Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Что бы собрать?
    Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    По умолчанию Что бы собрать?
    Приветствую!
    Ломаю голову над тем, какой дорогой пойти дальше...
    Суть проблемы: какой усилитель собрать для дома на замену "улучшенному Никитину"? Лежат "форумные" платы и частичный кит для 24-й беты (https://www.amb.org/audio/beta24/), которую можно собрать в 3 вариантах:
    1. оригинал (класс АБ, 170 Вт на 8 Ом, ток покоя 200 мА)
    2. класс А (https://www.amb.org/forum/beta24-in-...ss-a-t396.html, 30 Вт на 8 Ом)
    3. "облегченный" класс АБ (https://www.amb.org/forum/a-lower-po...a24-t3530.html, 40 Вт на 8 Ом, на 4 - соответственно больше, ток покоя можно выставить повыше "оригинальных" 200 мА, получив чуть больше Ватт в классе А)
    Акустика - пока Vandersteen 1B, довольно легкая нагрузка для усилителей, но хочется чего-то большего. А если большее, то оно может быть и не такой простой нагрузкой, т.е. запас тока и мощности хорошо бы иметь. За класс А говорит звук, но и с нынешним Никитиным я как-то не сильно страдаю. Оригинальный вариант - не будет ли оверкиллом для комнаты в 25 квадратов? "Облегченный" АБ с приподнятым током покоя смотрится наиболее привлекательно - и мощность есть, и не такой обогреватель.
    Помогите определиться, плиз!
    По умолчанию Re: Что бы собрать?
    Несколько вариантов:
    Агеев
    Брагин
    Зуев
    Сагги http://rcl-electro.ru/index.php?PHPS...9810&board=2.0
    Оталло от Сергея http://www.audio-perfection.com/foru...ad.php?tid=242
    Германия
    Для беты есть очень многое, остальные проекты надо будет начинать практически с нуля. С нуля я, возможно, стартовал бы РА-72...
    Ну, так если Вы уже давно всё для себя решили, зачем спрашивать?
    Германия
    Потому что 3 варианта одного усилителя.
    Но уже решил - "облегченный" АБ со слегка повышенным питанием ВК и чуть увеличенным током покоя.
    ---------- Сообщение добавлено 10.10.2018 в 00:49 ---------- Предыдущее сообщение было 09.10.2018 в 16:43 ----------
    На этом и закрою.
