Страница 19 из 21 Первая ... 91718192021 Последняя
Показано с 361 по 380 из 414
Тема: Трехполосная АС с профессиональным динамиком
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    По умолчанию Трехполосная АС с профессиональным динамиком
    Собственно, трехполоска очень начального уровня без претензий на хайенд. Целью было получить по возможности высокие чувствительность и отдачу при минимальных размерах.
    Применены следующие головки:
    EVM C102C18 http://www.evmaudio.ru/catalog/94/430
    Sica 4e1cs http://manuals.audiomania.ru/data/sica_4e1cs_8_ohm.pdf
    Sica lp98.25 http://manuals.audiomania.ru/data/si...45tw_8_ohm.pdf
    Макет, эффективный объем примерно 32л. Размеры 290x500x360 (швг). Измеренная настройка фазоинвертора в районе 40-42гц.
ID:	329400 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329401 Нажмите на изображение для увеличения.
    Поскольку объем минимален, активное сопротивление в цепи басовика тоже минимально, чтобы не допустить увеличения эквивалентной добротности. Отсюда во избежание "накачки" проистекает довольно малая индуктивность катушки фильтра , и, как следствие, высокий раздел со средником, 800-850гц. Раздел СЧ-ВЧ - примерно 4.2кгц.
ID:	329399 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329398 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329393 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4e1cs lp9825.jpg
ID:	329395 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329396 Нажмите на изображение для увеличения.
    Помеченные красным резисторы в цепях СЧ и ВЧ дают снижение уровня примерно на 3дб (отдельно в каждой полосе, или вместе), без видимого "развала" стыковки.
    LP98.25 по причине негерметичности и недостойности иметь собственный бокс были разобраны, обезжижены, загерметизированы и вновь собраны. При этом резонанс слегка сместился влево, что приятно, а добротность, вследствие потери Rms, увеличилась одновременно с подъемом АЧХ слева, что несущественно при такой частоте раздела и топологии фильтра.
    Тот же басовик, Sica 5e1.25cs, Peerless H26TG45
    Сведено на одной паре, замеры с другой.
ID:	329541 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329540 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329537 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329539 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329538 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329543 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 02.11.2018 в 22:38. Причина: дополнено
  2. #361
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Трехполосная АС с профессиональным динамиком
    Amplifier - active filter - level.
    Я тебе скажу, нo тебе не понравится. К нему в пару надо не то, что ты собрался, а дешманский лавойсовский 8" ферритовый кокс. Самое то, и по духу, и по возможностям. Можно даже в один корпус. И саб на восемнахе по Максу.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 29.03.2023 в 10:54.
  3. #362
    Новичок Аватар для СашкаХундаев
    Ульяновск
    Я тебе скажу, no тебе не понравится. К нему в пару надо не то, что ты собрался, а дешманский лавойсовский 8" ферритовый кокс. Самое то, и по духу, и по возможностям. Можно даже в один корпус. И саб на восемнахе по Максу.
    А можно модель кокса?
  4. #363
    Ульяновск
    Спасибо.
  5. #364
    Краснодарский край
    Боюсь что металл не смогу долго слушать , поэтому важно что сверху, TB+X2. А по сабу, надо поставить в строй два ИВК12" в один корпус, но компактно.
    И вот что прикупил для этого https://www.avito.ru/chaykovskiy/aud...fer_2730659071
  6. #365
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    Средник - Lavoce FSN041 вполне подойдет, а насчет пища не знаю.
    Он только играет хорошо, а меряется... Ну стыдно потом водопад пацанам показывать будет.
    Скрытый текст
Название:	сч с фильтром и без.PNG
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Вот этот вот завернутый под углом "заборчик" похож на отраженку от протяженного препятствия. Обычно так стойка отражает.
  8. #367
    Короче. Великий и могучий как всегда прав оказался. Нормальный динамик, это у меня в ушах звенит. Перемерил с руки, нет там этой бяки на 1.8.
    И играет он хорошо.
  9. #368
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Ежели подумать, WSN041 тоже, и с ходом получше.
    Ударился немного в актив (без ДСП), стадия "мозг Мерстана". Апокалиптические макетки на операх.
    Имел мимолетную встречу в SSF102.50L, едет еще один чисто в саб, как низкочастотник вряд ли годится, собственная индуктивность сама по себе, плюс необходимость непопулярно притягивать к маленькому среднику, в совокупности приводят к мычанию на нижней середине. Саб он и есть саб.
    А вот WAN102.50LD, скорее всего, эту работу потянет без артефактов. Этот вариант в ближайшее время не осилю, но планирую.
    P.S. Бесят маленькие детальки...
  10. #369
    Частый гость Аватар для farenheit
    Энгельс
    Тоже хочу актив (ADAU1467) на вашем первом наборе попробовать. Купил в ДиЧе ДСП, заказал платки ЦАП 2х4 канала. Может до зимы соберу. ADAU1467 должно хватить на fir фильтры на 3 полосы. Там вроде 25000 тапов.
  11. #370
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Бокс с этим хозяйством внутри колонки не навредит, можно смело ограничиться рабочими 28-30л.
  12. #371
    Энгельс
    Не. DSP и ЦАПы будут в отдельном корпусе, иначе синхронизировать каналы затруднительно, хотя на плате DSP и есть симметричный выход шины i2s, но только один. А вот усилители компактные со временем может спаяю.
  13. #372
    актив
    С чем столкнулся лично 10 лет назад
    1) земляные петли, если жадничать с питанием
    2) цена на длинные шнурки либо их низкое качество
    А так я даже за. Верхний раздел можно и так.
  14. #373
    Энгельс
    Обе проблемы можно заметно ослабить, если использовать симметричное соединение. Достаточно одной линии земли на сторону, на все три диапазона. Плюс к этому делаю передачу сигнала между ЦАП и УМ с помощью тока, как у misha88. Говорят, что такой способ менее подвержен влиянию помех и качества контактов. А значит супер-пупер кабеля и разъемы не актуальны.
  15. #374
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    А выбора по сути и нет.
    Источники пригодных для классики низкочастотников почти все всё.
    Среди ПРО головки можно по пальцам пересчитать, и это крупные калибры. Глубокоуважаемый шкаф.
    Активом теоретически натягивается любой дин, практически же - большинство пригодных по Vd и с не сильно отбитой добротностью.
    А вот СЧ-ВЧ, там действительно (иногда/возможно/обычно) легче свести пассивом. Активная фильтрация получается красивой и незамороченной только когда средник ровный.
  16. #375
    Ты просто против хора, я помню.
    Но зря.
    Удельная стоимость, само собой, повышается.
    Но звук!
    Того гляди и список голов расширится. Подход прощает многое, кстати.
  17. #376
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Под совместимые с жизнью конфигурации давно вычисленного скудного долгоживущего списка средников достаточно. От 4 до 8". Их по пальцам сосчитать, и исчезнут они только одновременно с остальным, что трагедией не является.
  18. #377
    Краснодарский край
    О, нашёл измерения искажений 10" мидбасов https://diy.midwestaudio.club/discus...ound-ciare-etc
    Лидирует бейма 10MC700nd (и 10G40), графики на второй странице.
    https://diy.midwestaudio.club/upload...4bmuzktqe4.png
    Теперь локти кусаю, зачем взял файтал
    Литров в 25.
    Не так низко лезть с разделом, конечно, но герц 400.
    В смысле не более 400?
    Последний раз редактировалось diman_dda; 12.07.2023 в 14:30.
  19. #378
    Давно думаю, что не КНИ нужно изучать под лупой у динамиков. А именно интермоды в интересуемом диапазоне.
  20. #379
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    измерения это, конечно, хорошо ... но только правильные, - с оптимальными объемами под каждый динамик и более-менее правильной формой кабинет...- если это тот который на этом фото, то имхо все это вилами по воде ...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  21. #380
    Слово "лидирует" тут как-то неподходит.. Я бы сказал что правильнее говорить что "все га...."
