Страница 15 из 21 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 414
Тема: Трехполосная АС с профессиональным динамиком
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    По умолчанию Трехполосная АС с профессиональным динамиком
    Собственно, трехполоска очень начального уровня без претензий на хайенд. Целью было получить по возможности высокие чувствительность и отдачу при минимальных размерах.
    Применены следующие головки:
    EVM C102C18 http://www.evmaudio.ru/catalog/94/430
    Sica 4e1cs http://manuals.audiomania.ru/data/sica_4e1cs_8_ohm.pdf
    Sica lp98.25 http://manuals.audiomania.ru/data/si...45tw_8_ohm.pdf
    Макет, эффективный объем примерно 32л. Размеры 290x500x360 (швг). Измеренная настройка фазоинвертора в районе 40-42гц.
ID:	329400 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329401 Нажмите на изображение для увеличения.
    Поскольку объем минимален, активное сопротивление в цепи басовика тоже минимально, чтобы не допустить увеличения эквивалентной добротности. Отсюда во избежание "накачки" проистекает довольно малая индуктивность катушки фильтра , и, как следствие, высокий раздел со средником, 800-850гц. Раздел СЧ-ВЧ - примерно 4.2кгц.
ID:	329399 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329398 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329393 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4e1cs lp9825.jpg
ID:	329395 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329396 Нажмите на изображение для увеличения.
    Помеченные красным резисторы в цепях СЧ и ВЧ дают снижение уровня примерно на 3дб (отдельно в каждой полосе, или вместе), без видимого "развала" стыковки.
    LP98.25 по причине негерметичности и недостойности иметь собственный бокс были разобраны, обезжижены, загерметизированы и вновь собраны. При этом резонанс слегка сместился влево, что приятно, а добротность, вследствие потери Rms, увеличилась одновременно с подъемом АЧХ слева, что несущественно при такой частоте раздела и топологии фильтра.
    Тот же басовик, Sica 5e1.25cs, Peerless H26TG45
    Сведено на одной паре, замеры с другой.
ID:	329541 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329540 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329537 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329539 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329538 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329543 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 02.11.2018 в 22:38. Причина: дополнено
  2. #281
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию Re: Трехполосная АС с профессиональным динамиком
    А фазик можно на зад?
  3. #282
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Можно, но не пробовал.
  4. #283
    Частый гость Аватар для farenheit
    Энгельс
    Вчера об том же подумал. Затыкать не хочется, во первых с сабом состыковался вроде нормально, во вторых перед УМ просто так конденсатор (ФВЧ) не воткнуть - РГ Никитинский будет криво работать. Придется делать буфер, где то питание на него брать, с землями гемор... Много лишних движений.
  5. #284
    Если отодвинуть от стенки. А также можно вниз, вверх, вбок...
  6. #285
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    В предверии возмутительной выходки размышляю, что лучше к 10sr2.5cp+5f1.5cp - lp110.28, 90.28, или CAT308. Морель как-то не особо символично.
    Возмутительно даже не то, что басовик 4 ома, а остальное 8, а то, что вы сами понимаете, что это будет. Как раз то самое.
    5f1.5cp из тех соображений, что только самый отпетый будет делать проект без костылей, когда надо с костылями. Раздел планируется максимум 300гц со всеми вытекающими.
    Пятерка сама по себе не подарок из-за индуктивности, но ставить в такое 5pr160 считаю кощунством.
    Битва со средником дело техники, главное сейчас ткнуть пальцем в пищ, а то я в позе буриданова осла долго не могу, руки чешутся и внутре жжоть.
  7. #286
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    да ну их этих жирных морели ... был у меня топовый 338 - для пьяных и ч0тких поциков самое оно ...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  8. #287
    Я повелся на рассказы, что у кое-кого это самый любимый динамик. Выглядит он лучше, чем играет.
    338
  9. #288
    Частый гость Аватар для bepo
    На хорошей системе любые динамики играют хорошо. Нечего пенять на зеркало, когда морда кривая.
  10. #289
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    Ну не любые. Каждый пищ имеет свой характер звука, его ничем не изменить, и он очень сильно влияет (если не определяет) на то, как будет звучать система.
    Да, жирные. И это надоедает. Зато не сверлят мозг.
    308 за свою цену неплохие, но морели не всем нравятся.
    Если есть все, то попробовать все и выбрать лучший на свой вкус
    Из недорогих, на РХЭ понравилась трехполоска с SEAS H1318
    Последний раз редактировалось Dmitry_N; 23.01.2022 в 22:48.
  11. #290
    Барнаул
    да норм. играют ... под пиво с девахой ...
  12. #291
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Жирным делается любой пищ, если резать низко и высокoдобротно, по сути это звук фильтра.
    Sica все гораздо более наждачные, но они дают фору по фильтрации, у них больше здоровья, да и все динамики одной фирмы - это символично.
    Скорее всего, 110.28, ее вполне хватает.
    Тут еще один аспект, надеюсь, понятно, что это Ы90. Само собой, будут ящики с уменьшенной мордой, но я рассматриваю вариант размещения по приколу и в родных корпусах. Теоретически, басовик и средник помещаются под решетки, из пищалок влезет 90.28.
    Думаю, основную версию надо делать с 110.28, переделать под неодим пара пустяков, они почти идентичны. И вторым же заходом проработать вариант с 5m1.5pl, более высоким разделом с НЧ, без режекции "накачки". По факту он выйдет дешевле, поскольку фильтр гораздо скромнее.
    Кроме того, предвидится что-то на пятнахе, СЧ там будут, естественно, крупнее, но и 6" тоже впишутся. Побочным продуктом окажется 2x10sr+6+ что-то. Насчет чего-то я понял, что я недостаточно не люблю людей, чтобы ставить дудки. У мелких резонансный участок до 4-5K. Так что 90.28, крупная лента, или вообще TPL (особенно, если середина 8").
  13. #292
    Барнаул
    ну, мы о разных вещах видимо ... - "прямая противоположность" морелю - ринг дом СБ29 - звук очень деликатный, точный! ... фильтр тот же ...
  14. #293
    Да, это их фирменый голос. При высоком разделе то же самое. Можно предположить, что дело во второй гармонике.
  15. #294
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Не. Почитал очередное https://forum.vegalab.ru/showthread....59#post3014459, ну на. Не буду пока форсировать, страшно стоять на пути джедаев.
    И Витя говорит, что фуфло(*).
    Если серьезно, отношение затрат на фильтрацию ко всему остальному не вызывает эйфории.
    Так что пока продолжаю канитель с маленькими на 15w.
    Наверно, имеет в виду, что проект бабский)...
  16. #295
    где посмотреть?
  17. #296
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Надеюсь, летом. Пока пытаюсь найти источник басовиков, похожих на даташит. На неделе должно быть очередное явление от 18s.
    Не подумай, что 15w это скан, это 15w930...
  18. #297
    Литров 100 с "коррекцией"?
  19. #298
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    120-160. Без "бафл-коррекции", но с низким разделом.
  20. #299
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    В общем, басовики эти кондиционные, приятнее всего удивила коробочная Fs меньше чем +10% от даташита.
    Пока в 120л обещают быть 35гц по 90 дб, полка 92-95дб, в зависимости от раздела и степени режекции. Чем красивее, тем расточительнее.
    Не знаю, как поведут себя электролиты в режекторе, по прогнозам им предстоит по 2 ампера на каждые 100мкф. Основной вариант авоська аудиофилеров.
    Со средниками раздумья. При 300-герцовом разделе и условных 100вт ход 1мм. Возможно, справятся 6nmb420/6pr160.
    Если использовать резиновые, выше 93дб по напряжению не получить, и импеданс местами станет проблемным. Видимо, использовать их имеет смысл, если задвинуть на 200-220гц, при полке 92дб.
    С восьмеркой связываться пока не хочу, мороки на ВЧ хватит и с 6".
    Выйдет конфуз с пластиковыми драйверами, попробую nd1018bt.
    Железки едут неспешно, но едут...
  21. #300
    Знакомые терзания.
