Страница 10 из 21 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 414
Тема: Трехполосная АС с профессиональным динамиком
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    По умолчанию Трехполосная АС с профессиональным динамиком
    Собственно, трехполоска очень начального уровня без претензий на хайенд. Целью было получить по возможности высокие чувствительность и отдачу при минимальных размерах.
    Применены следующие головки:
    EVM C102C18 http://www.evmaudio.ru/catalog/94/430
    Sica 4e1cs http://manuals.audiomania.ru/data/sica_4e1cs_8_ohm.pdf
    Sica lp98.25 http://manuals.audiomania.ru/data/si...45tw_8_ohm.pdf
    Макет, эффективный объем примерно 32л. Размеры 290x500x360 (швг). Измеренная настройка фазоинвертора в районе 40-42гц.
ID:	329400 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329401 Нажмите на изображение для увеличения.
    Поскольку объем минимален, активное сопротивление в цепи басовика тоже минимально, чтобы не допустить увеличения эквивалентной добротности. Отсюда во избежание "накачки" проистекает довольно малая индуктивность катушки фильтра , и, как следствие, высокий раздел со средником, 800-850гц. Раздел СЧ-ВЧ - примерно 4.2кгц.
ID:	329399 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329398 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329393 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4e1cs lp9825.jpg
ID:	329395 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329396 Нажмите на изображение для увеличения.
    Помеченные красным резисторы в цепях СЧ и ВЧ дают снижение уровня примерно на 3дб (отдельно в каждой полосе, или вместе), без видимого "развала" стыковки.
    LP98.25 по причине негерметичности и недостойности иметь собственный бокс были разобраны, обезжижены, загерметизированы и вновь собраны. При этом резонанс слегка сместился влево, что приятно, а добротность, вследствие потери Rms, увеличилась одновременно с подъемом АЧХ слева, что несущественно при такой частоте раздела и топологии фильтра.
    Тот же басовик, Sica 5e1.25cs, Peerless H26TG45
    Сведено на одной паре, замеры с другой.
ID:	329541 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329540 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329537 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329539 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329538 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329543 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 02.11.2018 в 22:38. Причина: дополнено
  2. #181
    Частый гость Аватар для farenheit
    Энгельс
    По умолчанию Re: Трехполосная АС с профессиональным динамиком
    Ничего меня не смущает. Сам бы хотел такие, да обстоятельства не позволяют. Учитывая, что это элемент более обширной системы. Я на двух полосах вряд ли остановился бы. Как услышал их по ютюбу и прифигел, сразу полез искать Анну Марию Йопек. Зацепило.
    А по поводу комментария - так я хотел сказать "Quod licet Jovi, non licet bovi".
  3. #182
    old chap Аватар для subsonic
    На записи они с сабом...
    Ну а все остальное две полосы, правда играют черные на коаксиалах.
    Было две пары красные и черные(коаксиалы) включали попеременно.
  4. #183
    Энгельс
    Здравствуйте Илья. Позвольте пару вопросов по проекту?
    В воскресенье подключил одну колонку и планировал собрать фильтр для второй, но залип на прослушке. К сожалению, замеры откладываются, потому как конденсаторы на ВЧ ещё не приехали, но я вместо них поставил МБГО с мусорки, уж больно не терпится... Когда подгонял в Арте индуктивность на железе, выяснилась одна особенность, сильно она (индуктивность) меняется в зависимости от частоты на которую ставишь курсор. С катушками на воздухе всё более менее равномерно. Поэтому для второй колонки мотал на воздухе, первую тоже перемотаю.
    Вопрос возник по звукоизоляции. Вы писали про суровые меры. Не могли бы описать детальней? Войлок или синтепон, какой толщины или плотности, где и сколько? Платы фильтров стоит на текстолите травить или приклеить всё к фанерке?
    Кстати, неосушенный твиттер никаких отрицательных эмоций не вызывает, лишь изредка на материале с высоким уровнем ВЧ проявляется резкость. Но еще сведения нет, конденсаторы выше номиналом (4 и 4.2), окончательно судить рано. А вот НЧ малость не хватает, как раз наверное тех 10-15 Гц на которые на моих экземплярах резонансная завышена по сравнению с заявленной. Самые нижние ноты фортепиано и контрабаса слабоваты. Но, пару месяцев они поразминаются и может в норму придут. На крайний случай у меня есть ДБФ.
    Вчера просто сидел и слушал музыку. А не звуки. Всё ровно, всё слышно, напрягаться не нужно что бы что то расслышать и ничего не торчит. Кайф. Даже ящичные резонанс не напрягают. Но все таки эквалайзером прибавил 5-6 дБ на 60 Гц.
    Скрытый текст
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Бокс СЧ в одном из вариантов оклеивал взлохмаченым "войлоком" STP по всем поверхностям, вроде хватает. Основной объем оклеивать без толку, в качестве заполнителя использовал расфуфыренную хирургическую стерильную вату в рулонах 200-250г, обернутую одноименной марлей. Граммов триста на корпус.
    Если станет заметно, что он акцентирует тарелочки, это как раз тот мозгогрыз сверлоухий. Тогда удалить жидкость. Вообще, с жижей и итоговым фильтром нормального сведения не будет.
    Вряд ли. Вернее, не придут, сделаны как положено.
    Это не самый крайний случай, самый крайний, он же радикальный, случай - обратиться к человеку, личное мнение которого в общем случае не имеет отношения к думам фирмы "Диффузор" .
    Это средник такой, я когда его первый раз включил, удивился его спокойному звуку. Хотя ожидал ершистости с обострениями.
  6. #185
    Энгельс
    фирмы "Диффузор"
    На будущее спрошу; меняется только подвес? А то вроде как ЦШ тоже на мех. добротность влияет.
    У них несколько пропиток. какие параметры указать при заказе?
    ---------- Сообщение добавлено 18:56 ---------- Предыдущее сообщение было 18:26 ----------
    Забыл второй вопрос задать. У вас в схеме фильтра резистор 0.3 Ома относится к цепи басовика или ко всему фильтру? Нарисовано так, что ко всему, если не шунтировать его. Просто в цепях СЧ ВЧ аналогичные относятся только каждый к отдельной цепи своего динамика. Вот я и подумал, может по аналогии с этими двумя и первый должен только в цепи басовика работать, нет?
    Последний раз редактировалось farenheit; 23.12.2019 в 17:38.
  7. #186
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    судя по описанию, он не нужен
    Omnia praeclara rara
  8. #187
    Энгельс
    Цитата Сообщение от A.C.B. Посмотреть сообщение
    он не нужен
    Я, кстати, его и не поставил. Зачем, думаю, нужен шунтированный резистор, даже и не шунтированный, но ко всему фильтру? Потом, думаю, спрошу...
  9. #188
    Siberia
    Себе буду заказывать, наберусь наверное наглости спросить https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2698244
  10. #189
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Это какбэ кабель.
    ---------- Сообщение добавлено 18:32 ---------- Предыдущее сообщение было 18:25 ----------
    На Cms в первую очередь, менять все сразу.
    Врать не хочу, потому не скажу).
    1. Попытаться объяснить им ситуацию, оперируя понятными им терминами, то есть: вот ваш (вернее, соседский) динамик, надобно обеспечить штатный Vas.
    2. Обратиться к человеку с тем самым мнением.
    Тут все зависит от масштабов эпидемии. Физически поставить заявленную подвеску прямо на заводе проблем никаких нет, одни организационные...
  11. #190
    Энгельс
    Это какбэ кабель.
    Про подвесы в личку?
  12. #191
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Зачем брюки через голову? Вот человек, разбирающийся в вопросе больше, чем кто-либо другой: https://forum.vegalab.ru/member.php?u=30608
  13. #192
    Siberia
    Основные детали приехали, накидал схему соединений кроссовера, пойдет?)
    Кроссовер_Gudronov.pdf Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #193
    Энгельс
    Размещение катушек на фильтреhttps://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86763
  15. #194
    Siberia
    Условия по катушкам на ребро вроде соблюдены.
  16. #195
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    где ж они соблюдены? - катушки в одной плоскости!
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  17. #196
    Рязань
    Самую правую осью в сторону "+ВЧ" поставить, и будет сносно.
    Денис
  18. #197
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Режектор НЧ поменять местами с 30+18uf, фильтр пищалки в правый левый угол, средника в правый нижний.
    А сигнальные шинки - между СЧ и ВЧ.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 08.02.2020 в 16:12.
  19. #198
    Siberia
  20. #199
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Красота.
  21. #200
    Siberia
    Спасибо за помощь)
