Страница 1 из 2 1 2 Последняя
Показано с 1 по 20 из 24
Тема:
  1. Частый гость
    Аватар для Юрий_Uri
    По умолчанию Резисторы для фильтра
    Вопрос простой: какие резисторы годятся в фильтр АС?
    Собственно, споткнулся на этом, делая ФВЧ для драйвера в двухполоску.
    ПЭВ или подобных подходящих "под рукой" нет. Пойдут ли китайские с радиатором https://www.chipdip.ru/product0/9000199256 ? Как они по надежности для мощных АС? Что там внутри? Линейность пофигу.
    Ну и вообще, раз тема открыта, приглашаю знающих поделиться информацией. Спасибо!
    Если уже было, звиняйте - поиском не нашел.
  2. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Резисторы для фильтра
    Андрей Константинович
  3. Частый гость
    Аватар для Юрий_Uri
    Крепить неудобно, да и читал где-то, что они попадаются бракованные - с пустотами, горят из-за этого.
    Или в алюминии та же фигня, только в профиль?
  4. Завсегдатай Аватар для Бока
    Если повезет и остался запас- берите наши манганиновые С5-16МВ, либо нихромовые С5-5 с5-16 . Высокое качество и надежность, выносливость. Ни в какое сравнение с ними эта китайская рухлядь в гипсовой заливке. На вч , в особо ответственные узлы ставьте С2-10, МОН. Еще более могучие -ТВО, но их в природе не густо, а номиналы сильно не все .
    На большие мощности ставьте с5-35, военка с ромбиком, крепкие ребята. Они не стеклом залиты, а матовые. салатного цвета.
  5. Старый знакомый Аватар для Alm333
    С5-36В переменные неплохо звучат на ВЧ. Удобно регулировать уровень, потом, определив нужный номинал, можно заменить на Jantzen Superes.
  6. Завсегдатай Аватар для Бока
    да, верно , есть и такие , зеленого цвета, тоже с ромбиком. Там и бегунок выполнен капитально.
  7. Завсегдатай Аватар для antecom
    Королев
    У меня С2-10 в цепи пищалки стоят (1ом, 2Вт). Поставил просто потому других приличных под рукой не оказалось.
    Вы их не сравнивали с теми же С5-16 или Mills или может самодельными из манганина (или константана)?
  8. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    ARCOL
  9. Завсегдатай Аватар для Furious_Dima
    С5-16мв хорошие резисторы.
    ТВО фиг найдёшь номиналы.
    С5-35 лажа, даже белые китайские лучше
    all amps dc coupled: 6sn7/6sl7 srpp 2a3; e280f 45; d3a 300B; 5998/we421a; 6gf7; 6em7; 6s45p grounded cathode; 4p1l filament bias, ren904 re604, hybrid circlotron 2sk1058
  10. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Какие динамики, смотря. Мощность и качество резисторов должны соответствовать им.
  11. Частый гость
    Аватар для Юрий_Uri
    Поставлю MF2 параллельно. Этих алюминиевых тоже нет нужного номинала в магазинах, как оказалось при подробном рассмотрении.
    А дины вот, таки я до них добрался, и 3-х лет не прошло http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73500
  12. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    С такими динамиками важно не столь качество, сколько мощность.
  13. Добрый Аватар для Gudronov
    Да цементными параллельно-последовательно набрать мощность и все. Или толстопленку в TO220-247 и подобных на радиатор.
  14. Завсегдатай Аватар для shutoff
    Где пленили Паулюса.
    Кроме прочего выбирайте тн безиндуктивные резисторы с бифилярной намоткой. Белые китайские "кирпичи" - хня, у них намотка обычная а вместо керамики белый цемент. Реально керамические спекают в печи и на свет просвечиваются как фаянс а цементные нет.
    В зависимости от требуемого номинала можно использовать графитовые стержни.
  15. Частый гость
    Аватар для Юрий_Uri
    О чем и сказано в первом посте.
    Я срез сделал 3..4кГц вторым порядком, так что там не так уж много мощи - уже плату резачком вырезал под MF-ки. А НЧ напрямую без фильтра. Вполне сносно, кстати, получилось, на слух горбов нет (выше 500 Гц).
  16. По умолчанию Re: Резисторы для фильтра
    Джансен не плохие резисторы, но к полному отсутствию, а точнее к наименьшему влиянию на звук, лично мне Мундорф суприм понравились, но только без ножек, ножки дают резкость не естественную
    обычный Мундорф мох, сильно проще
  17. Частый гость Аватар для PYaEe
    Везде читаю про удаление ножек супримов, а можно картинку, как это в итоге выглядит?
  18. По умолчанию Re: Резисторы для фильтра
    греть паяльником нужно место клёпки и тащить чем ухватитесь (клещи, пассатижи и т.д.), проще простого откусить контактный вывод по эту клёпки с ножкой и всё
    выглядит примерно так... за детальки не ругать, это стоковая (фактически) комплектация AN-E (модификацией до 550т.р.)
  19. Добрый Аватар для Gudronov
    Список психопатогенов пополнился резисторами и особенно их ногами...
    P.S. Я был неправ. Все-таки акустика - опасное занятие...
  20. Завсегдатай Аватар для Михаил45
    Ты прав. Аудиофилия опасна сама по себе уже. Одно радует: на этом можно нажиться.
