Страница 5 из 21 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 414
Тема: Трехполосная АС с профессиональным динамиком
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    По умолчанию Трехполосная АС с профессиональным динамиком
    Собственно, трехполоска очень начального уровня без претензий на хайенд. Целью было получить по возможности высокие чувствительность и отдачу при минимальных размерах.
    Применены следующие головки:
    EVM C102C18 http://www.evmaudio.ru/catalog/94/430
    Sica 4e1cs http://manuals.audiomania.ru/data/sica_4e1cs_8_ohm.pdf
    Sica lp98.25 http://manuals.audiomania.ru/data/si...45tw_8_ohm.pdf
    Макет, эффективный объем примерно 32л. Размеры 290x500x360 (швг). Измеренная настройка фазоинвертора в районе 40-42гц.
ID:	329400 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329401 Нажмите на изображение для увеличения.
    Поскольку объем минимален, активное сопротивление в цепи басовика тоже минимально, чтобы не допустить увеличения эквивалентной добротности. Отсюда во избежание "накачки" проистекает довольно малая индуктивность катушки фильтра , и, как следствие, высокий раздел со средником, 800-850гц. Раздел СЧ-ВЧ - примерно 4.2кгц.
ID:	329399 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329398 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329393 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4e1cs lp9825.jpg
ID:	329395 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329396 Нажмите на изображение для увеличения.
    Помеченные красным резисторы в цепях СЧ и ВЧ дают снижение уровня примерно на 3дб (отдельно в каждой полосе, или вместе), без видимого "развала" стыковки.
    LP98.25 по причине негерметичности и недостойности иметь собственный бокс были разобраны, обезжижены, загерметизированы и вновь собраны. При этом резонанс слегка сместился влево, что приятно, а добротность, вследствие потери Rms, увеличилась одновременно с подъемом АЧХ слева, что несущественно при такой частоте раздела и топологии фильтра.
    Тот же басовик, Sica 5e1.25cs, Peerless H26TG45
    Сведено на одной паре, замеры с другой.
ID:	329541 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329540 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329537 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329539 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329538 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329543 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 02.11.2018 в 22:38. Причина: дополнено
  2. #81
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Трехполосная АС с профессиональным динамиком
    Этот ящик тоже в комнату не втащу, ему на улице место
    А ты ему морду грилем затяни))). Если серьезно, звук совершенно не наждачный, и нигде ничего не оттопыривается. Общего с милыми сердцу всепогодными двуполосками очень мало, середина и ВЧ по сути домашние. Да и не сможет пищалка на улице, даром что довольно железобетонная. Вот в мастерской у настоящих пацанофф - это да, к месту будет))).
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Шо нигде не оттопыривается, я и по ачхе вижу. Потому -верю. А под словом комбик, не к ночи будь сказано, имел в виду компактную колонку на прошках.
  4. #83
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    На ачхе всего не покажешь. Я специально (хоть и глухой) швартовые производил с помощью YELLO и вроде того, где режиссура на высоте и звуки в кучу не свалены. Ну и, если при этом ничего не отвалилось, жить будет. Так вот, у более крупного экземпляра с намеком на Ы90, несмотря на то, что расчет верный, все штатно и по приборам все красиво, звук от низа по нижнюю середину тухлее, чем у минимизированной версии. АЧХ у обеих какие надо, и водопады, но когда подается реальный материал с басухой или шикарным контрабасом из Touch, больший ящик начинает подбулькивать и додумывать, а минимальный вариант все отрабатывает совершенно четко и почти без отсебятины. При этом недостатка низа как-то не ощущается, видимо потому, что эта полоса становится более отчетливой, и не приходится вслушиваться в то, "шо он там хотел сказать". Я к тому, что приборы отнюдь не все показывают. Измериловка одно, а реальный сложный сигнал совсем другое)))...
  5. #84
    Совпадение. Сам проверял настроенную музыкантскую 3-полоску именно на Yello Touch . Богатая запись.
    И кстати да, измериловка мало говорит о реальном звуке , о подаче. Равно, как погоня за низом не обязательно ведет к его качеству .
  6. #85
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    На любого пропагандиста найдётся такой, кто запарафинит его, т.к. может себе позволить себе более хорошие динамики.
    Не обязательно иметь че-нить более хорошее, что парафинить что угодно
  7. #86
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    "Touch Yello".
    А как же их диски 2003 года - "The Eye", 2016 - "Toy"? Они все как бы в новом стиле, мало похожем на прежних "Yello". Но такие....
  8. #87
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Эскизы прорисую позже, сразу на все корпуса.
    Жду эскизы и начинаю копить на динамики.
  9. #88
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Вот этот Вы видели в доступной продаже? EVM C102C18. Я не смог найти по интернету может плохо искал.
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 20.11.2018 в 14:11.
  10. #89
    old chap Аватар для subsonic
    Звонить на завод.
  11. #90
    г.Кемерово
    Не ,Александр(ну их... эти звонки) .У той же "Ноэма" спокойно можно было купить через интернет хоть динамики,.хоть ШЦ,хоть подвесы,хоть ремкомплекты без всяких звонков.
  12. #91
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Да и тут особо не шумно http://www.evmaudio.ru/contacts/. Минимум на одном из двух номеров кто-то есть. Можешь не звонить, если уверен, что они твое письмо за спам не примут)))...
  13. #92
    г.Кемерово
    Покупатель в первую очередь посмотрев параметры должен видеть цену..Где она? ..узнавать по телефону?("дурдом").
  14. #93
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Ну я умоляю http://www.evmaudio.ru/prices/
  15. #94
    При звонке можно даже желаемые параметры головки обговорить, очень удобно.
    В августе брал 12" головы на миды и 18" на саб.
  16. #95
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Ага. Мне как-бы намекнули, что подобное по затратам будет соизмеримо с проектированием спускаемого марсианского модуля))). Если их удастся убедить, что у продукта должны быть даташитные параметры, уже хорошо. А то одна 40-герцовая десятидюймовка с резонансной 62гц у меня есть.
  17. #96
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    С Питером всегда так, никогда то что заказывал с первого раза не присылали. Есть в них какая-то изюминка
  18. #97
    г.Кемерово
    Прайс не открывался без XLS ( получается примерно с пересылкой пара около 10тыс).
  19. #98
    Частый гость Аватар для farenheit
    Энгельс
    Скажите, не будет ли этот проект слишком "габаритным" что-ли для усилка 12-15 Ватт (в А классе , 36 В 1.5 А). Стоит ли искать что-то меньшей мощности? (Готовое) Просто хочется что-то на проф динах снизу.
  20. #99
    Динамичность ПРО головок будет приятным бонусом для связки с маломощным усилителем.
  21. #100
    Энгельс
    subsonic Спасибо. Высокая чувствительность скорее необходимость в моем случае. И, если я правильно вас понял, такую связку использовать "не грех"? Или стоит поискать ШП или coaxial +НЧ ПРО. Только я что-то пока не встречал такого. Ну или не ПРО но без резины?
    Хотя мне кажется что с мощным мотором "все ПРО"
    Простите.что выразился на религиозном языке. Подойдет термин "технически обоснованно".
    Последний раз редактировалось farenheit; 09.03.2019 в 12:05.
