Страница 16 из 21 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 414
Тема: Трехполосная АС с профессиональным динамиком
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    По умолчанию Трехполосная АС с профессиональным динамиком
    Собственно, трехполоска очень начального уровня без претензий на хайенд. Целью было получить по возможности высокие чувствительность и отдачу при минимальных размерах.
    Применены следующие головки:
    EVM C102C18 http://www.evmaudio.ru/catalog/94/430
    Sica 4e1cs http://manuals.audiomania.ru/data/sica_4e1cs_8_ohm.pdf
    Sica lp98.25 http://manuals.audiomania.ru/data/si...45tw_8_ohm.pdf
    Макет, эффективный объем примерно 32л. Размеры 290x500x360 (швг). Измеренная настройка фазоинвертора в районе 40-42гц.
ID:	329400 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329401 Нажмите на изображение для увеличения.
    Поскольку объем минимален, активное сопротивление в цепи басовика тоже минимально, чтобы не допустить увеличения эквивалентной добротности. Отсюда во избежание "накачки" проистекает довольно малая индуктивность катушки фильтра , и, как следствие, высокий раздел со средником, 800-850гц. Раздел СЧ-ВЧ - примерно 4.2кгц.
ID:	329399 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329398 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329393 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4e1cs lp9825.jpg
ID:	329395 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329396 Нажмите на изображение для увеличения.
    Помеченные красным резисторы в цепях СЧ и ВЧ дают снижение уровня примерно на 3дб (отдельно в каждой полосе, или вместе), без видимого "развала" стыковки.
    LP98.25 по причине негерметичности и недостойности иметь собственный бокс были разобраны, обезжижены, загерметизированы и вновь собраны. При этом резонанс слегка сместился влево, что приятно, а добротность, вследствие потери Rms, увеличилась одновременно с подъемом АЧХ слева, что несущественно при такой частоте раздела и топологии фильтра.
    Тот же басовик, Sica 5e1.25cs, Peerless H26TG45
    Сведено на одной паре, замеры с другой.
ID:	329541 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329540 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329537 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329539 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329538 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329543 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 02.11.2018 в 22:38. Причина: дополнено
  2. #301
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Трехполосная АС с профессиональным динамиком
    Да это не терзания. Есть еще вариант с олдскульным разделом в совсем напольном варианте, и с неприбитой чуйкой, без костылей, и правильным импедансом. В дело все пойдет, резиновые отправятся в минисателлиты, а тo, что совсем уж ахтунг, я отправляю на помойку с легким сердцем...
    Оно на общем фоне и не столь заметно.
  3. #302
    Какая конфигурация КДП?
  4. #303
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Ты знаешь, как я к вопросу о КДП отношусь. Подгонять пассивную АС под комнату - странное занятие.
  5. #304
    Не, ты мне не говорил.
    И не понял. Зачем АС подгонять?
  6. #305
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    А причем тогда КДП? Возможности по давлению понятны, кому-то этого будет мало и в 20квм, а кому-то и в 50 достаточно полочников на ножке.
  7. #306
    Частый гость Аватар для manowar_gub
    Сейчас, спустя пару лет, изменили бы вы набор ВЧ/СЧ под этот проект?
  8. #307
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Средник - Lavoce FSN041 вполне подойдет, а насчет пища не знаю. Все зависит от привоза, а сейчас и Сикой непонятно. Давно уже.
  9. #308
    А как считаете, проект на 8" WSF081.82 и 4" FSN041.00-8 хорошо сошьётся при пассивной низкой резке (300..500гц)?
  10. #309
    Россия
    При пассивной низкой резке (300..500гц) ничего хорошо не сшивается.
  11. #310
    WSF081.82
    Это мидбас с резонансной частотой 80 гц
  12. #311
    Можете пояснить, почему? Имел дело только с активной резкой, там по сравнению с пассивной, ничего сложного, по-видимому
    Да, мне нужна компактная трешка к сабу, этот мид очень похож на beyma 8g40, которую привезут к середине лета в аудиомании, да и то не точно
  13. #312
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Только что если задумывать сат, но для ФИ под пассивом у него слишком высокая добротность. Хотя надо покрутить в симуляторе.
    A. Если подоткнуть пока бейма не приедет, так да. Привозят очень быстро.
    Да. Она ведь 16ом? Я к тому, что номиналы в фильтре-времянке понадобятся половинно-двойные.
    А насчет раздела, на 500гц еще можно обойтись "простым" способом, ниже понадобится режекция, да и средник с немаленьком ходом. То есть, 300гц подразумевает серьезные голов и серьезные намерения, поскольку все становится весьма накладно в части обвески, и затраты на нее надо оправдывать.
    С другой стороны, как было замечено, упираемся еще и в пищалки. Тут явно придется переходить на драйвера и дудки, с наращиванием калибров.
    Расклад зависит от того, захлестывает ли итальянцев, и насколько им это по пояс.
    По драйверам, Lavoce dn10.172 вроде хорош, окончательный вердикт будет когда соберу все допустимые дудки. И df10.142lk заодно погоняю.
    С файталовскими ВЧ понятно.
    Средники у Файтала всех калибров. Lavoce wan061.80 уверенно на уровне 6nd430. 6nbm420 пока есть.
    Пятнаха вне конкуренции 15fx600, у Lavoce WAN154.00, у 18s семь пятниц на неделе.
    Интересна двенашка 18s 12LW1400.
    Лавосовский WAN124.01. Пограничный случай для клинического суперкомпакта.
    Даже WAF124.02, если повозиться.
    Ну и еще EVM.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 19.03.2023 в 14:20.
  14. #313
    Россия
    Первое большое зло - это большая катуха. Кто слышал как играет НЧ динамик без нее (с активным делением) тот больше никогда ее не поставит в НЧ звено.
    Второе большое зло - это емкость (если второй порядок), которая даст еще больше подбубнивания.
    Сшить это все бубнение точно на низких частотах, ИМХО сложная задача, даже при точных измерениях давления и импеданса головок, расчете в симуляторе. Нужно иметь запас разных номиналов пассивных элементов, которые на данный раздел будут очень как не дешевы.
    Там свои ньюансы. Но если есть опыт с активом, то в пассив в 21 веке нечего и лезть.
    Такие динамики хороши "откликом", хлестким ударом. Развязка их пассивным фильтром от УМ сделает их менее "резвыми" что-ли. Я пробовал. На НЧ на пассив не вернусь никогда.
    Все ИМХО, кстати. Многие не слышат ни точной сшивки ни бубнения. Для меня бубнение АС - приговор.
    Да, я тоже жду с прошлого года. Забил в общем. Привезут - хорошо, не привезут - и фиг с ним.
    И получиться так себе в итоге...
  15. #314
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Это режектируется.
    Получится то же самое, что и с IIR-фильтрацией до усиления. Только со значительным энергорасходом.
    Что примечательно, "компенсатор накачки" в качестве бонуса одновременно дает возможность использовать потенциально негодные головки. Вплоть до Fs=1.25Fb и/или при недостатке движка.
  16. #315
    Это режектируется
    Не знаю можно ли верить симуляторам бафлстепа, но вот что получается при активной резке LR2 на 500/2
    И что получается при пассивной резке LR2 500/2
    Вылез горбик на 180 гц и видимо съехали параметры ТС (АЧХ на 100 гц просела). Про это вы пишите, что нужно настраивать режектор на 180, и что-то добавлять ещё чтоб вернуть ТС "на место"?
    ---------- Сообщение добавлено 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было 16:15 ----------
    Есть варианты недорогого и удобного DSP для домашки? В идеале конечно DSP комбайн со встроенными усями на СЧ/ВЧ, и линейными выходами на миды и саб, например
  17. #316
    Добрый
    Аватар для Gudronov
Название:	Pump reject.jpg
    Надеюсь, понятно, что потребуется на 200гц. И ущерб тоже понятен.
  18. #317
    Предположу, что намекаете на катушки со стоимостью, сравнимой с крылом боинга) И ещё фаза теоретически должна крутануться
    Я так понимаю и товарищ Троелс также сделал, добавив R9/C5/L5 ?
  19. #318
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Цены на провод сейчас нормальные, на емкости уйдет больше.
    А основной ущерб в том, что на режекторе рассеивается трех четвертей мощности. Я вот крутил wan124, там в низкоиграющем варианте получается больше 200вт. На синусе.
    Ну и габарит у всего этого сооружения впечатляет.
    Однако же, заметь. Какими бы мерзкими ни были последствия, у меня на картинке голова с Fs 49гц, а фазоинвертор настроен на 36. А так и не скажешь.
    Нет, ничего не крутанется, ни теоретически, ни практически. В респе проверь, там все видно.
    А это единственное, что остается. И не только Гравесену. Любишь с горки...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 19.03.2023 в 18:05.
  20. #319
    Россия
    Это режектируется.
    Т.е. ты хочешь сказать, что можно скомпенсировать высокое реактивное сопротивление катухи? Как ты его скомпенсируешь? А расти оно начинает в рабочей полосе.
    Совсем нет. По сути аналоговый фильтр - делитель напряжения. Есть разница где он стоит до усиления или после?
  21. #320
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Смоделируй один и тот же динамик с активной и пассивной (с режекцией) фильтрацией, и при одинаковой АЧХ сравни импульсный отклик.
