Показано с 21 по 40 из 70
Тема:
    Аватар для VladimirV
    Voronezh
    По умолчанию Линейность лампового усилителя?
    Поскольку данный форум самый технический из всех "звуковых", есть надежда получить совет именно технического плана.
    Нужно построить на одной-двух лампах усилитель с Ку=40дБ, амплитудой 30 В на выходе при токе на нагрузку не более 4 мА. С ровной АЧХ в звуковом диапазоне и максимальной линейностью. Т.е. интересует не "прозрачность" звучания, а тупо - КНИ.
    Сколько вообще можно получить от ламп КНИ при таком выходе?
    Собрал макет из пентода в ОК и СРПП на двойном триоде. При ООС с выхода в катод пентода в 30 дБ получил 0,1 % КНИ. В основном - вторая гармоника. Третья на 15 дБ меньше. А можно ли получить КНИ меньше? Как?
  2. Старый знакомый
    Voronezh
    По умолчанию Re: Линейность лампового усилителя?
    а чего именно хочется - лампы или минимальные искажения?
    Да вроде однозначнее некуда написано - хочется от лампы минимальных искажений. Настолько, насколько это вообще возможно. Без полупроводников.
    Вот 0,1% получил. А 0,01% можно? Как?
    Вот в усилителе Заратустра стоит SRPP с хитрым включением экранной сетки. Но тема настолько огромная, что данных по КНИ измеренному я там пока не встретил. И "скоко в граммах" дает такое включение - непонятно.
  3. Завсегдатай Аватар для теоретизирующий практик
    Ставропольский край
    А там народ не стремится к нулевым искажениям. Главное чтобы хорошо звучало. Может они верят в исследованиям физиологов конца прошлого века, которые констатировали, что КНИ меньше 0,1% невозможно заметить ушами, а для HI-FI качества музыки допустимо и 1%? (Ну не надо о спектральных составляющих КНИ, оно и козе понятно. ) Может они не верят современным учёным-маркетологам, которые уверяют, что нет предела улучшения качества звуковоспроизведения?
    Анатолий
  4. Старый знакомый
    Voronezh
    Тут вообще не стоит вопрос о звучании. Вопрос о том, скоко может линейности дать лампа с не низкоомным выходом в 30 вольт. В пределе.
    Допустим, прибор стоит в активной зоне реактора и полупроводники туда нельзя - ни под каким видом.
  5. Частый гость Аватар для Tuvalu
    Да ламповый OpAmp же ж спаяйте!
Название:	Tube OpAmps2.jpg
ID:	329415   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Tube OpAmps1.jpg
  6. Старый знакомый
    Voronezh
    Если б нужен был бы именно ОУ/УПТ - то так бы и поступил. Но такого требования нету. А есть требование высокой линейности.
    Вообще советы мне напомнили старый анекдот про молитву "Шма" в синагоге.
  7. Частый гость Аватар для Tuvalu
    Да я пошутил. Tube OpAmp - это просто такой фетиш. До ламповых электронных часов не дотягивает, но всё же.
  8. Завсегдатай Аватар для теоретизирующий практик
    Ставропольский край
    А в пределе не должно быть ограничений. Вы же хотите предел, но не более 2х ламп. Может Вы и достигли предела (для двух выбранных ламп). Нам можно только гадать, вы даже схему не показали.
    Анатолий
  9. Старый знакомый
    Voronezh
    Вот это я и хочу узнать.
    Что-то еще не ясно со схемой? Катодных емкостей, шунтирующих резисторы автосмещения нету. Т.е. еще и местная ООС. Я использовал 6Ж7 и 6Н8С просто потому, что они есть под рукой. А есть варианты лучше? Какие? На сколько лучше?
  10. Завсегдатай Аватар для теоретизирующий практик
    Ставропольский край
    Вы считаете, что блок-схема достаточна для определения качества выполнения устройства? Наивный.
    ___А по описанию блок схемы что можно сказать? Ну можно пересчитать самому все режимы и номиналы, прикинуть какие искажения получатся. Можно даже пересчитать несколько вариантов, чтобы выявить самый оптимальный. Вы думаете что здесь кто-то будет этим заниматься? Или соберёт макет по рассчитанной схеме и попытается в железе оптимизировать параметры?
    ___А по блок-схеме что можно сказать. Если при ООС в 30дБ 2я гармоника около 0,1%, то в первую очередь надо копать второй каскад усиления, и оптимизировать его КНИ без ООС. Похоже, что КНИ прядка 3% для выходного напряжения +/- 30В многовато будет. Надо догнать второй каскад без ООС хотя бы до КНИ <или= 0,5%.
    На счёт какие ещё варианты Вам показали. И с транзисторами, и чисто с лампами.
    Анатолий
  11. Старый знакомый
    Voronezh
    Ээээ, какая блок-схема? Я не указал только номиналы резисторов - в СРПП по 1 кОм, в катоде пентода 2 кОм, в аноде - 120 кОм. гридлики по 0,5 МОм, разделительный конденсатор 0,1 мкФ. На экранной сетке паспортные 100 В с RC-цепочки в 300 кОм-0,1 мкФ. Ток через триоды 4,2 мА, через пентод - 1,4 мА.
    Все - это схема электрическая принципиальная, а вовсе не блок-схема. Да, резистор ООС - 60 кОм. Естественно, после разделительного конденсатора в 3 мкФ.
    Зачем? Мне этого не надо. Я надеялся, что кто-то напишет: " да я вот легко получал 0,01% с лампы и делал это так:...."
    Посредством чего оптимизировать? В нем три детали всего - лампа и два одинаковых резистора.
    Это как?
  12. Лишен права ответа (до 25.06.2019)
  13. Завсегдатай Аватар для теоретизирующий практик
    Ставропольский край
    Вы же знаете, что сейчас в ламповых усилителях не любят применять глубокую ООС. Но может кто-то отзовётся...
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 20:58 ----------
    Сообщение от теоретизирующий практик
    Это как?
    Тщательным подбором марки лампы, анодного напряжения, тока катода, сопротивления нагрузки (не обязательно что СРПП - лучший вариант). Возможно придётся сильно повысить напряжение блока питания анодного напряжения. Посмотрите на ВАХ триода, прикиньте нагрузочные линии. Может надо вообще отказаться от резисторов в цепи катодов, они уменьшают петлевое усиление, и снижают глубину ООС.
    Анатолий
  14. Старый знакомый
    Voronezh
    Но повышают линейность самого каскада. Попутно решая вопрос смещения и ввода ООС.
    Это уж совсем "в лоб". Напоминает совет "чаще доить и реже кормить, чтобы повысить отдачу молока на одну кормовую единицу".
  15. Завсегдатай Аватар для теоретизирующий практик
    Ставропольский край
    Дык Вам линейность каскадов, или сквозная линейность?
    С чего это? Как раз наоборот. Здесь на напряжении питания экономить - ловля блох.
    Анатолий
  16. Завсегдатай Аватар для fakel
    А вот это зря
    Не решая, а усугубляя. Резистор общей ООС должен быть как можно более низкоомным (порядка десятков Ом), чтобы исключить местную ООС, ухудшающую усиление в петле, а смещение задавать отдельным резистором, шунтируя его электролитом. Так же при глубокой ООС имеет смысл обращать на синфазку, которой подвергается анодный резистор и колебания тока через него из-за синфазки. Их следует устранить следящим питанием. Оно же касается экр сетки в пентодных каскадов
  17. Старый знакомый
    Voronezh
    А вот это зря
    Почему? Общая нелинейность складывается из нелинейностей каскадов. И откуда следует, что проигрыш в петлевом усилении не компенсируется "выправлением" каскада?
    Что имеется в виду под "синфазкой" именно к данной схеме?
    Следящее питание чего?
    Извините, Вы тему не перепутали? Я не могу понять, о чем Вы пишите...
  18. Лишен права ответа (до 10.06.2019)
    Здешний
    ну всё... щаз схемами завалит...
  19. Лишен права ответа (до 25.06.2019)
    Зачем? Топикстартера аккуратно и вежливо уже поздравили с тем, что он обычный неуч, т.е. не обладает ни малейшим знанием основ середины прошлого века. Помните анекдот в стиле, приходи, трахаться будем. Так вот это та самая ситуация. Но долбиться головой в ворота привлекательней. Еще бы куча гэгэнов и окологэгэнных так сладко напела за волшебный вакуум, что едет крыша, ни разу не шурша.
  20. Завсегдатай Аватар для anatol0
    Всё проще - ТС поспорил, что создаст требуемую схему, а теперь пытается получить решение от форумчан...
  21. Новичок Аватар для AKMAV
    https://proektor23.ru/catalog/?id=16853
    https://market.yandex.ru/product--pr...162&track=char
    Встречал в сети схему вот этого счастья богатого извращенца, где то должна быть. если мне не изменяет память там обратная связь и достаточно глубокая.
