Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Микрофонный усилитель
    Аватар для boomkaa
    По умолчанию Микрофонный усилитель
    Всем привет. Прошу помочь погадать на кофейной гуще. Имеется микрофон с ару http://101vid.ru/catalogue/микрофон-st-05r-арурр/ работает на двух транзисторах, диода для смещения в нем нет, но при увеличении уровня сигнала в микрофон происходит снижение усиления. Так вот хотелось бы отключить данную ару. Схемы на данный девайс нет. Прибора пока тоже, чтобы попробовать набросать схемку. Может кто сталкивался с подобной штукой ?
    В приложенной схемке есть что то наподобие АРУ ?
    Последний раз редактировалось boomkaa; 10.10.2018 в 19:07.
    Voronezh
    По умолчанию Re: Микрофонный усилитель
    Нету.
    Петербург
    Это просто предварительный усилитель.
    Аватар для boomkaa
    В сети искал схему к усилителю с ару как по ссылке, но что то не могу найти. Как может быть организована данная фича в усилителе на 2 транзисторах ?
    Voronezh
    Если она на двух транзисторах - какой же смысл гадать, если можно взять её в руки и просто срисовать реальную схему данного микрофона!
    Аватар для boomkaa
    Да давно бы сделал так, прибора для прозвонки дорожек сейчас под рукой нету, а маска на плате черная, там вообще дорожки не видно. Может кто сталкивался с такими девайсами.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Может быстрей и рациональней сделать самому подобный пред? Можно на ОУ малошумящем. Даже лучше будет. (мысли в слух)
    Аватар для boomkaa
    Да возможно, но раз уж имеется данный девайс, хотелось бы разобраться с ним. Подключал его в ноут через микрофонный вход так как линейного нету - звук через него весьма чистый и без шумов, но ару мне все таки хотелось бы отключить.
ID:	329486   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось boomkaa; 11.10.2018 в 18:15.
    Может АРУ не в преде? Может в компе в настройках?
    Аватар для boomkaa
    Все возможно, но обычно ползунок уровня двигается тогда, тем более в спецификациях указано что на данном микрофоне есть ару =)
    г. Ижевск
    "Что то наподобие" может быть; если "удачно" подобрать элементы, схема может ограничивать уровень сигнала.
    Ну, такое. Приведённая Вами схема (без номиналов) АРУ сложно найти. На фото, тоже очень мало вероятно. Если указано, это очень странно.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Судя по фото, никакой АРУ там нету.
    Аватар для boomkaa
    Одолжил мультиметр для прозвонки дорожек платы, вот что получилось :
    Петербург
    Налицо обратная связь, но это не АРУ. Для реализации АРУ нужно выпрямить и усреднить с определенной постоянной времени выходной сигнал, и полученный усредненный сигнал подать на элемент регулирования усиления. Всего этого на схеме нет.
    Аватар для boomkaa
    Так ну ладно, чтобы отключить такую автоматическую регулировку достаточно исключить из схемы R7 ?
    boomkaa,
    Нету там никакой Автоматической Регулировки Усиления.
    R7 это ручная регулировка.
    Аватар для boomkaa
    Но тем не менее при повышении уровня звука в микрофон, громкость на выходе снижается. Слышно это отчетливо , и снижение срабатывает с запаздыванием около 2 секунд.
    Петербург
    Наверное, всё же не громкость снижается, а усиление? Если это происходит, значит что-то Вы упустили из виду.
    Аватар для boomkaa
    Прошу меня простить, небольшая поправочка в схеме
