Страница 9 из 21 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 414
Тема: Трехполосная АС с профессиональным динамиком
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    По умолчанию Трехполосная АС с профессиональным динамиком
    Собственно, трехполоска очень начального уровня без претензий на хайенд. Целью было получить по возможности высокие чувствительность и отдачу при минимальных размерах.
    Применены следующие головки:
    EVM C102C18 http://www.evmaudio.ru/catalog/94/430
    Sica 4e1cs http://manuals.audiomania.ru/data/sica_4e1cs_8_ohm.pdf
    Sica lp98.25 http://manuals.audiomania.ru/data/si...45tw_8_ohm.pdf
    Макет, эффективный объем примерно 32л. Размеры 290x500x360 (швг). Измеренная настройка фазоинвертора в районе 40-42гц.
ID:	329400 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329401 Нажмите на изображение для увеличения.
    Поскольку объем минимален, активное сопротивление в цепи басовика тоже минимально, чтобы не допустить увеличения эквивалентной добротности. Отсюда во избежание "накачки" проистекает довольно малая индуктивность катушки фильтра , и, как следствие, высокий раздел со средником, 800-850гц. Раздел СЧ-ВЧ - примерно 4.2кгц.
ID:	329399 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329398 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329393 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4e1cs lp9825.jpg
ID:	329395 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329396 Нажмите на изображение для увеличения.
    Помеченные красным резисторы в цепях СЧ и ВЧ дают снижение уровня примерно на 3дб (отдельно в каждой полосе, или вместе), без видимого "развала" стыковки.
    LP98.25 по причине негерметичности и недостойности иметь собственный бокс были разобраны, обезжижены, загерметизированы и вновь собраны. При этом резонанс слегка сместился влево, что приятно, а добротность, вследствие потери Rms, увеличилась одновременно с подъемом АЧХ слева, что несущественно при такой частоте раздела и топологии фильтра.
    Тот же басовик, Sica 5e1.25cs, Peerless H26TG45
    Сведено на одной паре, замеры с другой.
ID:	329541 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329540 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329537 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329539 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329538 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329543 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 02.11.2018 в 22:38. Причина: дополнено
  2. #161
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: Трехполосная АС с профессиональным динамиком
    да лучше всего в наушниках.
  3. #162
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Заказал в мании Sica lp98.25, по предзаказу, будут в конце февраля.
    Акустика Gudronov.pdf.
    Илья, морды можно зазеркалить?
    Последний раз редактировалось A.C.B.; 01.11.2019 в 09:39.
    Omnia praeclara rara
  4. #163
    Siberia
    Какие катушки выбрать?
    смотрел тут: https://www.jantzen.ru/catalog?currentCategory=61
    НЧ
    Катушка 1,80mH (0,40R) - 2 шт. (Катушка индуктивности Jantzen Air Core Wire Coil 1.40 mm 1.80 mH 0.42 Ohm (1484)) - 1 675 руб. * 2 = 3350 руб.
    либо такую (Катушка индуктивности Jantzen Iron Core Coil 18 AWG / 1.00 mm 1.850 mH 0.425 Ohm)) - 558 руб. * 2 = 1116 руб.
    Катушка 0,38mH (2R) - 2 шт. (Катушка индуктивности Jantzen Air Core Wire Coil 0.40 mm 0.38 mH 1.3 Ohm (1773)) - 167 руб. * 2 = 334 руб.
    СЧ
    Катушка 0,38mH (0,2R) - 2 шт. (Катушка индуктивности Jantzen Air Core Wire Coil 1.20 mm 0.380 mH 0.240 Ohm (0231)) - 522 руб. * 2 = 1044 руб.
    Катушка 3,40mH (6R) - 2 шт. (Катушка индуктивности Jantzen Air Core Wire Coil 0.40 mm 3.45 mH 4.75 Ohm (0998)) - 307 руб. * 2 = 614 руб.
    ВЧ
    Катушка 0,16mH (0,4R) - 2 шт.(Катушка индуктивности Jantzen Air Core Wire Coil 0.70 mm 0.15 mH 0.4 Ohm (1358)) - 179 руб. * 2 = 358 руб.
  5. #164
    Частый гость Аватар для farenheit
    Энгельс
    И еще вопрос по катушкам: ничего, если сопротивление будет меньше (немного) чем в схеме? Мотал из имеющихся проводов.
  6. #165
    Новичок Аватар для alekabr
    Думаю, что ничего, нужно чтобы индуктивность соответствовала
  7. #166
    Краснодарский край
  8. #167
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    По-моему, как раз 1.4 и мотал. С железом не пробовал, предубеждения...
    Нормально. Единственное, фильтр пищалки довольно чувствителен к этому делу.
  9. #168
    Siberia
    Илья, по катушкам понял, спасибо! diman_dda - спс за наводку!. Пока корпуса черчу, вопрос по зеркалированию морд остался актуален)
    стоит ли заморачиваться?)
  10. #169
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Обязательно, у них ДН асимметричная.
  11. #170
    Siberia
    Замётано!)
  12. #171
    Частый гость Аватар для Artemiy_1983
    Классный проект. Жаль, что его не видел ранее. Что могу сказать. Послушав про динамики. У меня 8+1 двух полосная. Тоже на Про. Желания возвращаться на ( hi-fi) нет. Думаю ваша акустика звучит отменно! Сейчас есть большое желание сделать. 8+5+1 на про динамиках. В не большом корпусе.
    У вас отличный проект
  13. #172
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Цитата Сообщение от Artemiy_1983 Посмотреть сообщение
    Классный проект. Жаль, что его не видел ранее. Что могу сказать. Послушав про динамики. У меня 8+1 двух полосная. Тоже на Про. Желания возвращаться на ( hi-fi) нет. Сейчас есть большое желание сделать. 8+5+1 на про динамиках. В не большом корпусе.
    Три полосы в ваших темах вроде как обсуждались. Добавить Селешн 0150, хотя с задачей, на мой взгляд, справится и Beyma 3FR30. Тем более что Бейме бокс потребуется размером с наперсток.
  14. #173
    Оставил проект, в виде двухполосного. Хотя обьем корпуса позволяет дополнить СЧ динамиком. В целом звучание вполне устраивает. Есть с чем сравнить. Но вот ваш проект ,мне понравился. Начиная от концепции, заканчивая формой корпуса. ФИ в перед, тоже положительный момент. Не нужно ставить акустику по среди комнаты)
  15. #174
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Он если "нормально" рассчитан, то не гадит на СЧ. У меня ФИ под 12" НЧ и корпус вообще без заполнения, гадства не слышу, СЧ чистенькие на слух. При проектировании паразитный резонанс ФИ можно и нужно смотреть прогой.
  16. #175
    Приникся темой с Про динамиками. Можно за не дорого, собрать хороший звук.
  17. #176
    old chap Аватар для subsonic
    Главное, не пытаться выжимать из них невыжимаемое...
  18. #177
    А за «дорого» - просто отличный.
  19. #178
    Энгельс
    А как же это? 8+1(красненькие). У Артемия не знаю, но у вас то получилось?
  20. #179
    Siberia
    farenheit, Вам сюда по красненьким): https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=85770
  21. #180
    А что смущает?
    Я низ из них не выжимаю, они официально от 75 Гц работают.
    Да середина немного компромиссна, но это пустяк по сравнению со всем остальным.
