Страница 6 из 21 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 414
Тема: Трехполосная АС с профессиональным динамиком
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    По умолчанию Трехполосная АС с профессиональным динамиком
    Собственно, трехполоска очень начального уровня без претензий на хайенд. Целью было получить по возможности высокие чувствительность и отдачу при минимальных размерах.
    Применены следующие головки:
    EVM C102C18 http://www.evmaudio.ru/catalog/94/430
    Sica 4e1cs http://manuals.audiomania.ru/data/sica_4e1cs_8_ohm.pdf
    Sica lp98.25 http://manuals.audiomania.ru/data/si...45tw_8_ohm.pdf
    Макет, эффективный объем примерно 32л. Размеры 290x500x360 (швг). Измеренная настройка фазоинвертора в районе 40-42гц.
ID:	329400 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329401 Нажмите на изображение для увеличения.
    Поскольку объем минимален, активное сопротивление в цепи басовика тоже минимально, чтобы не допустить увеличения эквивалентной добротности. Отсюда во избежание "накачки" проистекает довольно малая индуктивность катушки фильтра , и, как следствие, высокий раздел со средником, 800-850гц. Раздел СЧ-ВЧ - примерно 4.2кгц.
ID:	329399 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329398 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329393 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4e1cs lp9825.jpg
ID:	329395 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329396 Нажмите на изображение для увеличения.
    Помеченные красным резисторы в цепях СЧ и ВЧ дают снижение уровня примерно на 3дб (отдельно в каждой полосе, или вместе), без видимого "развала" стыковки.
    LP98.25 по причине негерметичности и недостойности иметь собственный бокс были разобраны, обезжижены, загерметизированы и вновь собраны. При этом резонанс слегка сместился влево, что приятно, а добротность, вследствие потери Rms, увеличилась одновременно с подъемом АЧХ слева, что несущественно при такой частоте раздела и топологии фильтра.
    Тот же басовик, Sica 5e1.25cs, Peerless H26TG45
    Сведено на одной паре, замеры с другой.
ID:	329541 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329540 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329537 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329539 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329538 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329543 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 02.11.2018 в 22:38. Причина: дополнено
  2. #101
    Рязань
    По умолчанию Re: Трехполосная АС с профессиональным динамиком
    Цитата Сообщение от farenheit Посмотреть сообщение
    такую связку использовать "не грех"?
    Нормально, вон у Макарова усь Маэстро Гроссо 6Вт, а колонки не пример этим полочникам , во:
    Денис
  3. #102
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Простите.что выразился на религиозном языке. Подойдет термин "технически обоснованно".
    Мне кажется, тряпки на про, во-первых, обеспечивают ремонтопригодность, поскольку резину на коленке не приклеешь. Насколько тканевый подвес линейнее нетканевого, не знаю. Насчет механической устойчивости по сравнению с резиной в боевых условиях, т.е. при высоких давлениях в минимальных объемах - тоже не знаю, поскольку условия применения бытовухи и про, включая оформления, совершенно разные. Думаю, на основе эффекта пердежа "бытовых" головок, поставленных в про-ситуацию ради эксперимента, вывода о преимуществах тряпочки делать нельзя, это как в анекдоте про японскую бензопилу.
    Ну а по поводу габаритов и остального, все зависит от того, какие возможности нужны слева. А они зависят исключительно от объема оформления. Можно утоптать проект до 8" EVM, Beyma и т.п., размеры уменьшатся, срез станет чисто сателлитным. Если это устраивает, не вижу технических препятствий.
    По усилителю. Как у него с выходным сопротивлением?
    Тоже гложет одна мысль насчет такого мастодонта.
    Две пятнашки, одну шестидюймовку в Нормане герц с 400, и правильную недлинную дудочку или TPL150. Пищалка и басовики не суть, главное блюдо 6" в широкогорлом, к ней все и подтаскивать. По прикидкам, чувствительность на уровне сотни.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 09.03.2019 в 12:48.
  4. #103
    old chap Аватар для subsonic
    subsonic Спасибо. Высокая чувствительность скорее необходимость в моем случае. И, если я правильно вас понял, такую связку использовать "не грех"? Или стоит поискать ШП или coaxial +НЧ ПРО. Только я что-то пока не встречал такого. Ну или не ПРО но без резины?
    Хотя мне кажется что с мощным мотором "все ПРО"
    Можно взять коаксиальный на резине из ПРО .
    Бейма 8CX300Nd/N.
  5. #104
    Частый гость Аватар для farenheit
    Энгельс
    Возможно я некорректно выразился. Имел ввиду не размер корпуса, а мощность, вернее её запас по сравнению с усилителем.
    А габариты чисто из эстетических соображений я бы предпочел вытянутые вверх (напольники). Хотя, по большему счету, неважно. Если решусь на исполнение, менять ничего не собираюсь. Я от двухполоски отказался от самостоятельного изготовления с нуля, а тут три... Усилитель у меня транзисторный с околонулевым сопротивлением (JLH 2005).
    Вообще то ваш проект идеально подходит под мои хотелки и возможности. Единственное сомнение (избыточная мощь) разрешилось, спасибо Ka4aN.
    А на счет резины и тряпочки - вопрос религиозный. Да и сравнивать мне не с чем. Не было у меня никогда ни одного, ни другого. Вообще ничего. Плюс единомышленник artmaster того же мнения. Так что пока опыта нет, могу только "верить в тряпочку". Ну и какие там перегрузки от 15-ти ватт !? Не актуально. И на малом смещении на малой мощности линейность обоих материалов вряд ли различима.
    Единственное адекватное объяснение предпочтению тканевым подвесам могу предложить такое: у голов с ними зачастую высокая чуйка и приемлемая цена (НОЭМА , EVM,). Импорт гораздо дороже. Хотя... Я в этом пока не шарю.
    Я рассматривал еще проект Alexsanderoff 851 Асалаб. Там тоже чувствительность высокая. Но... В те времена, когда деревья были выше и трава зеленее, я слушал Астру 110. Там стояли 3 ГДШ-2-8. Такой четкой середины не забуду никогда! А в 851 СЧ звено ну совсем другое. И мне кажется, что асалабовские СЧ так не смогут ,а Sica смогёть!. Вот! Все по Фрейду! Детские травмы и т.д., и т.п. Кстати, усилитель А класса оттуда-же.
  6. #105
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Sica так точно не смогет, она, как это ни странно, довольно ровный динамик, если окрас и есть, он мало заметен.
    Эти колонки ваш усилитель точно не съедят))). Играть будут на трети, максимум половине своих возможностей, при таких уровнях их собственные искажения незначительны.
    Можно увеличить объем до 45-50 литров, вырастить вниз до размеров напольника, сохранив конфигурацию верхней части, но перенеся порт под низкочастотник. Схема под такой объем есть, но с неосушенным пищем. Думаю, по образу и подобию, но на основе последнего варианта схемы с "модернизированной" пищалкой можно получить вполне работоспособное устройство.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 09.03.2019 в 20:39.
  7. #106
    Энгельс
    "так" и не надо. Наверное.
    Почему беспокоило? Поставил в БП тор на 500 ватт габаритной вместо рекомендуемых 200, теперь после помещения в корпус фон пролазит (на макете на полу тишина). Так что лучше посоветоваться.
    Ну теперь буду копить. Не могу одномоментно вынуть из семейного бюджета 20к р. И пока подумаю насчет увеличения корпуса. После двух недель штудирования вопроса "колонкостроения" считаю себя не готовым к этому творчеству. Мало ознакомиться с процессами, происходящими при воспроизведении звука ГД, взаимосвязи(взаимовлияния) процессов я так и не постиг. За одну ниточку потянешь, вся ткань по швам расползется.
    Вам благодарность за ваше творчество!
  8. #107
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    открываю секрет такого звука:
    1. это сам ГДШ с легким диффом. 2. это катушка индуктивности, в контуре по поднятию ВЧ в универсальном усилителе. Этот эффект от катушки я заметил еще когда был подростком . Помню как играл магнитофон Электроника 323, и Комета 212. В обоих были катушки индуктивности. Итого чтобы сегодня получить "тот" звук, ставим контур с катушкой на ВЧ в темброблок и дивимся звуку.
  9. #108
    Энгельс
    спасибо. Вопрос постройки преда еще "на рассмотрении"Потому как сомневаюсь в необходимости темброблока. Вроде как стоковый тембральный балланс устраивает. Да и цель получить тот самый звук не стоит.Слушать не на чем. Вот когда... , то... . А пока S30, которые только после прогрева издают что-то похожее на звуки.Но и с ними понимаю, что тембр менять не хочется.
  10. #109
    Краснодарский край
    Какой-то там Кралк.
  11. #110
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Gudronov, привет! за средник зачет! (ну, в смысле, за фильтр на сч - по-любому ведь на слух долго доводил чтоб по ушам не ездил!) - у самого эта sica уже пару лет лежит - все руки не дойдут ... довольно ценное замечание про расположение ФИ! - Сабсоника не слушай - он глухой )))
    ... а вторым порядком на вч не пробовал? импульс можно глянуть?
    ... этот вч sica сильно на морель похожа по звуку? - мясисто-слащаво-сахарное звучание?
    это что за катушка? можно подробнее? ИТУН?
    Последний раз редактировалось Alickkk; 26.03.2019 в 11:24.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  12. #111
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    С этим полный порядок. Ты не представляешь, как приятно общаться двум глухим .
    Это итальянцам зачет, прикольный динамик...
    Не пробовал, если только в майские или чуть позже.
    P.S. Честно говоря, сомневаюсь, что 2 топологический при таких уровнях будет уместен...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 26.03.2019 в 11:27.
  13. #112
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
ID:	342777это вот так?
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  14. #113
    Барнаул
    в смысле? при каких уровнях? ... ну или как звучит-то вообще? - на сшивке криминал слышно?
    ... нда, с атт. резисторами интересный ход - середину душим? для "наподдать"?
    ---------- Сообщение добавлено 14:42 ---------- Предыдущее сообщение было 14:42 ----------
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    это вот так?
    это просто мед прямо в уши!
  15. #114
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Пищалка простецкая, ниже 4К резко растут нелинейные, при больших давлениях это совсем не айс, не стал до греха доводить.
    В области стыка криминала кроме изменения ДН у обеих головок не наблюдается, так что звук довольно слитный.
    Морель цивильнее, Sica более окрашена. Из общего у них в основном от души пропитанный купол. Пирлес по сравнению с Сикой вообще промокашка))).
    Бум-цык для желающих ? Да не, просто бонус внезапный образовался, можно довольно аккуратно прижать полосу простейшими средствами. Иногда от количества середины устаешь, так что может оказаться полезно.
  16. #115
    Барнаул
    ок, вопрос с импульсом снимается ... тем более что ...
    ух ё ... еще сильнее мореля? - не, не моё ...
    ага, т.е. заИТУНем? - тоже полезно!
    Последний раз редактировалось Alickkk; 26.03.2019 в 14:35.
  17. #116
    Казань
    катушка индуктивности в универсальном усилителе записи-воспроизведения магнитофона. В купе с конденсатором создает резонансный контур , ответственный за подьем ВЧ, необходимый в магнитофонах как при записи, так и при воспроизведении.
    не ИТУН
  18. #117
    Барнаул
    ясно ... сорри - спутал с УМ ...
  19. #118
    Eкатеринбург
    Там слаще мед в уши.
  20. #119
    город у моря
    В аудиоманию всё никак не привезут Сики.. Вопрос Илье. А что если СЧ будет чуток меньше калибром? Хочу купить, но смущает разница в калибре 10 и 3".
    Присмотрел вот такое чудо)) И добротность тоже смущает.. если не врут китайцы.
    https://ru.aliexpress.com/item/2-3-s....13339.99734.0
  21. #120
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Не считая того, что все перепахивать, и 3 дюйма это вообще сурово, ты знаешь, что Сабсоник в таких случаях говорит .
    Сики Мане и не привезут, пока не закажешь, Маня в склад особо не работает. Глянул, там сейчас ожидается к концу июня 8 шт., так вот это явно уже чьи-то. Иной раз пару месяцев после оплаты ждать - это нормально. Привозят. Если совсем всё, вместо денех первым делом предложат заменить. Я, например, заказывал Пирлесы 35 (которые ну никак), а получил 45. Причем, к чести магазина, за ту же сумму.
