Страница 8 из 21 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 414
Тема: Трехполосная АС с профессиональным динамиком
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    По умолчанию Трехполосная АС с профессиональным динамиком
    Собственно, трехполоска очень начального уровня без претензий на хайенд. Целью было получить по возможности высокие чувствительность и отдачу при минимальных размерах.
    Применены следующие головки:
    EVM C102C18 http://www.evmaudio.ru/catalog/94/430
    Sica 4e1cs http://manuals.audiomania.ru/data/sica_4e1cs_8_ohm.pdf
    Sica lp98.25 http://manuals.audiomania.ru/data/si...45tw_8_ohm.pdf
    Макет, эффективный объем примерно 32л. Размеры 290x500x360 (швг). Измеренная настройка фазоинвертора в районе 40-42гц.
ID:	329400 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329401 Нажмите на изображение для увеличения.
    Поскольку объем минимален, активное сопротивление в цепи басовика тоже минимально, чтобы не допустить увеличения эквивалентной добротности. Отсюда во избежание "накачки" проистекает довольно малая индуктивность катушки фильтра , и, как следствие, высокий раздел со средником, 800-850гц. Раздел СЧ-ВЧ - примерно 4.2кгц.
ID:	329399 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329398 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329393 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4e1cs lp9825.jpg
ID:	329395 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329396 Нажмите на изображение для увеличения.
    Помеченные красным резисторы в цепях СЧ и ВЧ дают снижение уровня примерно на 3дб (отдельно в каждой полосе, или вместе), без видимого "развала" стыковки.
    LP98.25 по причине негерметичности и недостойности иметь собственный бокс были разобраны, обезжижены, загерметизированы и вновь собраны. При этом резонанс слегка сместился влево, что приятно, а добротность, вследствие потери Rms, увеличилась одновременно с подъемом АЧХ слева, что несущественно при такой частоте раздела и топологии фильтра.
    Тот же басовик, Sica 5e1.25cs, Peerless H26TG45
    Сведено на одной паре, замеры с другой.
ID:	329541 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329540 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329537 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329539 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329538 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329543 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 02.11.2018 в 22:38. Причина: дополнено
  2. #141
    Иркутск
    По умолчанию Re: Трехполосная АС с профессиональным динамиком
    А в САПРе это скорее рудиментарная традиция, чем насущность...
    Йес, оф коз. Однако иногда требуется оформить чертёж, специально для этого на одну машину поставил Нанокад - легально, удобно и вполне смотрибельно.
  3. #142
    Частый гость Аватар для farenheit
    Энгельс
    Нанокад
    требуют супер регистрации с номером телефона, и установка на десятку не прописана в системных. да ну их нафиг Delcam попробую
  4. #143
    Частый гость Аватар для Sergey
    Если вы, и/или тот, кто будет пилить, не разберется без размеров, разложу и образмерю.
    Спасибо за эскиз. Если не затруднит, то лучше с размерами. Размер имеет значение. В случае,, если реализация будет отличаться от авторского варианта - размеры досчитать не проблема.
    Последний раз редактировалось Sergey; 24.06.2019 в 08:31.
  5. #144
    Иркутск
    Дружище, почему "супер"? Просят телефон для отправки пароля - и что тут такого? Всё легально.
  6. #145
    Энгельс
    Всё легально.
    Пока ещё. Хотят легально номер телефона получить, хотя мыла достаточно для "всего"паранойя
  7. #146
    Иркутск
    Смешно. Ты смотрел, кто их клиенты? )
  8. #147
    Энгельс
    https://yadi.sk/d/9pCrJ6r3JEflMw
    Как смог образмерил. Прога незнакомая. В PDF.
  9. #148
    Все отлично получилось. Спасибо. Толщина внутренних перегородок тоже 18мм?
  10. #149
    Энгельс
    Да. У модели ничего не менялось, кроме раскраски пары деталей. Все детали одной толщины.
  11. #150
    Еще один вопрос: какова длина трубы фазоинвертора? Настройка насколько я понял 40-42Гц
  12. #151
    Энгельс
    На чертеже на средней детали есть справа размер ,снизу висящий в пустоте. Это и есть расстояние между плоскостями, держащими трубу. Просто я на этом виде удалил фронт. деталь, а этот размер оставил. Там 282 мм. А настройку на графике видно. 40-42. Но наверное настройку ФИ все же лучше производить по измерениям. Пусть спецы подскажут, а я новичок.
  13. #152
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Как продвигается проект?
  14. #153
    Энгельс
    Застрял на корпусах. Морды сделал и единственную фрезу сломал. Двадцать дней назад заказал еще. Жду. Плюс кондёры на 3.9 похоже не доедут, придется спор открывать с али. Катушки намотаны кроме нч основной. Хочу на сердечнике, а то на сч основную намотал и она мне огромной показалась, а на нч еще крупнее если на воздухе. Кондеры на 20 мкф тоже огромные 47 мкф неполярный поставлю на 50 вольт. Пойдет? 8.2 набирать из двушек буду - не нашел в местных такого номинала, а рубль за 5 шт жалко на китайский полипропилен.Или не жабить? Микрофон с усилителем не доехал. Заказал еще.
    Предварительно снял ТС с десяток. Резонансная 53 и 55. Добротность перемерять буду - с первого раза Арту не правильно откалибровал. Нет ничего референсного. Сч не мерил. Они вроде намного выше резонанса работают. Вч не осушал. Хочу сначала так послушать.
    Вопрос: можно ли в арте индуктивности катушек измерять? А то измерял транзистор-тестером, и что то сомневаюсь в результатах.
  15. #154
    Краснодарский край
    Можно и не только индуктивности. Примерно так.
    Еще, я бы с внутренней стороны прикрутил сеточку от 120-го вентилятора.
    Последний раз редактировалось diman_dda; 15.08.2019 в 19:21.
  16. #155
    город у моря
    Информация для желающих повторить проект. В Аудиомании Сики в наличии! Заказал))
  17. #156
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Не. Там внутре переключатели.
  18. #157
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Какие и чего?
  19. #158
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Уровни СЧ и ВЧ, в первом сообщении есть оговорка. Можно закрепить пару тумблеров на задней "подпорке" трубы и сообщаться с ними через порт.
  20. #159
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    А скажите столь радикальный способ борьбы с накачкой вас не весилит?
    собственно там и накачка то бы была с гулькин ...
    в данной конфигурации вы вполне можете заменить сч и вч на небольшую дудку и дюймовый компресс
    ---------- Сообщение добавлено 23:39 ---------- Предыдущее сообщение было 23:36 ----------
    и собственно получить как все.
  21. #160
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Нет накачки, нет проблем? Нисколько .
    Есть более крупный и низкоиграющий вариант, там и раздел ниже.
    Режектор принципиально не рассматривался, учитывая костыльность и дополнительные затраты, разумнее делать на другом, менее бюджетном динамике, тяжелом, с меньшей чуствительностью, и с другими же "соседями".
    А что тут интересного, дудка разумных размеров не позволит сшить ниже 2.5кгц. И вообще, это ж банкетник). Я рассматривал, например, Sica 6x8, в качестве учебного, и похожие по корпуленции B&C и Faital Pro, но это калибры крупнее на 1-2 стопа, включая соответствующий высокочувствительный СЧ, по необходимости и оформленный соответственно. Это очень крупно, и нужно иметь основания, чтобы использовать такое дома. Например, при недостатке мощности усиления.
