Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Модернизация студийных мониторов Yamaha HS7
    Аватар для BOOST
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Модернизация студийных мониторов Yamaha HS7
    Досталась мне пара таких мониторов, вроде все устраивает, кроме того что нет детальности на высоких частотах, какие то они мутные.
    И вот одного дня я таки не выдержал и заглянул в нутрь, но то что я там увидел меня совсем не порадовало.
    Плата Фильтров
    ОУ NJM4558 https://www.njr.com/semicon/PDF/NJM4558_NJM4559_E.pdf на столько я понимаю самые дешевые и хреновые, хочу поменять на NJM4580 https://www.njr.com/semicon/PDF/NJM4580_E.pdf
    Изобилие електролитических проходных конденсаторов а также непонятных кондеров в обвязке фильтров, настолько я понимаю ето далеко не лучшее что можна сюда поставить. Что если поменять на неполярные от ничикон? Но у них в линейке нет на 10 мкф. есть 22 мкф. не будет много?
    Но вот что убило ето пустые места под конденсаторы на шинах питания, економия чтоб их. Думаю в старшей модели они присутствуют. Что лучше туда поставить, електролиты или пленку?
    Плата усилителей
ID:	329424 Вроде ничего необычного но смутила развязка питания микросхем, потому добавил немного кондесаторов что нашлись по закромах, вот что получилось
ID:	329425 По ощущениям после такой доработки звук стал детальней, особенно середина. Паял сначала в один монитор, слушал разницу и потом паял во второй. Может ище добавить туда пленки? но побольше и подороже.
    Вот ище видео разборки таких мониторов:https://youtu.be/_P_NnBuyih0
    И схема, но она от предидущей генерации, но отличия минимальныhs80m-pages-19-20.pdf
    Новичок Аватар для U-RA
    По умолчанию Re: Модернизация студийных мониторов Yamaha HS7
    По механике я так укрепил переднюю панель у фокалов. Там тонкая стеночка к тому же вырезы под динамики не способствует жесткости.
    ..про какую моделb речb?
    альфа 50
    Аватар для BOOST
    Ивано-Франковск
    Для примера.
    Как раз их в основном и используют везде в дешёвых мониторах. И в дорогих, что печально.
    Так там и не пахнет нолиестером)) Простые електролиты и дешевая керамика, скорей всего Х7 ибо на NP0 совсем не похоже.
    У меня в роде бас резкий но есть звон гдето на 400 Гц. по ощущениям резонирует труба ФИ, но ето будет потом, сначала електрика.
    Не, я про выводные подушечки, они МКТ какие-нибудь.
    К нп0 вопросов нет, они копейки стоят.
    Аватар для BOOST
    Ивано-Франковск
    выводные подушечки
    Ето как?
    Аватар для BOOST
    Ивано-Франковск
    И так, поменял я все ОУ на NJM4580, разделительные конденсаторы заменил на панасоник в половину емкости и зашунтировал пленкой тоже в половину емкости того что стоял до етого. Керамику на питании ОУ в место 10 нан заменил на NP0 20 нан, добавил недостающие ектролиты в цепях питания, а также подпаял пленку напрямую к ногам УНЧ твитера.
    В результате получил меньше искажений, сцена стала шире глубже и детальней, низы почти не поменялись, середина стала просто супер, но появился сильный "горб" гдето на 7-8 Кгц. и очень "режет" по ушам. Что ето может быль, возбуд в УНЧ или какой нибуть резонанс в цепях фильтров ? Но с ними я ничего не делал кроме замены ОУ, даже конденсаторы поставил больше по питанию чтобы не "заводился"
    Может дело в разводке платы УНЧ ? Она там совсем не по "правлам" линии питания усилителей идут петлей одна через другую.
    Частый гость Аватар для lokix
    Можно в шапку
    yamaha_hs8_hs7_hs5.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 11:23 ---------- Предыдущее сообщение было 11:08 ----------
    Слушал одно время HS50M - очень даже нормальный звук. Как тут уже тут намекнули - динамики менять надо)
    Твикать ради развлечения разве что)
    И почему тогда в обсуждении не нашел основного - улучшения БП: шоттки поставить, снаббер...? я бы, пожалуй, с этого начал
    Аватар для BOOST
    Ивано-Франковск
    Ого, спасибо за мануал.
    Я вроде опоминал, снабер стоит.
    Динамики не будут меняться ето точно.
    Очень смущает разводка плат. Пока один вопрос, откуда резонанс на 7 Кгц?
    И по схеме, r418, c422 на схеме в конце мануала, давно интересует для чего ето ? Что оно должно было коректировать?
    Последний раз редактировалось BOOST; 13.11.2018 в 18:00.
    Я ставил на eris*ы. Сейчас на фокалы повторил. Делаю так
ID:	335983 Нажмите на изображение для увеличения.
    ещё можно оптягивать термоусадкой, также рермоусадкой ножки + красным - синим, и силиконовым компаундом залить. Так на эрисы делал
    Делаю такие за 20-30 минут. Главное знать последовательность, а то можно час полтора провозиться
    Аватар для BOOST
    Ивано-Франковск
    а если между мостом и накопительным конденсатором поставить дросели чтобы сгладить пульсации?
    Аватар для BOOST
    Ивано-Франковск
    И как есть изменения от установки диодов шотки?
    Зарегистрировался Аватар для RONEeS
    Волгоградская область
    Ребят, это не тот случай, когда поставил две детальки, и случилась сказка)) И если тут все результаты, сцены и прочее, только на словах, то внесу и я на словах свои пять копеек. В данный момент собираю полный аналог hs8 на родных динамиках. И пока запчасти докупаются, решил их послушать просто как есть, без корпусов и с обычным усилком на микросхемке, даже не биампинг. Есть с чем сравнить, у знакомых hs7 имеются, в них я долго поработал до этого. И что тут подытожить. 90 процентов точности звука дают динамики. Остальное уже просто для более точной подгонки и прочих мелочей. В схеме их усилка ничего критичного нет. Кардинально что-то улучшить можно либо dsp процессором, либо сменой динамиков (со сменой номиналов в фильтрах). Всё остальное мало что даст. Банально измерительный микрофон купите, и расставьте мониторы более правильно в комнате, уберите лишнее и добавьте нужное в комнату. Это даст гораздо больше.
    ---------- Сообщение добавлено 03:04 ---------- Предыдущее сообщение было 02:28 ----------
    Я бы всего одну букву изменил в вопросе. Есть ли измеРения, до и после установки диодов)) Тут инструмент для работы, как можно что-либо делать без измерений? Неудивительно, что "сцена типа улучшилась, но что-то резонансы какие-то вылезли" )) Там если копнуть по всем параметрам, голову сломаешь.
