Показано с 61 по 70 из 70
Тема: Линейность лампового усилителя?
    Аватар для VladimirV
    Voronezh
    По умолчанию Линейность лампового усилителя?
    Поскольку данный форум самый технический из всех "звуковых", есть надежда получить совет именно технического плана.
    Нужно построить на одной-двух лампах усилитель с Ку=40дБ, амплитудой 30 В на выходе при токе на нагрузку не более 4 мА. С ровной АЧХ в звуковом диапазоне и максимальной линейностью. Т.е. интересует не "прозрачность" звучания, а тупо - КНИ.
    Сколько вообще можно получить от ламп КНИ при таком выходе?
    Собрал макет из пентода в ОК и СРПП на двойном триоде. При ООС с выхода в катод пентода в 30 дБ получил 0,1 % КНИ. В основном - вторая гармоника. Третья на 15 дБ меньше. А можно ли получить КНИ меньше? Как?
  2. #61
    По умолчанию Re: Линейность лампового усилителя?
    А допусти хотя бы гипотетически - что надо то, о чем спрашивают.
    Так я и говрю - тебе виднее что тебе надо.
    И если знаешь - подскажи.
    Подсказывал. Увы, не в коня корм.
  3. #62
    Voronezh
    И еще статьи. Вот, например, одна из них:
    Еще раз Вам спасибо! Совет оказался весьма в люст. Еще не переделывая в mu-stage, просто добавив два резистора и конденсатор - переделав в мю-повторитель добился трехкратного падения КНИ. Сейчас уже получено 0,03%.
    Кстати - прикольная это штука. Добавочным резистором анода нижнего триода регулируется уровень второй гармоники. Остальные почти не меняются. Настройка на минимум весьма острая и сама величина его в минимуме оказалась очень маленькой - всего 0,6 кОм. Так что потери анодного практически нету.
    Теперь попробуем поменять местами пентод с триодом и подогнать под мю-каскад.
  4. #63
    Петербург
    Прочитал тему - так и не понял, зачем это Вам нужно. Просто добиться от лампового усилителя величины Кг порядка 0,01% (или 0,001%)? А зачем? Вы сами-то себе можете ответить на этот вопрос?
    ---------- Сообщение добавлено 13:03 ---------- Предыдущее сообщение было 13:00 ----------
    Почему то в литературе и описаниях схем не затрагиваются решения с КНИ меньше 0,1%. С чего бы это?
    Смотря в какой литературе. Если в литературе по бытовой технике, то всё просто: транзисторные усилители давно переплюнули ламповые по достижимой глубине ОООС, и Кг за счёт этого у них достиг исчезающе малых величин порядка 0,0001% и ниже. Правда, звук у такого УМЗЧ может быть хуже, чем у лампового с Кг порядка 0,5%. Но это другая тема.
  5. #64
    Voronezh
    или 0,001%
    Не, с таким уровнем у меня уже будут метрологические проблемы. Я их просто не измерю. А 0,01% - было бы неплохо.
    зачем это Вам нужно
    Мне это интересно. Каких-либо коммерческих-прагматичных целей вообще не ставится. Хотя этот усилитель идет во вполне конкретное изделие - которое тоже делается ради интереса.
  6. #65
    Петербург
    Какая-то детская постановка вопроса. Взрослый человек должен ставить взрослые, прагматичные цели. На "просто интересно" жизни не хватит.
    Что касается ламповых усилителей, в своё время бились над снижением их Кг. Это было нужно в аппаратуре дальней связи, в частности, трансконтинентальную. Чтобы на паре проводов реализовать множество каналов связи методом частотного уплотнения, приходилось добиваться максимальной линейности усилителей ретрансляторов. Иначе каналы создавали помехи друг для друга за счёт интермодуляции. Гарольд Блэк предложил ещё в конце 20-х годов прошлого века снижать Кг ламповых усилителей введением ООС.
  7. #66
    Voronezh
    Наоборот. Но понимание этого приходит с годами.
    Когда выросли дети, выросли внуки и все, что хочется - есть, вот тогда наступает "возраст счастья", как его назвал Бегак в передаче "Правила жизни".
    Тогда наконец можно в удовольствие заняться тем, чем хочется, а не "добывать хлеб насущный в поте лица".
    Я в курсе этой истории. Сам же я занимался аппаратурой частотного "разуплотнения". Т.е. когда условная несущая примерно равна полосе передаваемых частот, а сигнал под шумом на -30 - -40 дБ. Сигналы с базами в тысячи и десятки тысяч. Но, там, естественно, ламп не было. Да и транзисторов - почти не было.
    Но это совсем другая история.
  8. #67
    Петербург
    Я тоже давно не юноша, поэтому ценю время и стараюсь не разбрасываться.
  9. #68
    Частый гость Аватар для Lemmy
    Красноярский край
    Можете все-таки нарисовать схему?
  10. #69
    Ставропольский край
    Да что уж, пробуйте сразу мю-повторитель на двух пентодах 6Ж52П. Может одним каскадом и обойдётесь.
    А ООС примените параллельную, на сетку нижнего пентода.
    Анатолий
  11. #70
    Частый гость Аватар для siemens_off
    В Акробатике ламповых каскадов была схема мю-повторителя на 6н23п и 6ж9п
