
    Самара
    ссылки не открываются, прошу подправить. где брали 5865? сам давно присматриваюсь, да опыта не хватит потенциал раскрыть
    _________________
    Евгений
    Частый гость Аватар для Вергилий
    А где у Вас генераторы? Судя по всему, длина линии огромна.
    PS. Один пленочник, кажется, нездоров
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Просто у нас никак не избавятся от моды делать платы ЦАП размером с материнку Куда ни глянь....
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Мне нравится эта конструкция, с "материнкой".
    Кмк, это сделано специально как полигон для отработки идей.
    Аватар для demon_rt
    Выложил в топик
    ---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    где брали 5865
    У одного человека по объявлению
    ---------- Сообщение добавлено 22:45 ---------- Предыдущее сообщение было 22:44 ----------
    Генератор один, но программируемый от 10МГц до 1ГГц (синтезатор )
    ---------- Сообщение добавлено 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было 22:45 ----------
    Да пофиг, после генератора стоит буфер-разветвитель с тремя выходами ПЛИС-МодульL-МодульR
    Самара
    Про генератор можно подробнее? Кусочек схемы хочется взглянуть
    _________________
    Евгений
    Аватар для demon_rt
    Размер устройства Ш20 - Г18 - В4 см это размеры копуса сравните с другими и поймете разницу
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:51 ----------
    Да пожалуйста Вложение 329627
    Сравнил. У меня последний ЦАП 52*82 мм. Высоту пока не измерял.
    На самом деле главное, чтоб нравилось.
    При такой длине оно cифонит во все стороны, скорее всего.
    Спектры неплохие, кстати. Чем снимали?
    Аватар для demon_rt
    Да прижарил паяльником, блин. Нарушил перфекционизм весь
    ---------- Сообщение добавлено 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было 22:58 ----------
    Смотря как плату развести
    ---------- Сообщение добавлено 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было 22:59 ----------
    Спектры неплохие
    Даа, соответствуют звучанию
    ---------- Сообщение добавлено 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было 22:59 ----------
    ESI Juli@
    ---------- Сообщение добавлено 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было 23:00 ----------
    Компактно, у меня ПЛИСина почти такого же размера
    demon_rt - графики прям очень хорошие, вдохнете новую моду в забытую уже всеми 5865
    Аватар для demon_rt
    Мода это конечно хорошо)) Долго искал хороший ЦАП без ЦФ и прочей маркетинговой шелухи. Почитав отзывы о звучании и посмотрев спектры измерений, понял - это он. Да и сам SM5895 не дешевый девайс который, по некоторой информации, разрабатывался для профессионального аудиооборудования (в последнем могу ошибаться). По субъективному восприятию это один из лучших ЦАП, которые я слышал.
    ---------- Сообщение добавлено 23:21 ---------- Предыдущее сообщение было 23:18 ----------
    Сам не ожидал от SMa, особенно после PCM1794 (измерялись в одних и тех же условиях)
    Получается, что старый конь борозды-то совсем не портит
    Ну а старые добрые "кони" параллельники чем не устроили? AD1862/5, PCM63, PCM1702/04 и т.п...
    Аватар для demon_rt
    Хорошие ЦАПы для своего времени. Тесно знаком с PCM1702- по звучанию очень достойный! Но как не крути они уступают более современным дельта-сигма, практически по всем параметрам.
    У самого в качестве основного стоит ЦАП на 1702. И менять его нет никакого желания. Поэтому насчет того, что сильно уступают - сильно не соглашусь. Хотя это уже вкусовщина.
    Опять же, если делать платы ЦАП таких размеров, то ИМХО можно что угодно получить, хоть с параллельниками, хоть с д/с, уж не обессудьте. Кстати, 47-й Линкс с его резковатым звучанием лишнее тому подтверждение.
    Аватар для demon_rt
    Буквально пару лет назад и я слушал свой Denon DCD3000 на четырех 1702. Приятно играет без сомнений.
    Мне хватило и 2-х
    Аватар для demon_rt
    Поэтому насчет того, что сильно уступат - сильно не соглашусь
    Если конечно совсем глубоко капать.. мне кажется в разрешении дельта-сигма выигрывает, понять разницу можно только на очень хорошей системе, еще лучше на очень хороших наушниках. Пока у меня в неоспоримых фаворитах SM, и с очень приличным отрывом....
    ---------- Сообщение добавлено 23:51 ---------- Предыдущее сообщение было 23:47 ----------
    Мне хватило и 2-х
    Если их соединить в дифф пары, (но нужно эксперементально подбирать ЦАПы по параметрам, чем не заморачивадись тогдашние производители сд-проигрывателей) можно получить более низкие искажения по сравнению с классическим включением.
