Страница 2 из 16 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 303
Тема: SounDSPlus_dual_mono_FPGA_SM5865
    Аватар для demon_rt
    По умолчанию SounDSPlus_dual_mono_FPGA_SM5865
    Почитав положительные отзывы о ЦАП на SM5865 и посмотрев характеристики всемизвестного Lynx d47 решил собрать подобный девайс. Управление и ЦФ реализованы в ПЛИС. Устройство собрано по архитектуре двойного моно, соответственно две отдельных взаимозаменяемых аналоговых платы.
ID:	329513 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329514 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329892 Нажмите на изображение для увеличения.
    Измерения: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329621 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329622 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329623 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329624 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329625 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось demon_rt; 08.11.2018 в 10:17.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: SounDSPlus_dual_mono_FPGA_SM5865
    Цитата Сообщение от demon_rt Посмотреть сообщение
    Если их соединить в дифф пары, (но нужно эксперементально подбирать ЦАПы по параметрам, чем не заморачивадись тогдашние производители сд-проигрывателей) можно получить более низкие искажения по сравнению с классическим включением.
    Геморрой, связанный с такой реализацией, того не стоит. Я уж не говорю, что такая плата будет раза в 2,5 больше - больше наловится помех на аналоговые цепи. И что там на слух будет лучше - большой вопрос.
    Аватар для demon_rt
    Габариты естественно вырастут. Но при данной архитектуре активно давится синфазная помеха, что есть хорошо для звука.
    Челябинск
    Статическую линейность улучшит, но для звука и одного корпуса достаточно.
    С уважением, Игорь.
    Аватар для demon_rt
    Линейность и низкие искажения, разве не базис хорошего звучания?
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Измерения:
    Да, при наличии ВЧ тонов "трава" лезет немилосердно.
    Шутка-ли, на ИМД 19+20 кГц в наличии все килогерцовые пики от 5 кГц и выше, плюс "зеркалки".
    По тем временам вроде как нормально, получше чем AD1853, но все-же.
    Скажите, а с THD на малом сигнале действительно так как нарисовано в датащите? (аналогично AD1853 - ненулевая дифф нелинейность) - "трава" на спектре:
    Аватар для demon_rt
    Так уровень этой травы под -130Дб. Ее под шумовой дорожкой и неразглядеть-то, если смотреть без функции усреднения (накопления спектра) . И кстати с этой травой можно попробовать побороться, поиграв кратностью Up-Семпленга. У меня сейчас опорник программируется на 22-24 МГц следовательно 8-ми кратная передескретизация в ЦФ. А можно перейти на системный клок в 33МГц и подняться до х12. Надо попробовать, даже паять ничего не придется)
    А при понижении уровня сигнала спектр грязнее не станоаится.
    Последний раз редактировалось demon_rt; 15.10.2018 в 08:40.
    Челябинск
    В общем конечно так. Но в данном случае даст ли усложнение выигрыш в звуке это вопрос. О чем Ромыч и написал уже.
    С уважением, Игорь.
    Аватар для demon_rt
    Можно порассуждать... Исходя из того, что дифференциальное включение ЦАП работает соответственно на ОУ в режиме дифф. усилителя, который давит синфазную помеху. Синфазная же помеха штука, которая приводит к нарушению линейности усилительного каскада, т.е. шумы квантования выбивают ОУ из линейного режима, тем самым вносится нелинейные искажения, а нелинейные искажения есть очень плохая штука для человеческого уха. Вот такая хрупкая цепочка получилась.
    Начните с того, что прийдется подбирать в пары микросхемы ЦАП (о чем вы сами писали в посте #20), и некоторые детали в обвязке (возможно, вплоть до электролитов в питании) Это же не д/с в одном корпусе. Учитывая стоимость этих микросхем ЦАП, недешевое получится удовольствие А если не подбирать, то много ли там той синфазки задавится, если вообще не наоборот сложится....
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    эт точно, тем более что разброс встроенных в микрухи резисторов- до 10% (!!!).
    Note, however, that the internal resistance can vary from device to device by ±10%
    Аватар для demon_rt
    Да, но речь идет о получении более качественного тракта ЦАП, а не экономии денег. Естественно если нет возможностей подбора кристаллов в пары, то и заморачиваться не стоит, ибо выйдет даже хуже чем в singled ended подключении. У меня была возможность получить грейдовые 1702К с запасом и подобрать пары. Результат - искажения существенно меньше чем в одинарном режиме.
    ---------- Сообщение добавлено 11:34 ---------- Предыдущее сообщение было 11:25 ----------
    Ну а вообще конечно, это все танцы с бубном. Мне кажется лучше взять современные чипы, уже имеющие дифф. выход (производители сами пришли к этому в ходе эволюции кристаллов). Не знаю как другие меломаны, но мои уши не слышат "изъяны" дельта-сигмы относительно ЦАП прямого преобразования.
    Последний раз редактировалось demon_rt; 16.10.2018 в 09:57.
    Астрахань
    ЦФ, т.е. апсэмплер в плисине реализован, я правильно понял?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Аватар для demon_rt
    Да все правильно поняли,
    в ПЛИС реализовано 8 мультиплексированных FIR c разными коэффициентами интерполяции:
    44100х8
    48000х8
    88200х4
    96000x4
    176400x2
    192000x2
    352800x1
    384000x1
    ---------- Сообщение добавлено 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было 12:56 ----------
    Хочу попробовать сделать еще одну сетку под 33.8688 и 36.864 МГц
    Это будет выглядеть так
    44100х12
    48000х12
    88200х6
    96000x6
    176400x3
    192000x3
    ---------- Сообщение добавлено 13:03 ---------- Предыдущее сообщение было 13:01 ----------
    Но в последнем варианте не знаю что делать с аманерой, она ведь не работает с такой сеткой... Спдиф без проблем, так как сам писал приемник.
    Астрахань
    Разделить на 1,5, я так делал аппаратно, генератор был 33,8, на аманеро подавал 22,6
    Аватар для demon_rt
    Да разделить можно в ПЛИС DCM *4/6 множители получаются. Но выходит, что данные синхронизированные Аманерой на 22,5792 MHz будут защелкиваться в регистре ЦАП частотой 33,8688 MHz. Не хорошо! Это называется метастабильность. Нужно пересенхронизировать частотные домены. Т.е. по хорошему нужно записывать данные в FiFo и пересинхронизировать их для ЦАП из 22,5 в 33,8.
    BLR
    demon_rt, отличный результат! Примите поздравления. Особенно удивили OP42, которые с их никчемной полосой выдают такую линейность на 10..20кГц.
    Долго искал хороший ЦАП без ЦФ и прочей маркетинговой шелухи.
    А че их искать, те же старые добрые PCM1792, AD1955, и прочие AK цапы можно использовать в обход встроенного ЦФ.
    Куда уж ниже. ) И самое главное - зачем? Я бы на вашем месте "срочно сел за докторскую диссертацию" занялся бы вылизыванием монтажа, ЭМС устройства и элементной базой. Ну и ЦФ тоже можно выполнить красивее. Вот там есть куда расти. А по измерениям уже и не понятно, чьи нелинейности не спектре: ЦАПа или АЦП.
    Кстати, не помню, спрашивал ли ранее - чем так круто замеряли? АЦП тоже заслуживает всяческих похвал.
    Аватар для demon_rt
    Спасибо
    Да старенький ОУ, думал с ним хуже будет, по этому заранее припас AD811 и AD8065, но взглянув на спектры даже менять не стал, хотя руки чешутся ..
    Это процесс долгий, как говориться совершенству нет предела)
    Есть мысли? я уж думал что все .. под 160 Дб и 256 отводов будет достаточно...
    Карта PCI ESI Juli@
    ---------- Сообщение добавлено 00:27 ---------- Предыдущее сообщение было 00:23 ----------
    добрые PCM1792
    Прошлая версия была на PCM1794, ну что-то не понравился он мне ни по спектру ни по звучанию, хотя может быть я просто не умею его "готовить")
    Последний раз редактировалось demon_rt; 16.10.2018 в 22:39.
    Про РСМ17** и Андронников в свое время писал, что у них у всех пластмассовое звучание. Уж не знаю, поменял он потом свое мнение или нет, когда стал любить д/с Есть еще аналогичные DSD17**, Alex писал что они звучат поинтереснее своих РСМ собратьев, да и по ногам вроде как одинаковы.
    Причем непонятно почему - ЦАПовая часть во всех четерых чипах (PCM1792, PCM1794, DSD1792, DSD1794) одна и та-же.
    Аватар для demon_rt
    Может АЧХ интернированных ЦФ разная? Хотя мало верится, что для DSD версии они пересчитали фильтры
