Страница 14 из 21 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 414
Тема: Трехполосная АС с профессиональным динамиком
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    По умолчанию Трехполосная АС с профессиональным динамиком
    Собственно, трехполоска очень начального уровня без претензий на хайенд. Целью было получить по возможности высокие чувствительность и отдачу при минимальных размерах.
    Применены следующие головки:
    EVM C102C18 http://www.evmaudio.ru/catalog/94/430
    Sica 4e1cs http://manuals.audiomania.ru/data/sica_4e1cs_8_ohm.pdf
    Sica lp98.25 http://manuals.audiomania.ru/data/si...45tw_8_ohm.pdf
    Макет, эффективный объем примерно 32л. Размеры 290x500x360 (швг). Измеренная настройка фазоинвертора в районе 40-42гц.
ID:	329400 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329401 Нажмите на изображение для увеличения.
    Поскольку объем минимален, активное сопротивление в цепи басовика тоже минимально, чтобы не допустить увеличения эквивалентной добротности. Отсюда во избежание "накачки" проистекает довольно малая индуктивность катушки фильтра , и, как следствие, высокий раздел со средником, 800-850гц. Раздел СЧ-ВЧ - примерно 4.2кгц.
ID:	329399 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329398 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329393 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4e1cs lp9825.jpg
ID:	329395 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329396 Нажмите на изображение для увеличения.
    Помеченные красным резисторы в цепях СЧ и ВЧ дают снижение уровня примерно на 3дб (отдельно в каждой полосе, или вместе), без видимого "развала" стыковки.
    LP98.25 по причине негерметичности и недостойности иметь собственный бокс были разобраны, обезжижены, загерметизированы и вновь собраны. При этом резонанс слегка сместился влево, что приятно, а добротность, вследствие потери Rms, увеличилась одновременно с подъемом АЧХ слева, что несущественно при такой частоте раздела и топологии фильтра.
    Тот же басовик, Sica 5e1.25cs, Peerless H26TG45
    Сведено на одной паре, замеры с другой.
ID:	329541 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329540 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329537 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329539 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329538 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329543 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 02.11.2018 в 22:38. Причина: дополнено
  2. #261
    Частый гость Аватар для farenheit
    Энгельс
    По умолчанию Re: Трехполосная АС с профессиональным динамиком
    Цитата Сообщение от Pol-Ilam Посмотреть сообщение
    не знаю, как Вы считали
    вообще то, там отдельный бокс под СЧ - ВЧ , и здоровенная такая труба ФИ (ну и сам НЧ немножко объема имеет)
  3. #262
    Волжане мы
    не знаю, как Вы считали, но внутренний объём должен быть минимум 50 литров.
    Да и производитель НЧ динамика C102C18 в характеристиках прямо пишет:
    Equivalent Volume of Air (Vas): 60.0 Liters.
    и какая же связь подсчетов с Equivalent Volume of Air (Vas): 60.0 Liters?
  4. #263
    Энгельс
    Цитата Сообщение от uncleSE Посмотреть сообщение
    и какая же связь
    решил тему зафлудить оживить
  5. #264
    Волжане мы
    Цитата Сообщение от farenheit Посмотреть сообщение
    решил тему...оживить
    вроде того- сегодня зарегался и стал упорно намекать на свои сакральные знания
  6. #265
    Энгельс
    сакральные знания
  7. #266
    Ориентироваться надо на эти цифры.
  8. #267
    old chap Аватар для subsonic
    очередной опровергатель отчевидного
  9. #268
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Equivalent Volume of Air (Vas): [COLOR=#000000][FONT=&]60.0 Liters.
    Вообще-то, в определении эквивалентного объема нет никаких упоминаний об объеме АС, почитайте внимательно первоисточник. Хотя, Vas продолжают упорно трактовать именно так, видимо, из-за созвучности в русской транскрипции, в то время как это лишь просто один из способов выразить Cms, которая, в отличии от Vэкв, фундаментальна. А объем этот чисто умозрительная вещь, он никакого физического воплощения не имеет, тем более, это не предпочитаемый объем колонки.
    Такой яшик на этом динамике тоже возможен, будет играть почти ровно, только чувствительность пропадет. А ронять чуйку, равно как и делать крупногабаритные колонки, в планы не входило.
  10. #269
    Энгельс
    Понравилось высказывание одного форумчанина (впрочем, я и сам не имею "высшего") :
    Также еще замечу, что важность хорошего образования в том, что в это время встречаешь людей, намного умнее себя. Это развенчивает миф о само-гениальности и трезвит самооценку. Как трезвиться тем, кто не получил нормального образования? Я не знаю. Ведь им даже не хватает знаний, чтобы увидеть свой реальный уровень образованности.
    bondar100
  11. #270
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Эквивалентный объём головки показывает, как изменяются ее добротность и рез частота в закрытом ящике.
    Если объем ящика равен объему головки, то в корень из двух.
    вот общая формула
Название:	Gaponenko Acoustic Sys - Fig 3-1 Fbox Qbox vs Vbox.jpg
  12. #271
    Энгельс
    Добавил к акустике Ильи Саб с ЭМОС на авто двенашке. Прикольно, если не знать что есть Саб, то можно подумать что это Она ТАК звучит. Фазик поставил на примерно 55 Гц, измерений пока никаких нет, только вчера доделал, да и с Артой еще не разобрался с двухканальными измерениями, но на слух вроде все срослось боле менее. ЭМОС творит чудеса. Бубнилка дешманская играет как по нотам, ни намека на происхождение. Правда колонка только одна (пока). Во второй решил фильтр пересадить на более симпатичную двп-эшку - разобрана.
    Последний раз редактировалось farenheit; 09.08.2021 в 19:23.
  13. #272
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Если с сабом, разумнее упилить корпуса до ЗЯ.
  14. #273
    Энгельс
    А можно подробней? Чего в итоге добиваться? Может просто дырку заткнуть? А как спады? Получится на акустике первый порядок, а на сабе третий, это ничего? Яж ни бум-бум в таких тонкостях.
    Еще помню вашу фразу https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2540867
    С этим как?
    На сабе на 50 Гц ГВЗ 2 мс, надо будет в BOXSIMе глянуть что получится в ЗЯ.
    ГВЗ Саба с сайта маэстро Nota Bene
    Последний раз редактировалось farenheit; 09.08.2021 в 20:13.
  15. #274
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Уменьшения массогабарита, отсутствия призвуков из трубы по причине ее отсутствия. Бонусом естественное ограничение хода в субобласти. Фильтрацию лучше начинать с минимальной, закрытому сату хватит электрического первого.
  16. #275
    Энгельс
    И лучше, наверное, до усилителя. Спасибо, такое мне в голову не пришло. Но это потом, а пока Саб еще не настроен (оптимальная глубино ЭМОС).
  17. #276
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Конечно.
  18. #277
    "профессиональный динамик" это значит что он расчитан на суровые условия эксплуатации, на концертах например, это антипод качества звучяния.
  19. #278
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Anri, бред.
  20. #279
    Энгельс
    Anri, Вы где живете? Не слышали про суровые Российские условия? У нас медведи по улицам ходят, пьяные, да по ушам детишкам, а кому и балалайкой по башке достается. Так что нам только такие и в радость.
  21. #280
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Во-первых, в про-секторе уйма направлений, включая мониторное, которое от домашки мало чем отличается, под каким углом ни смотри.
    Во-вторых, сопутствующее ущемление функционала на практике компенсируется ограничением ширины полос, и проблемой не является.
    Ну и, в свете последних событий, малосигнальные THD это фикция. Я помимаю, что 0.1% это веление времени, и через еще лет 5 необходимо добраться до уровня усилителей, что и будет сделано . Правда, система с 1% искажений на маршевой мощности, как была, так и будет по карману только шейхам.
