Страница 7 из 21 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 414
Тема: Трехполосная АС с профессиональным динамиком
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    По умолчанию Трехполосная АС с профессиональным динамиком
    Собственно, трехполоска очень начального уровня без претензий на хайенд. Целью было получить по возможности высокие чувствительность и отдачу при минимальных размерах.
    Применены следующие головки:
    EVM C102C18 http://www.evmaudio.ru/catalog/94/430
    Sica 4e1cs http://manuals.audiomania.ru/data/sica_4e1cs_8_ohm.pdf
    Sica lp98.25 http://manuals.audiomania.ru/data/si...45tw_8_ohm.pdf
    Макет, эффективный объем примерно 32л. Размеры 290x500x360 (швг). Измеренная настройка фазоинвертора в районе 40-42гц.
ID:	329400 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329401 Нажмите на изображение для увеличения.
    Поскольку объем минимален, активное сопротивление в цепи басовика тоже минимально, чтобы не допустить увеличения эквивалентной добротности. Отсюда во избежание "накачки" проистекает довольно малая индуктивность катушки фильтра , и, как следствие, высокий раздел со средником, 800-850гц. Раздел СЧ-ВЧ - примерно 4.2кгц.
ID:	329399 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329398 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329393 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4e1cs lp9825.jpg
ID:	329395 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329396 Нажмите на изображение для увеличения.
    Помеченные красным резисторы в цепях СЧ и ВЧ дают снижение уровня примерно на 3дб (отдельно в каждой полосе, или вместе), без видимого "развала" стыковки.
    LP98.25 по причине негерметичности и недостойности иметь собственный бокс были разобраны, обезжижены, загерметизированы и вновь собраны. При этом резонанс слегка сместился влево, что приятно, а добротность, вследствие потери Rms, увеличилась одновременно с подъемом АЧХ слева, что несущественно при такой частоте раздела и топологии фильтра.
    Тот же басовик, Sica 5e1.25cs, Peerless H26TG45
    Сведено на одной паре, замеры с другой.
ID:	329541 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329540 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329537 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329539 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329538 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329543 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 02.11.2018 в 22:38. Причина: дополнено
  2. #121
    Иркутск
    По умолчанию Re: Трехполосная АС с профессиональным динамиком
    Иной раз пару месяцев после оплаты ждать - это нормально
    Мне сики 10-ки ехали 2,5 месяца.
  3. #122
    Частый гость Аватар для farenheit
    Энгельс
    А жижу сложно удалять? Отрывать клеить нужно что нибудь? А то чёта очкую я. Может взять другие пищалки, немного выпадающие из концепции бюджетности (например H1149, их потом можно в двухполосках юзать), или....
    Последний раз редактировалось farenheit; 29.05.2019 в 19:14.
  4. #123
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Абсолютно ничего сложного, этот пищ весь из трех деталей. Фланец, МС, обойма с диафрагмой и клеммами, четыре винта, никаких прокладок и склеек. Жижкa из зазора удаляется обычной офисной бумагой, из нее труха и волокна почти не лезут. Остатки с катушки надо вытирать аккуратно, чтобы купол не заляпать. А вот при сборке достаточно поставить обойму на мягкий герметик (между обоймой и наружным фланцем, по моему мнению, герметизировать не обязательно). Вместо вонючего силикона я использовал двусторонний скотч, который и не скотч вовсе, а сеточка с нетонким слоем чего-то белого, по консистенции похожего на герлен. Вырезаешь кольцо, наклеиваешь на МС, удаляешь оставшийся бумажный слой и сразу поверх шлепаешь обойму с куполом.
  5. #124
    Энгельс
    Ясно. Значить, экзекуции быть, тем более что уже заказаны.
  6. #125
    Энгельс
    Муки выбора. Близиться столярка, и все актуальней вопрос по низам. Оставить минимальный обьем и дополнить сабом или применить коррекцию (линквиц?) или а-ля S-90 литров 45-50 ?
    Какой бас нравится-не знаю. Наверное с сабом по комнате (20м2) проще будет бегать. Но саб - вариант самый крайний.
    Автор что посоветует?
  7. #126
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Как сателлит использовать можно, поднять настройку ФИ при том же объеме и отфильтровать. Мидбас будет смачный, но по максимальному давлению, разумеется, все остальное до него не достанет, ну да это понятно.
    45 литров тоже можно сделать, если у EVM резонансная частота где надо. Фильтр лучше другой, могу найти схему от первого варианта.
  8. #127
    old chap Аватар для subsonic
    Стройте как мидбас, сабом подопрете позже когда дозреете.
    Без понимания сложно сделать правильный выбор.
  9. #128
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    какого еще выбора? думаете вам не хватит 2-х десяток? ... решили вдруг внезапно испугаться? ... делайте все строго по проекту!(за искл. ДСП ессесно...) и щастье настанет! ... главное потом с расстановкой не накосячить!
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  10. #129
    Энгельс
    Десяки десякам рознь, но вы правы, к проекту добавить нечего, за исключением может быть саба, потом, когда хоть что то понимать начну (
    когда дозреете
    ). А ведь изначально тем и понравился, что все есть и все красиво. Начитался просто хрени всякой, вот и понесло...
  11. #130
    Десяки десякам рознь, но вы правы, к проекту добавить нечего, за исключением может быть саба, потом, когда хоть что то понимать начну (). А ведь изначально тем и понравился, что все есть и все красиво. Начитался просто хрени всякой, вот и понесло...
    Стройте именно с учётом дальнейшей работы с сабом.
    Подпирать сабом неудавшуюся акустику, заведомо ущербно.
  12. #131
    Барнаул
    subsonic, Александр, все будет хорошо! ... не надо заранее нагнетать ...
  13. #132
    Когда полная неопределенность...
    Желаемого результата можно всю жизнь прождать.
    Я чётко знаю чего хочу, чётко знаю пути решения поставленных задач, и тем не менее окончательная отладка иногда привносит сюрпризы...
  14. #133
    Барнаул
    и шо вы таки предлаГаете?
  15. #134
    Энгельс
    В начале загорелся концепцией с монофоническим мидбасовым модулем. Но пять! ящиков, усилителей, и цифроактив неподъемная задача для меня, даже с ШП сверху. А когда увидел эту акустику, где правильный мидбас, "средний" бас имеется, красивый средник с легким диффом, и все это в одном корпусе и от одного усилителя, удивился своей удаче, как мои желания воплотили в жизнь.
    А саб впоследствии можно добавить без переделок корпуса, как говорит автор добавив ФВЧ и повысив настройку ФИ. А пока я рад и тому, что все удачно складывается. Динамики едут, корпуса МДФ20 смогу сделать сам на чпу для стекла (тоже проблемка - нет фрез для дерева), Измерять планирую капсулем китайским (надеюсь, стыковку он покажет - проверить правильность фильтров, а больше и не нужно). От корпусов из многослойного стекла халявного отказался (эачем дураку стеклянный х...р).
    Думаю, Александр немного не прав. Не неудавшуюся акустику подпирать сабом, а немного впоследствии перенастроить удавшуюся, потому что позволяет.
    Последний раз редактировалось farenheit; 20.06.2019 в 21:15.
  16. #135
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Следующую ас тоже планировал эту делать. А пока послежу за вашим опытом.
  17. #136
    Частый гость Аватар для Sergey
    Gudronov, скажите, а обещанные в посте #23 эскизы можно будет увидеть? Желательно окончательный вариант.
    Последний раз редактировалось Sergey; 22.06.2019 в 15:11.
  18. #137
    Чем пессимистичнее будете рассматривать проблему изначально, тем меньшее разочарование ожидает Вас а финале истории...
    Я просто предупреждаю о возможных проблемах, так как сталивался с ними, в своё время, многократно.
  19. #138
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Озвучивайте хотелки по толщине материала.
    От того, кем и с помощью чего будет пилиться-собираться, зависит, например, накладная будет "морда", или нет.
    Вот вариант под материал s=18мм с накладной передней панелью без фальцев.
    Модель 1:1
    Funny the loudspeaker 3D 18mm v2000-AC1015.rar
    Если вы, и/или тот, кто будет пилить, не разберется без размеров, разложу и образмерю.
    А если размеры за меня любезно проставит более опытный джедай с крепкими нервами, буду несказанно рад. Дело в том, что нарисовать я могу что угодно, а вот размерные линии приводят мну в уныние)))
  20. #139
    Энгельс
    Не только вас. Призван по работе проставлять, но забиваю постоянно.
    P.S.:
    дома не установлено ни одной сапр. пока.
  21. #140
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    В эпоху кульманов образмеривание это было апогеем, апупеозом)). А в САПРе это скорее рудиментарная традиция, чем насущность...
