Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Модернизация студийных мониторов Yamaha HS7
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Модернизация студийных мониторов Yamaha HS7
    Досталась мне пара таких мониторов, вроде все устраивает, кроме того что нет детальности на высоких частотах, какие то они мутные.
    И вот одного дня я таки не выдержал и заглянул в нутрь, но то что я там увидел меня совсем не порадовало.
    Плата Фильтров
    ОУ NJM4558 https://www.njr.com/semicon/PDF/NJM4558_NJM4559_E.pdf на столько я понимаю самые дешевые и хреновые, хочу поменять на NJM4580 https://www.njr.com/semicon/PDF/NJM4580_E.pdf
    Изобилие електролитических проходных конденсаторов а также непонятных кондеров в обвязке фильтров, настолько я понимаю ето далеко не лучшее что можна сюда поставить. Что если поменять на неполярные от ничикон? Но у них в линейке нет на 10 мкф. есть 22 мкф. не будет много?
    Но вот что убило ето пустые места под конденсаторы на шинах питания, економия чтоб их. Думаю в старшей модели они присутствуют. Что лучше туда поставить, електролиты или пленку?
    Плата усилителей
ID:	329424 Вроде ничего необычного но смутила развязка питания микросхем, потому добавил немного кондесаторов что нашлись по закромах, вот что получилось
ID:	329425 По ощущениям после такой доработки звук стал детальней, особенно середина. Паял сначала в один монитор, слушал разницу и потом паял во второй. Может ище добавить туда пленки? но побольше и подороже.
    Вот ище видео разборки таких мониторов:https://youtu.be/_P_NnBuyih0
    И схема, но она от предидущей генерации, но отличия минимальныhs80m-pages-19-20.pdf
    Новичок Аватар для blue sky
    Украина
    По умолчанию Re: Модернизация студийных мониторов Yamaha HS7
    За рубежом делают такой апгрейд:
    - Stock op-amps are replaced with Burr Brown brand (which delivers over 10x the slew rate, increasing detail and clarity)
    -Electrolytic capacitors in the signal path are replaced with Panasonic low ESR type caps, in combination with high quality WIMA polypropylene caps
    -Limiter circuit is disabled (preventing compression of the bass response, and allowing midrange transients the ability to punch)
    http://www.zenproaudio.com/yamaha-hs7-w
    Ивано-Франковск
    А подробней можно? Какие именно ОУ используют?
    Украина
    Они сами не говорят но вот опытный парень говорит что поставит AD8066 на HS8
    https://www.gearslutz.com/board/prod...d-edition.html
    AD8066 — только soic8 и msop8, музыкальней чем lm, очень глубокие низкие частоты, считается прозрачным звуком, компромис между 8620 и BB, не агрессивный но не непринужденный как bb, в i/u похожи на AD8620 но несколько более светлые и легкие, 180 В/мкс
    отзывы разных оу:
    https://forum.radeon.ru/viewtopic.php?t=42555
    Ивано-Франковск
    СПС но дорогие ОУ буду ставить напоследок, пока поставлю NJM4580, а там будет видно нужно ли подороже, там сами динамики могут не потянуть по качеству к таким ОУ.
    Разделительные електролиты чем лучше заменить? Електролит + пленка, неполярный ничикон, или суто пленка? Что лучше?
    Что нащет конденсаторов в цепях питания фильтров? что лучше будет, електролит большой емкости или пленка поменьше?
    Находил, кто то занимался апгрейдом (не считая меня ) так вот тот человек жаловался на обилие ОУ, а они заразы дорогие. Поэтому ставил opa1652 вместо всех, говорит норм. Полагаю не парился.
    вобще надо смотреть как включены ОУ, чтобы заранее предупредить чтобы не засвистели.
    Скорее всего дешман
    В фильтры лучше ставить fkp, небольших номиналов до 0.01 uf, вполне влезут в штатные места. Большего номинала можно mkp поставить, они по размеру чуть меньше, и из за размеров пойдут примерно до 0.1 uf
    Можно пересчитать номиналы в фильтрах, имхо не стоит. Инженеры знают свои динамики, абы как не будут резать сигнал. Другое дело экономия.
    Собственно что тут думать деталей немного.
    Усь на двух микросхемах как понял, на каких?
    Где фото со стороны силовых микрух
    Наверно на tda7265 каких нибудь
    конды будут зависеть от сопротивлений
    В ВЧ можно пленку, сопротивления (RC) скорее всего позволят установить fkp в разделительный, и mkp (можно с шутном) в ОС
    В НЧ может в разделительны 10 uf хватит + шунт (мне нравятся ECAS и мелкие и хороший звук с ними), возможно и меньше можно. Для tda7293 и 1 uf много с вх. сопротивлением 30 кОм. В ОС наврено 20 uf надо.
    Ивано-Франковск
    Извеняюсь, забыл упомянуть отдельно, УМ стоят 2хLM3886. Выше в конце первого поста есть ПДФка со схемой.
    Что за ECAS ? может EPCOS ? А как нащет WIMA? Есть возможность купить полиэстеровые.
    Нащет
    opa1652 не возят никто у нас такие.
    https://psearch.en.murata.com/capacitor/lineup/ecas/
    прикольно, а где схему взял?
    мож на свои найду
    С805 808 можно побольше емкости, напряжение поменьше, 220uf и >=25V
    C610 0.1 uF можно HF
    В фильтрах конечно все мелкие на fkp менять, очень много разделительных
    1800 pF 1.8 nF 0.0018 uF 182
    Последний раз редактировалось junz; 13.10.2018 в 01:31.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Вообще-то динамики, на которых сделан этот монитор, в сумме стоят (для изготовителя) примерно $20, и шибко лучшая электроника к ним - не в коня корм. В чем экономический смысл тратить бОльшие деньги на улучшение электроники?
    возможно
    а когда дорого 15 фкп, то увы
    Fkp - они считай, бесплатно. Денег стоит в первую очередь время на эту возню.
    Ивано-Франковск
    мож на свои найду
    Ето схема для HS50-80,валяется в сети, для HS5-7-8 не нашлось но там отличия самые минимальные.
    Дак там линейные стабилизаторы, зачем там большая емкость? Хотя пленки подпаять будет не лишним.
    Есть смысл електролит полностю менять на пленку или достаточно будет зашунтировать електролит пленкой?
    ---------- Сообщение добавлено 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:43 ----------
    А что если в питании поставить полимерные конденсаторы, у них ESR очень мал, кто нить пробовал?
    по схеме пленка уже стоит, а может smd, ну можно побольше и получше поставить.
    Ивано-Франковск
    Я имел в виду разделительные, те что на входе усилителей
    До УМ я увидел только один на ВЧ C610
    Его можно 0.1 мкФ мкп какой-нибудь, + шунт фкп 0.01
    Только это не существенно, когда в фильтрах непонятно что. А ещё конды в ОС УМах есть. Ещё куча копеешных ОУ.
    Вообще даже шунты на питании мелочь. Нет, будет лучше, но мало. Хорошие улучшения будут в комплексе. И то как правильно сказали когда дины 20$, простенькая схемотехника ограничена стоковым вариантом, на многое надеяться не приходится даже в комплексе.
    Ивано-Франковск
    Не понял, с чего ето взяли что дины 20$ ? если разобраться то большенство динов такого размера по собестоимости стоят 20$
    Просто не пойму, что хорошие динамики делают и кости мамонта и кожи единорога?
    ..может пригодится...
    https://www.youtube.com/watch?v=7rcZOPP3OPM
    Череповец
    Хрен редьки не слаще.
    Поддерживаю. Если подходить с точки зрения студийного звучания, то это не мониторы, а обычная активная бытовая акустика. Маркетологи отрабатывают свою зарплату.
    У Ямахи студийная серия одна- MSP. И то, там тракт на 45-й серии от jrc.
    Хорошие динамики имеют минимальные допуски, относительно заявленных характеристик.
    Ивано-Франковск
    Спасибо, видел, есть кое какие мысли на етот щет.
    ---------- Сообщение добавлено 16.10.2018 в 00:04 ---------- Предыдущее сообщение было 15.10.2018 в 23:51 ----------
    Да маркетологи отрабатывают свою зарплату, судя по всему серия HS специально задавлена чтобы покупали MSP весь конструктив наводит на ету мысль. Много раз видел такое когда намерено ухудшают продукт, ето кажись низывается правило третего в маркетологии, но не будем об етом.
    Что я решил, буду модернизировать по немногу, сначала електронику потом механику.
    Начну пока с замены ОУ на вышеупомянутые а также с разделительных конденсаторов.
    И так вопрос, что лучше?
    1) Замена на неполярные Ничикон.
    2) Замена на полиестеровые от Вима такого же самого номинала.
    3) Оставить те что есть но зашунтировать полиестеровой пленкой от Вима но меньшего номинала.
    Полипропилен для меня трудно доставаем и оч габаритен при таких номиналах.
    Для примера.
    По механике я так укрепил переднюю панель у фокалов. Там тонкая стеночка к тому же вырезы под динамики не способствует жесткости.
    На ерисах примерно тоже самое, дало положительный результат, басы более твердые. А так как у фокалов как раз не хватает жесткости на мидбасе, укрепление им в самый раз.
    Да кстати, где-то писал свою догадку, в боковых пластиковых панелей фокалов пустота, пластик с ребрами. Так то прикольно смотрится, но объем жалко...
    ---------- Post Merged at 01:38 ---------- Previous Post was at 01:26 ----------
    Как раз их в основном и используют везде в дешёвых мониторах. И в дорогих, что печально.
